Autor Tema: Grapas de sujecion lateral  (Leído 8361 veces)
Re:Grapas de sujecion lateral
« Respuesta #45 en: 23 Abril 2020, 16:31 »
a mi me encantaria algo miniatura para mi cnc, me hice unas simples de aluminio , mi maquina es muy pequeña y cualquier cosas normal le quita sitio
si pudiera clonar las meetbee en miniatura seria la leche. alguien tiene planos para poder hechar un vistazo?
« Respuesta #46 en: 23 Abril 2020, 16:34 »
por cierto he encontrado el diseño en thingverse parecidas a las de constructor
https://www.thingiverse.com/thing:2968647
« Respuesta #47 en: 23 Abril 2020, 16:37 »
y estas dos de peril bajo para maquinas pequeñitas no tienen mala pinta
esta claro que esto habria que hacerlas de metal , que de plastico no las veo yo
https://www.thingiverse.com/thing:3369350
https://www.thingiverse.com/thing:2910117
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #48 en: 23 Abril 2020, 18:04 »
Hola, que proceso se sigue para hacer el rebaje ese en curva?? Viendo las del compañero Argos he creído entender que hace un primer rebaje haciendo agujeros con ayuda del DRO y después con un facemill le da la pasada de acabado, es cierto o no lo entendí??
Saludo y enhorabuena por el trabajo
Constructor
« Respuesta #49 en: 23 Abril 2020, 19:16 »
Hola Kankarrio, la idea no es mía, es de un vídeo que ha puesto Luisk al principio del hilo, y supongo que el del vídeo también se ha basado en algún modelo comercial, hay muchos tipos y bastantes parecidos. Este modelo lo bueno es que se puede hacer todo mecanizado, hay otros que parten de fundición y luego mecanizan, pero eso a nosotros no nos vale.
José.
Constructor
« Respuesta #50 en: 23 Abril 2020, 19:28 »
Esa es una opción, tienes que marcarlo muy bien y con taladros o con pasadas de fresa haces un desbaste y al final le pasas algún tipo de fresa o flycuter. Yo en mi caso lo he hecho con el CNC con una función de cajera circular, hacienda pasadas muy pequeñas y a mucha velocidad.
Jaludos.
José.
« Respuesta #51 en: 23 Abril 2020, 20:43 »
José.
si si te entendi desde que abriste el hilo  .brinda,  vi el video que circula de raimond que es un crack con la mandrinadora, yo estoy a ver si si logro hacerme algo para empezar a usar mi cnc que tiene que ser algo muy pero que muy pequeño , puse los hilos por si le servían a alguien los diseños
Desconectado pritt
« Respuesta #52 en: 24 Abril 2020, 15:00 »
Muchos fabricantes ya incluyen el diseño de sus piezas en CAD.
Por ejemplo, Mitee-Bite, los tiene incluso en pulgadas y en mm.:
https://www.miteebite.com/products/multi-fixture-clamps-stops/
Además cada día hay más bases de 3D, como Thingiverse, 3Dcentral, Grabcad ... además de los muchos que hay de pago (en varios, si subes tú algo te dejan descargar gratis).
TOTXO
« Respuesta #53 en: 27 Abril 2020, 15:21 »
Buenas , muy buen trabajo  .palmas .palmas .palmas .palmas , gracias por compartir .
