Autor Tema: Nuevo Cumbre 022 restaurado.  (Leído 4637 veces)
Desconectado fernandonatur
Re:Nuevo Cumbre 022 restaurado.
« Respuesta #15 en: 17 Octubre 2019, 22:22 »
Buen trabajo has realizado, parece recien comprado, que lo disfrutes  .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #16 en: 17 Octubre 2019, 22:22 »
Gracias a todos.
La idea de Michell de sustituir el chariot por un suplemento fijo la barajé. Pero a la hora de roscar, me gusta girar el chariot para que solo un lado de la herramienta de corte actue. Puesto que tengo un cambio de herramientas rápido Multifix, a la hora de afilar la herramienta de roscar hay que tener en cuenta que este tipo de portaherramientas solo gira ángulos múltiplos de 9º.  Ademas, tal como hace Federico Molins, veo la ventaja de girar el portaherramientas un ángulo aproximado de 5,7º para que un milímetro de avance del chariot se corresponda con una décima de milimetro en profundidad de la herramienta, según creo recordar.
Tienes razón Tecnoworld en lo de incluir las fotografías en sucesivas respuestas al primer mensaje. La próxima vez lo haré así.
Kankario, el plato es uno de 20 cm de diametro y su correspondiente contraplato lo torneé utilizando el plato plano que aparece en la primera fotografía.
Angelnewman, gracias por los consejos sobre posibles mejoras. La única que hasta ahora he pensado es la de motorizar el movimiento del chariot para no tenerlo que hacer a mano. Pero es una adaptación que va a esperar; por ahora el torno me sirve tal como está para lo que hago.
Andrés
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2019, 22:27 »
Ya está solucionado, he reagrupado todos los hilos que habías abierto en este para que quede mejor todo junto
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2019, 22:36 »
No sé como consigues esos brillos en el metal limpio. La pintura es pintura y sabiendo pintar más o menos se deja bien. Pero el metal dejarlo pulido es jodido. Lo demás perfecto. Hay que tomarse un tiempo para ver todos los detalles. .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #19 en: 17 Octubre 2019, 22:45 »
Enhorabuena Andrés.
Te ha quedado precioso. Disfrútalo.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #20 en: 17 Octubre 2019, 23:08 »
Felicidades, muy buen trabajo, gracias por compartirlo  .brinda .brinda
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #21 en: 17 Octubre 2019, 23:22 »
Un trabajo espectacular, que colores mas guapos elegiste.  Una curiosidad, que mueve esa correa que baja hasta la base?? Es una bomba de taladrina? No me habia dado cuenta viendo otros Cumbre.
Desconectado bertx
« Respuesta #22 en: 18 Octubre 2019, 06:33 »
Absolutamente impresionante! yo no sé qué hacéis algunos para dejar la pintura así. Supongo que estará masillado también
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #23 en: 18 Octubre 2019, 08:59 »
El acabado impresionante, aunque dejar una máquina asi para mi tiene el inconveniente que luego dará reparo usarla y que se manche/estropee, está para poner en el salón  :o
« Respuesta #24 en: 18 Octubre 2019, 17:45 »
Gracias Carpín por agrupar las fotos.
Juanmagaor como bien supones la correa mueve la bomba de la taladrina.
Para conseguir un buen acabado es necesario echarle mucha paciencia. Primero arenado para eliminar las pinturas y enmasillados viejos; dos manos de imprimación Todo Terreno (al disovente, no al agua) y finalmente dos manos de una buena pintura. Yo utilizo la de dos componentes de poliuretano de la marca Eurotex. Debo decir que ya he utilizado el torno durante al menos dos meses, para tornear el contraplato que veis en las fotografías y para otras piezas que he mecanizado. La pintura ha soportado perfectamente las virutas que se desprendian a temperaturas altisimas, su limpieza con brocha y los aceites de engrases sin que se deteriore demasiado.
Los acabados de los metales se consiguen con más paciencia. Esmeril de distintos granos y para acabar pasta de pulimento. Curiosamente, cuanto más fino es el pulido del metal, mas tarda en oxidarse. Un buen aceitado contribuye a conservar los resultados.
Andrés
Desconectado becario10
« Respuesta #25 en: 18 Octubre 2019, 18:47 »
Qué modelo de cumbre 022 es? por que el mío lleva una base central, no dos bases.
« Respuesta #26 en: 18 Octubre 2019, 20:28 »
Referente a la pintura elegida, yo fui a un comerciante de pinturas y lacas y le explique para lo que era, me gaste 80 euros en nefro y naranja y al caerle viruta al naranja se ha ido a la mierda parece que tiene sarampion, la ignorancia tiene estas cosas  :'(
angelnewman
« Respuesta #27 en: 18 Octubre 2019, 21:48 »
becario ese es el o22 de 1m entre puntas, el tuyo, como el mío, con la pata central es de 750mm entre puntas, creo recordar.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #28 en: 18 Octubre 2019, 22:26 »
Felicidades, ha quedado de lujo. Lo del azul comparto lo que ha dicho Hugo, pero debes sentirte muy satisfecho. Así como la señora, supongo que será la tuya, que aparece en una foto, como queriendo decir, porfin ha acabado y ahora me podrá dedicar algo más de tiempo .palmas..... .brinda .brinda
« Respuesta #29 en: 19 Octubre 2019, 10:45 »
Cómo está de concentridad y holguras?? Yo voy a ver si hoy reajusto el cabezal y plato del mío , porq tras un engancho tengo la sensación q algo no va bien
