Autor Tema: Taladro de columna OPTIMUM  (Leído 4322 veces)
Desconectado mleonc
Re:Taladro de columna OPTIMUM
« Respuesta #15 en: 15 Noviembre 2019, 18:39 »
Lo que dice kike_gsi8v tiene toda la lógica, y el tiene experiencia en esa misma máquina, efectivamente adolecen de cierta debilidad en la mesa, por tanto a pesar de que pueda cuadrarla a poca presión que haga la mesa cede. Creo que colocaré algo para calzarla como el bien dice un gato o un sinfín como las fresas. comprobar la perpendicularidad con la columna no tiene objeto ya que ésta esté como esté lo importante es que la mesa y la pínola estén perpendiculares.
angelnewman
« Respuesta #16 en: 15 Noviembre 2019, 19:59 »
Las imágenes lo aclaran, gracias tecleador.
No entendiste bien melonc.
Lo q te han aconsejado es q compruebes la perpendicularidad de la mesa con la columna, y es fundamental.
Simplemente apoyas la escuadra entre la mesa y la columna, verás q no está escuadrado, ese es el problema. Si calzas la mesa, como te comentaron, hasta q esten perpendiculares=seguramente ahora la pínola incida ya a escuadra sobre la mesa!
Podrás medir con un calibre q la pínola sea paralela a la columna para asegurarte.
Tal vez de origen estaba a escuadra, pero como tiene la rigidez de un chicle la doblaste al apretar supongo,sds.
Desconectado mleonc
« Respuesta #17 en: 15 Noviembre 2019, 22:37 »
Si entendí, lo que digo es que he de contrastar con la pínola, evidentemente con toda seguridad estará descuadrada la mesa respecto a la columna, mediré todo ello, pero de seguro que como dice kike_gsi8v habrá que calzar la mesa con un gato o algo similar para que no venza cuando taladre.
« Respuesta #18 en: 15 Noviembre 2019, 22:49 »
Primero habría que ver si la escuadra es de calidad o es "de garrafa".
angelnewman
« Respuesta #19 en: 15 Noviembre 2019, 22:54 »
bueno forane, se trata de un taladro, no es una fresadora, con esa escuadra va q chuta.
Para asegurarte q estan paralelas la pinola y la columna con el cilindro q tenías en el mandril mide con el calibre en los extremos y te aseguras,sds
Desconectado jubilado
« Respuesta #20 en: 16 Noviembre 2019, 00:26 »
Si, si, tunear la maquinita para que haga taladros precisos.
angelnewman
« Respuesta #21 en: 16 Noviembre 2019, 09:49 »
 :P
una vez arreglado ese ángulo, según tenías la escuadra en tus fotos, gira la escuadra 90º sobre la mesa, ese tbn ha de quedar escuadrado...
Desconectado mleonc
« Respuesta #22 en: 16 Noviembre 2019, 18:26 »
El instrumento de medida ha de tener la precisión necesaria para no cometer errores en la observación y perturbar lo menos posible el sistema, evitando la ley de propagación de errores sistemáticos. (principio de incertidumbre).
La escuadra es de calidad, es mas, está certificada. al igual que la barra normalizada y calibrada que se ha colocado en el portabrocas.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« última modificación: 16 Noviembre 2019, 18:30 por mleonc »
Desconectado mleonc
« Respuesta #23 en: 16 Noviembre 2019, 18:29 »
:P
Eso no es problema la inclinación hacia los lados la corregí antes de medir y habrá que hacerlo nuevamente al final, ya que cualquier intervención pasará por desmontar la mesa aflojando y quitando el tornillo que permite esa inclinación.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #24 en: 25 Noviembre 2019, 20:34 »
Desmontas la columna. Sacas el soporte corredero por un extremo y lo giras media vuelta (180º) lo vuelves a poner. Solo queda girar la mesa móvil y si se ha conpensado, solo falta marcar un zero nuevo en la parte opuesta donde estaba antes.  .brinda
Desconectado mleonc
« Respuesta #25 en: 26 Noviembre 2019, 21:37 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .bien, coñe eso si que es novedoso, en cuanto tenga un rato lo pruebo. Ya te digo, muchas gracias.
