Autor Tema: Cabezal y pinzas 5C  (Leído 9473 veces)
Re:Cabezal y pinzas 5C
« Respuesta #15 en: 20 Marzo 2011, 11:56 »
los dos con agujero, lo que ocurre es que los 5C, tienen rosca por el exterior para hacer el aprete, mientras que los ER es una tuerca que al apretar,apreta la pinza
pericles
« Respuesta #16 en: 20 Marzo 2011, 16:05 »
No os podéis imaginar lo útil que puede ser el Sistema 5C, en mi caso, tengo la necesidad de coger en el torno barriletes y monturas de óptica muy delicadas (con paredes de 1 o 2 mm de sección) y con las pinzas tipo "step collets y expanding collets"  se pueden agarrar facilmente en el torno www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_5C_Collets_Racks___Fixtures_106.html
Las tipo step o de campana se mecanizan escalonadamente, para conseguir distintos diámetros, según nuestros requerimientos. Como vemos las hay desde 2 pulgadas hasta 6 pulgadas. Con estas pinzas podemos agarrar la pieza cogiendola 1 o 2 mm, segun la profundidad que la hayamos mecanizado y como la pinza hace presión en todo el perímetro, no nos deformara la pieza.
Las de expansión son también una buena solución para coger piezas que se pueden deformar por el interior y que si las cogiéramos en el plato de garras, haríamos un mecanizado irregular.
