Autor Tema: Problema de novato al soldar Butano+oxigeno  (Leído 8377 veces)
Desconectado limaton
Re:Problema de novato al soldar Butano+oxigeno
« Respuesta #15 en: 14 Abril 2020, 11:58 »
Yo sé lo que es oxigas, gracias por la aclaración. Tengo un soplete de oxigas y no es de juguete. Pero lo uso para cortar y calentar.
Prácticamente no he soldado nunca con oxigas. He visto soldar con él y con oxiacetileno. Inoxidable nunca. Hierro con alambre(verguilla) de rollo. Lo usaban los chapistas y para soldar escapes hace muchos años. O hierro con metal(latón) Por ejemplo para boquillas de mangueras de riego.
Pero con la máquina de hilo muchos trabajos se dejaron de hacer con soplete. Saludos.
También he conocido quien ha intentado cortar con oxigas una pieza de acero inoxidable.
Pues soldar suelda ;), como te dije que reparaba los flotadores de los interruptores. Y de hecho se venden varillas de aporte, como has podido
comprobar (dicho sea de paso baratas no son)
Y con respecto a cortar inox con oxigas cortar lo corta, lo que pasa que no queda muy guapo ::)
Desconectado sm
« Respuesta #16 en: 14 Abril 2020, 12:32 »
hola, soldar se puede si usas la varilla de aportacion, adecuada  que es la que lleva plata... con  las varillas que se usan normalmente para soldar en autogena laton, bronce  y esas historias no vas a soldarlo... y es lo que le pasa al compañero que inicio el post...
una prueba que puede hacer con esas varillas que tiene  es intentarlo con una chapa de hierro (acero)  tendria que soldarse..
« Respuesta #17 en: 14 Abril 2020, 12:35 »
Cortar no corta. Funde. No es lo mismo.
Duke
« Respuesta #18 en: 14 Abril 2020, 20:58 »
Todavía algunos siguen usando la autógena en hierro y latón para soldar escapes, pero más mecánicos que chapistas, sobretodo gente que realiza algo de restauración o también la utiliza para soldar otros componentes mecánicos ocasionalmente o para tubos de aceite hidráulico de hierro.
Con alambre en rollo no he visto soldar nunca, sí con una varilla de hierro de color negra que mancha mucho las manos, y que en autógena de mejor resultado que la varilla cobreada del tig, por lo que me han comentado quienes la han probado. Lo que sí que prácticamente se ha perdido, salgo algún loco puntual, es la soldadura de fundido en la fragua y con autógena y aportación de varilla de fundición..
Duke
« Respuesta #19 en: 14 Abril 2020, 22:54 »
Exacto.
Cargadas de ese estilo he visto muchas, ya sea por desconocimiento o por peseterismo de no quere tener la boquilla adecuada al trabajo que se ha de hacer.
Las más típicas que me he encontrado son dos:
-Usar boquillas de corte para calentar algo con objetivo de que dilate y poder sacar algún tornillo o enderezar algo doblado. A los cuatro días pieza rota por fragilización al concentrar tanto el calor la boquilla. Todo por no usar una boquilla de calentar que reparta el calor sin concentrarlo.
-Gente que tiene que sanear una rotura grande y la ves como se vuelve loca perdiendo el tiempo y alternando hasta que se aburre entre la radial de 230 y disco de desbaste 6 el soplete con boquillas de corte normales, que acaban fundiéndolas en un rato. Todo por no usar una boquilla de descansar/acanalar que les podría ahorrar muchos dolores de cabeza.
Y cómo estás, muchas...
Desconectado stylusptk
« Respuesta #20 en: 14 Abril 2020, 23:07 »
   Buenas noche
   Pues no tenia ni idea, de que tambien servia para cortar... eso solo lo he visto en persona con oxiacetileno
   El jueves intentare comprar la varilla adecuada y probare el viernes  .bien
hematites
« Respuesta #21 en: 15 Abril 2020, 08:49 »
Alguno ha soldador inoxidable con un soplete oxigas?. O todo son teorías y especulaciones?.
Yo he soldado uña tuberías de inox para una máquina de tri,
Y  de normal sueldo las jardineras de  0,5 de inox con estaño.
