Autor Tema: inversorde frecuencia para motor hasta 3 cv trifasico en red monofasica  (Leído 5049 veces)
Desconectado ang34
Efectivamente carlinos... por eso en el último párrafo de mi anterior respuesta puse "... tendrás que cambiar los parámetros de funcionamiento del variador cada vez que cambies de motor (a no ser que el variador te permita guardar varias configuraciones)..."
Pero tienes razón en que la cuestión de poder acceder a diversas configuraciones no la cito en el primer párrafo, donde comento lo de la conmutación... así que lo añado...  y gracias por la puntualización...
« última modificación: 02 Febrero 2020, 15:39 por ang34 »
Torno Relojero Lorch Schmidt 6 mm. motor 1/3 c.v., Opti 180x300 motor 3/4 c.v., Hedisa T.D.17/R motor 1/2 c.v., ambos con inverter Commander SE 1 c.v., Sierra Cinta HBM 115, Fresadora HBM BF 28, Esmeriladora Ayerbe 1/2 c.v. Tornillos de Banco Irimo y Acesa, Herramienta varia.
Desconectado passarotrovao
Freslo_
qual es la diferença entre
https://www.ebay.es/itm/2-2KW-AC220V-3HP-Single-To-3-Phase-Variable-Frequency-Drive-Inverter-VFD-VSD/123855844262?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
y
https://www.ebay.es/itm/1-5KW-2HP-Frequenzumrichter-Variable-Frequency-Driver-VFD-Inverter-Capability/143435512963?hash=item21656c3c83:g:9VwAAOSw509dxReH
lo 1 son cerca de 85 euros mas portes mas aduanas es de 2.2kw
lo 2 son cerca de 70 euros 1.5 kw
como son chinos la potencia sera real??? alguien hay un destes? gracias. que opinais?
De cuantos CV es tu motor?
Yo le compre uno a un amigo como el primero que has puesto pero de 2,2kw ósea para 3CV, y me lo ha dejado para hacer unas pruebas con mi torno que tiene un motor de 3.3CV y lo mueve bien, lo único que si arrancas en una marcha larga al superar el amperaje corta el variador.
Lo que hice fue arrancarlo poco a poco con el potenciometro y una vez que tiene el máximo de revoluciones lo mueve sin ningún problema.
Freslo_
Se me olvidó decirte que fue en Amazon y llego al día siguiente y fueron 90€.
Para esa potencia no interesa pedir fuera y estar esperando y que te lo paren en aduanas.
https://www.amazon.es/dp/B07LCQKY2W/ref=cm_sw_r_cp_awdb_t1_mVhoEb629TF4Z
Este es en concreto el que se compro.
Desconectado ang34
y
Son diferentes en que el de 2,2 Kw. te sirve para un motor de 3 C.V. (o de menor potencia) y el de 1.5 Kw. te sirve para un motor de 2 C.V. (o de menor potencia). Ambos tienen entrada monofasica a 220 y salida trifasica a 220. Pero para saber más cosas con exactitud habría que mirar el manual de los variadores.... aparentemente y por el precio llevan un control escalar, y no creo que puedan guardar varias configuraciones, pero no estoy seguro.... lo del control escalar es lo básico.... si bajas la frecuencia de la nominal (50 hercios) bajan también las r.p.m. del motor, pero el motor va perdiendo par o torque (fuerza de arrastre)... si tienes un motor de 2 polos y 3.000 r.p.m. y, por ejemplo, necesitas bajar la frecuencia para que vaya a  1.000 r.p.m. o menos notarás que pierde par... hay otro tipo de control que se llama vectorial que mantiene el par mucho mejor.... pero esos variadores son más caros.
Por eso la compra de un variador depende de las necesidades y de lo que te quieras gastar... para tu torno de engranajes de 0,55 Kw., por ejemplo, no te haría falta nada más que un variador de 0,75 Kw. de los más baratitos, ya que lo vas a tener funcionando siempre a 50 hercios (ya que las velocidades varían mecánicamente) , y no te va a perder par aunque sea de control escalar...
En la respuesta 7 de este hilo    https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34213.0  se citan 4 variadores, de los que los tres últimos son vectoriales .... el de menos calidad en el control es el Powtech, pero parece que no van mal... hay gente con Cumbres en el Foro que los tienen...  también tienes los Control Techniques UNIDRIVE M200-022-00075 (1,5 KW - 220V) con eficiente control vectorial por unos 272 euros... pero creo que no están en la web...
« última modificación: 04 Febrero 2020, 09:43 por ang34 »
