Autor Tema: Horno que funciona con aceite usado  (Leído 47385 veces)
xose
Re:Horno que funciona con aceite usado
« Respuesta #15 en: 22 Marzo 2011, 09:05 »
gracias yakovlev, el tema es que mi idea es usar aceite de auto y por lo visto tengo 2 alternativas -creo-; una sería presurizando el tacho donde va el aceite que según las fotos en el ejemplo de la página lo hacen con un inflador de pie para autos
y la otra -que para mi es mejor pero mas compleja- sería precalentando un caño con el aceite que baja del recipiente y que vaya al tubo donde entra el aire y se mezcle en una especie de precamara usando un iniciador primero pero que luego se mezcle y caliente por propio uso. esto lo que da es que al gasificar la presión va ir en ambos sentidos y presurisaria tambien el recipiente de alojamiento. no se si me explico, despues subo un gráfico
Antonio.B
« Respuesta #16 en: 23 Marzo 2011, 01:37 »
Hola:
En el mío presurizo la garrafa y regulo el caudal con una llave de riego de plástico barata.
El aceite cae en el caño del aire y la mayor parte entra al horno en forma de reguero. El refractario está tan caliente que se encarga de prenderlo y evaporarlo y la corriente de aire girando en espiral reparte la llama por todo el horno. En caso de gasificarlo como lo hacía con el "carburador", una gran parte del aerosol choca con las paredes del tubo del aire antes de entrar en el horno. De inyectar el aceite presurizado, habría que hacerlo prácticamente dentro del horno.
El aceite casi nunca lo filtré. Lo guardaba en botellas, y al cabo de unos días las impurezas iban decantando al fondo. Si más adelante me decido a bombearlo, no me quedará más remedio que filtrarlo. Por ahora solo es una idea y no sé cómo funcionará. Se trataría de una bomba de paletas a la que le llegaría el aceite filtrado, y un inyector homemade que tampoco sé cómo me saldrá. ::) Este último con una aguja tarada con un muelle para que abra a partir de una presión suficiente como para pulverizar el aceite.
Hay también un tipo de quemador muy curioso por la red. El Babington burner. Es una bola que podría ser un pomo de puerta, por la que resbala un chorro de aceite que recircula con una bomba. Delante tiene un barreno de creo recordar un milímetro, por el que sale aire a presión, formando un aerosol de aceite que se dirige al quemador.
Lo de inyectar el aceite, por mi parte solo es una idea que me gustaría probar, pero que no sé cómo irá. Por ahora lo que mejor me está funcionando es la fórmula más sencilla y bruta de todas. ;)
Rusito
« Respuesta #17 en: 26 Marzo 2011, 23:56 »
Hey, una idea seria, te vas al desguace mas cercano y te pillas una bomba diesel con sus cuatro inyectores y los repartes desde el exterior del horno, con un motor conectado a la bomba, regulas la velocidad para aportar mas o menos caudal de combustible, el aceite de la fritanga tambien hace rodar coches,.. pos porqe no va a derretir un poco de metal? ya me contaras que te parece la idea. Saludos Sergio. .bien
Antonio.B
« Respuesta #18 en: 28 Marzo 2011, 23:20 »
Hola:
Es una idea a tener en cuenta. :) En las chatarrerías que frecuento suelen venir bastantes motores diesel, de turismo y de camiones.
En un principio pensé en una bomba de dirección asistida. Apretando la válvula se podría hacer trabajar a bastante presión y da un caudal contínuo. Aunque hacerla trabajar con inyectores de coche puede que sea pedirle demasiado. Como simplemente me interesa pulverizar, puede que unos inyectores homemade sean suficientes sin necesidad de trabajar a las presiones de inyección de un motor.
La bomba de inyección de un diesel, la pega que le veo es que entrega el caudal intermitente.
Me gusta la idea de varios inyectores en anillo. Para un futuro horno podría hacerle tantas entradas de aire como inyectores, lo que seguro que ayudaría mucho a la mezcla para poder quemar más aceite dentro del horno. Sería interesante llegar a fundir hierro con lo que sobra de la cocina...
perron
« Respuesta #19 en: 05 Abril 2011, 11:36 »
esta bien,pero eso lo conozco hace 20 años y la podias comprar ya echa costaba 23000 pesetas
en la nave de las gruas teniamos una quemadora de aceite que servia de  calefaccion
y la verdad es que ni olia a aceite quemao ni nada pero cuando la encendias jajajajajajajajaja eso era una maquina de tren a vapor de la humarea que formaba ahora cuando cojia agarrate
una cosa
cuidao con el agua que pueda traer el aceite!!!!!!!!que es una bomba!!!!!!!!! si recojeis el aceite de algun taller cuidao por que puede traer agua o anticongelante y este cuando cae en la cuba de quemado con el aceite hirviendo pum!!!!!
lo digo por experiencia propia de haberme quemado un brazo y media pierna asi que cuidao
Antonio.B
« Respuesta #20 en: 05 Abril 2011, 22:46 »
Hola:
Perron. Gracias por recordar lo de la seguridad. .bien
El aceite de motor lo probé, y tiene muchísimo poder calorífico. Y si es de un coche viejo que hacía muchos trayectos cortos en frío, más todavía. Pero prefiero usar fritanga por los gases venenosos y metales pesados del mineral a pesar de que arda sin humo.