« Respuesta #22 en: 15 Abril 2020, 09:22 »
Pues explica un poco para que el compañero y los demás tengamos tu experiencia si un día se presenta la situación. Saludos.
Lo preguntaba porque lo mejor es si alguien lo ha hecho que lo explique. No estar divagando si se puede o no hacer basándose en teorías.
« Respuesta #23 en: 15 Abril 2020, 09:29 »
Ya ves tú, que eso se me olvidó ayer mencionarlo .confuso2: el estaño suelda perfectamente el acero inox. El "truco" está en utilizar
como desoxidante cloruro de zinc, disolviendo el zinc en acido clorhidrico. Y limpiar el soldador con sal amoniaco :P
« Respuesta #24 en: 15 Abril 2020, 09:32 »
La mención venía al caso a que, de la misma forma que unos intentan cortar inox con el soplete, otros ni lo intentan porque creen
que no lo funde. :P
« Respuesta #25 en: 15 Abril 2020, 09:37 »
   Buenas noche
Para cortar se necesita el "cortador" que no sé si tu soplete lo tiene. Así mismo necesitas propano, pues el butano no tiene suficiente
poder calorífico para esa función (aunque dependiendo del grosor llega a cortarlo) . Y el cortador de acetileno no sirve para utilizar con
propano. :P
« Respuesta #26 en: 15 Abril 2020, 09:42 »
Pues mira por donde. Yo era de los que nunca lo había hecho porque gente profesional me había dicho que no se podía hacer.
Pero ayer ya lo hice por salir de dudas. Y comprobé que lo que me habían dicho era verdad.
No corta, funde. Vamos que no he vivido 30 años engañado. También era inoxidable 316 . No sé si otro tipo de inoxidable tendría diferente comportamiento.
Por ėso digo lo de contar experiencias. Para que otros puedan beneficiarse.
« Respuesta #27 en: 15 Abril 2020, 09:49 »
Yo corto y como yo montón de gente con botellas de gas de casa. Incluso con una botella tipo nube. Que es más pequeña. Y he cortado planchas de bastante grosor. Y he visto cortar chapas de 30 y 40 mm incluso cuchillas para palas. O cortar bulones de maquinaria que no salían o rodamientos grandes.
No es de oídas sino que lo he hecho o se ha hecho delante de mí. Saludos.
Duke
« Respuesta #28 en: 16 Abril 2020, 00:29 »
Con varilla de plata, con porcentajes mínimos de un 30% de plata.
Con estaño, en un post anterior puse un enlace de YouTube de un estaño especial para inoxidable que ya incorpora el decapante. Para cosas pequeñas y finas, con una lamparilla tienes suficiente. Con oxigas o un gasmap también se puede utilizar pero sin incidir directamente la llama sobre el estaño, pues fácilmente te puedes pasar de temperatura y “hacer bola”. Así al menos lo utilizan algunos rotulistas para letras corpóreas y evitar deformaciones excesivas y decoloración térmica.
Ese mismo estaño conozco un par de empresas fuertes que lo utilizan para soldar garbillos (cribas) de inoxidable de paso muy fino para maquinaria de alimentación. En estos casos ya utilizan los clásicos estañadores de maza de cobre a butano para soldar la malla al marco que la sujeta.
Espero que te sirva de alguna ayuda.
Desconectado Manolo_B
« Respuesta #29 en: 16 Abril 2020, 13:57 »
   Buenas noche
propano. :P
El problema del butano no es el poder calorífico, que de hecho es algo mayor que el del propano ;su hándicap es sus propiedades físicas unido la cantidad de calor que absorbe, principalmente de su propia masa en estado líquido dentro de la botella, cuando intentas descargar caudales muy elevados del mismo, como consecuencia del cambio de estado del mismo (líquido->gas).
Dentro de un rango de temperatura ambiente mas o menos normal -si hace frío ya ni intentarlo- ésto hace que su presión dentro del envase si se abusa (y para corte de metales ,etc se gasta mucho) pueda llegar a disminuir a niveles que llegan a imposibilitar su uso ("no sale" apenas de la botella, literalmente).
Las propiedades físicas del propano hacen que esté dentro del envase a una presión mayor para la misma temperatura ambiente, y permite su empleo con caudales de descarga más elevados para el mismo tipo de envase, o en ambientes mucho más fríos.
