Autor Tema: Puesta a punto Torno T-G 600-M B 54  (Leído 15868 veces)
Re:Puesta a punto Torno T-G 600-M B 54
« Respuesta #15 en: 16 Marzo 2011, 14:40 »
Yo cuando tenga tiempo lo que voy a hacer va ha ser, turcitar el torno, consiste en poner una banda de turcite entre las superficies de contacto y el desgaste de las guias es 0, la lubricacion es mucho menor, es decir hay que lubricar una vez al dia , por poner un ejemplo, y se gana en facilidad de deslizamiento.
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #16 en: 22 Marzo 2011, 22:57 »
Buenas noches,
Tengo problemas con la interpretacion del cuadro informativo del torno:
Os voy a poner fotos de los piñones para ver de que manera se sacan los distitos pasos de rosca:
El tema es que el cuadro indica cuatro posiciones "A" "B" "C" "D" y no se como interpretarlas.
Si partimos de la foto con rotulos, el piñon principal no puede ser "a, b, c, ni d" , el 2 piñon loco tampoco por que este eje es fijo y solo permite colocar un piñon de 35 dientes igual al principal, luego perdonar mi ignorancia pero ¿para que sirve este segundo piñon si es igual que el principal? luego nos encontramos el 3 que esta con un eje loco en la lira y es 4 piñon final que transmitiria el movimiento a la caja norton este entiendo que es del "D" y en el caso de roscas metricas creo que seria siempre el 127.
Me falta saber cual es el "A" el "B" y el "C", el que nombro como 3 piñon  eje loco en lira es otro ¿Cual? los otros dos ¿donde estan?
Otra cosa es que en la foto lateral se puede apreciar que los tres piñones de abajo tienen doble piñon, creo que la mision es tan solo sujetar en el eje a su compañero ¿podria estar aqui el problema? y hay que jugar con estas posiciones, no lo se.
Para colmo en los dibujos donde representa un ejemplo de como sacar un paso de rosca, como podeis ver solo aparecen tres piñones  y en la posicion central no indica la medida.
Espero haberme explicado ya que no domino el lenguaje tecnico de esta disciplina.
Diego
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2011, 10:56 »
A la espera de que haya algun forero con el mismo torno,y te de mejor explicacion.Yo interpreto mas que la posicion de los engranages,es la cadena cinematica,me explico es el movimiento del eje principal a el eje de roscar o cilindrar,sin tocar el engranage de eje principal y como sabemos que "D" es el que mueve el eje de cilindrar,el "A" es el que engrana con el eje principal en el eje loco este mueve el  "B" que esta montado junto al "C" y este con el "D",dependiendo de los engranages que pongas,tendras que poner separadores para poder engranar unos con otros.
 Tal como lo tienes montado segun mi impresion,esta montado de manera que  "A" no esta engranado y "B" ataca directamente a "D",prueba la combinacion de algun tipo de rosca y podras deducirlo,
jreros
« Respuesta #18 en: 23 Marzo 2011, 14:24 »
Prueba así:
-el que tienes como "2 piñón eje loco" es el A
-el que tienes como "3 piñón loco en la lira" es el B y C, B por el interior y C por el exterior
-y por último el que tienes como "4 piñón final"  es el D
« Respuesta #19 en: 24 Marzo 2011, 13:47 »
Gracias,
Voy a intentar lo que me indicais, ya os contare.
Cuando intento hacer roscas hago destrozos, pongo la cuchilla en la torreta, la cuchilla me queda perpendicular a la pieza a roscar ¿es esto correcto? o por el contrario ¿hay que dar algun grado?
Lo que me pasa es que cuando pasa la cuchilla el acabado es muy basto y cuando profundizo mas el resultado no cambia ademas de que voy perdiendo el diametro de la pieza, desde mi ignorancia creo que no deberia perder diametro, quizas es que meto demasiado la cuchilla.
Me podriais indicar la forma correcta de colocar la cuchilla asi como lo que tengo que avanzar en cada pasada.
Entiendo y corregirme si me equivoco, que para roscar se utiliza una velocidad lenta. Haber si descartando errores consigo llegar a fabricarme las roscas que necesito.
Un saludo y gracias de nuevo
Tou
« Respuesta #20 en: 24 Marzo 2011, 16:03 »
La cuchilla perpendicular siempre  ;)
Para roscar puedes hacerlo de dos maneras:
a) Inclinando el charriot la mitad de grados del ángulo de rosca. Recuerda: Métrica 60º e imperial 55º  :D
b) Con todo alineado a 0º metiendo pasadas en profundidad (eje transversal) y de "desahogo" con el charriot alternativamente.
En cualquier caso deberías consultar un prontuario tipo casillas o Larburu para calcular las pasadas según diámetro y paso
Lo importante es que la cuchilla coma solo con uno de los filos en cada pasada para que no se "entierre"  .bien
El acabado es bastante malo en seco y a baja velocidad, prueba en un material blando para practicar  ;)