Sea cual sea el aceite, otro cuidado especial a tener en cuenta es el precalentar bien el horno primero antes de abrir la llave. Esas nubes de humo blanco azulado son combustibles como cualquier gas. Al principio haciendo pruebas, una de esas nubes al abrir el aceite con el horno frío se incendió, y era tal cual una BLEVE. :o
Por supuesto, estos trastos solo se pueden encender al aire libre.
El aceite dejándolo unos dias quieto suele decantar la porquería al fondo. Con el agua nunca tuve problema, porque en el horno el aceite entra a medida que se consume junto con un chorrro de aire forzado.
Desconectado vier
« Respuesta #21 en: 28 Mayo 2011, 21:55 »
Se que ya está un poco antiguo el hilo, pero para impulsar el aceite, te serviría una bomba peristáltica como las que usan en las lavadoras industriales para dosificar los detergentes. Incluso para vosotros que sois unos manitas, sería fácil el realizarla.
ricalpe
« Respuesta #22 en: 28 Mayo 2011, 23:16 »
No he fabricado ningun horno para hobby, pero trabajo en  una industria en la que en los hormos (megahornos) historicamente se han quemado aceites. Ahora practicamente han pasado a la historia (leyes medioambientales) y solo se quema gas natural en ellos.
Lo que llamais formar aerosol técnicamente se denomina atomización del combustible (Aceites, Fuel Oil, etc...). Existen diversas formas de atomizar dependiendo del tamaño de la vela (quemador), flujo de combustible, viscosidad del mismo, etc... .Una vela o quemador suele consistir en dos tubos concentricos terminados en una boquilla con una o varias perforaciones radiales y con un angulo determinado. Por el tubo interior circula el combustible y por el exterior el gas de atomización. El ejemplo más comun y por casi todo el mundo conocido es el soplete de soldadura o corte.
Como gases de atomizacion se pueden utilizar, desde el aire, oxigeno a presion controlada para gases combustibles (Acetileno, propano, butano, etc...) y aceites ligeros; vapor de agua a media presión (5-17 Kg./cm2) para hidrocarburos más pesados (Ejemplo: Fuel-Oil). Ocasionalmente se usa como gas atomizador otros gases ¿compuestos de hidrógeno para subproductos de dificil combustión.
La forma de atomizar a nivel casero se reduce, salvo escepciones, al aire a presión.. No obstante se puede optimizar diseñando adecuadamente las boquillas de los quemadores.
Ricardo.
Antonio.B
« Respuesta #23 en: 28 Mayo 2011, 23:39 »
Hola:
El hilo está paradillo de todo el invierno. Pero ahora que con el verano vendrá el buen tiempo, cuento con encender el horno y devolverle un poco la vida a este hilo.
Gracias Vier. Es una posibilidad interesante lo de la bomba peristáltica. Hace pocos meses utilicé una pequeñita de una impresora Epson, (bomba de tinta) para bombear ácido en una olla a presión con viruta para obtener hidrógeno. Al menos el aceite vegetal no tendrá el punto de anilina de los de motor, y seguramente no trate mal el material del tubo flexible.
Al menos para bombear el aceite a baja presión directamente al horno, daría un caudal más preciso que presurizando la garrafa.
Si algún día me digno a apañar un inyector, entonces necesitaría una bomba de desplazamiento positivo que soporte unos cuantos bar de presión. Para lo que la peristáltica no soportaría. Pero mientras el aceite entre "a pelo" en el horno, la peristáltica parece una solución mucho mejor que el presurizado con aire.
Ricalpe. Gracias por el aporte. El caso, es que el aire que le suministro al horno lo hago con una soplante casera, y la velocidad del chorro se hace muy justa para un atomizado decente. El consumo del motor apenas se acerca a los 500W. Un compresor comercial que aporte el caudal requerido por el horno, no le llegaría un motor de un caballo. En cambio, para atomizar aceite con una bombita de desplazamiento positivo, aunque sea reciclada de alguna chatarra, cuento con que pedirá bastante menos potencia el motor que la mueva,y aún sumando el consumo de la soplante creo que este sería razonable.
Los primeros encendidos de la temporada de todas formas, seguramente los haga con el horno como está, y me centre un poco en iniciarme en el moldeo en verde. Tengo que perfeccionar el molino de bolas que hice este verano para moler la bentonita y preparar arenas.
xose
« Respuesta #24 en: 29 Mayo 2011, 14:35 »
ahi, gracias por tener en cuenta el hilo antonio y no abandonarlo para los que nos iniciamos.
yo estoy en la construcción de algo parecido y aún no entiendo -o no le encuentro la vuelta- al calentamiento o vaporización primera para que arranque.
saludos y cuando tenga armado algo decente para fotografiar subo las fotos
Antonio.B
« Respuesta #25 en: 04 Junio 2011, 00:18 »
Hola Xose:
Perdona mi tardanza en responder.
Yo también me estoy iniciando en esto de la fundición, pero poco a poco se va haciendo camino.
Con el horno bien precalentado con madera y aire forzado, el aceite aunque no entre pulverizado prende igual. Lo que sí, hay que precalentarlo bien.
La idea de para más adelante pulverizar el aceite es más que nada para mejorar el consumo y por el mero hecho de experimentar. ;)
La soplante no tiene porque ser muy potente. Lo que va a requerir el horno es caudal de aire sin apenas presión, con lo que un ventilador centrífugo viene de perlas.
Para poder preparar arcilla refractaria a partir de chamota, improvisé este molino de bolas en verano y que todavía tengo que perfeccionar.
Un motor de lavadora antigua, una reductora de un Vespino, un extintor y poco más. Como bolas usé unos rodillos de acero sacados de un pedazo rodamiento. Voy a ver si relleno unos trozos de tubo con plomo para que trabaje mejor.
De lo que vaya haciendo he de ir posteando por aquí.
xose
« Respuesta #26 en: 05 Junio 2011, 03:46 »
buenas antonio, no hay prisa.
lo mio en si no es la fundición, sino llegar a temperaturas de caldeo ideales y viendo hace tiempo me ha llamado la atención el tema de los hornos en base a aceite.
me suponia lo de precalentarlo antes, cosa que me gustaría resolver de una manera mas práctica, pero por lo general en esto lo práctico es costoso.
concuerdo con lo de pulverizar el aceite, el tema es el inyector o lo que yo pensaba ver la manera de gasificarlo con un serpentin al rededor del tubo quemador; pero vamos al principio; con que lo calentamos? una resistencia tal vez?, estos días me voy a poner con eso y cuando tenga algo armado si no exploto antes subo las fotos.
no se lo que llamas un soplante muy potente; pero te cuento mi corta experiencia: por lo menos para las temperaturas aca -sobre todo en el rubro de los cuchilleros forjadores los sopladores que se usan son desde secadores de pelo hasta los sopladores de hojas- lo que mejor anda son los motores de 2800 rpm con las turbinas -o sea la helice- que se usan para inflar los peloteros o castillos inflables.
con respecto a lo otro solemos usar o bien material refractario con una gran cantidad de alumina o manta refractaria/ahislante con algún rigidizante.
a modo de ejemplo, este fue el primer horno que hice; ladrillos refractario y manta ahislante por el exterior:
le faltaba los rompellamas a los quemadores.
funciona a gas de red, pero la idea es usar tu método.
nota: se que ahislante no lleva "h" pero ya contare por que yo la uso en algúnas palabras
Antonio.B
« Respuesta #27 en: 18 Junio 2011, 22:59 »
Hola Xose:
El de Backyardmetalcasting del que veo que conoces la página, antes de echar directamente el aceite en el horno experimentó con unos quemadores que no eran más que una cámara independiente del horno hecha de refractario y forrada de metal, que es la que precalentaba con palos o unos trozos de carbón. La llama que salía de ese quemador era dirigida al horno.
Salen en las primeras páginas del apartado waste oil burners
Puede que ese sistema te sirva para lo que necesitas. Se ve muy sencillo y económico, y prácticamente no le hay que modificar nada a la estructura de tu horno. Solo abocarle la llama y si eso, un rompellamas para que no peque directo.
Yo ese sistema tal cual no lo probé, pero en la página esa al tío parece que le funciona. De lo que se quejaba era de que parte del calor al quemar el aceite se perdía en esa cámara.
hydromac
« Respuesta #28 en: 25 Noviembre 2011, 20:10 »
saludos a todos.. no trabajo el metal, pero me gusta la inventada. Una solucion al precalentado del serpentin alrrdedor del tubo quemador seria colocar una ( T ) antes del inyector, a manera de tener dos fuentes de combustible. Por una entrada colocas ( GAS ) para precalentar, y en la otra colocas el aceite (GASIFICADO ) que viene del serpentin, lo enciendes con el gas y una vez caliente vas cerrando la valvula del gas y abriendo la del aceite gasificado. Se me ocurre que si colocan llaves con palanca, las pueden unir de alguna manera con una barra a modo de direccion de automovil, y cuando cierras una se abre la otra y viceversa, con mucha exactitud. Claro... esto es solo control, cada fuente de combustible debe tener una llave principal. Espero sea de utilidad mi aporte... saludos desde ( LA ISLA DE MARGARITA , VENEZUELA )
davidabn
« Respuesta #29 en: 19 Abril 2017, 17:27 »
Hola, tengo problemas con formacion de solidos en mi horno de fundición. Estos sólidos se forman desde el agujero por donde entra la llama y se pegan en la pared interna del horno.
