Autor Tema: Ayuda para visualizar fresadora y torno  (Leído 7828 veces)
Re:Ayuda para visualizar fresadora y torno
« Respuesta #15 en: 28 Abril 2020, 23:02 »
como bien dice el compañero carpin..a dia de hoy la mejor opcion calidad precio y sin pagar aduanas es esta..en 4 dias lo tienes en casa..si alguna medida de regla no les queda pues 10 dias mas..
empresa seria..comunicacion buena y cero problemas...a la medida del desplazamiento que necesites le tienes que sumar 140mm
eso quiere decir
si tu mesa en el eje X mide 800mm de largo..al chino se le pide una regla de 660..como las reglas van de 50 en 50mm le pedirias una regla de 650mm de recorrido y el te enviara una regla que mediria de largo total 790mm y asi para cada eje que necesites..la medida maxima estandar que puedes pedir para cada eje es que de recorrido tenga 1000mm con lo que la regla tendria 1140mm
https://www.ebay.es/itm/IK-3V-3-axis-dro-digital-readout-and-3-pcs-linear-optical-ruler-dimensions/163720759374?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
https://www.ebay.es/itm/2-axis-digital-readout-lathe-digital-with-0-005mm-TTL-2pcs-linear-encoder/163693456732?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
y asi de facil es..le envias un mensaje a traves de ebay  despues de comprar  y le pones lo que te pongo debajo
hello good day
one scale travel 650mm
one scale travel 300mm
one scale travel 1000mm
copias este mensaje y sustituyes mis numeros por los recorridos reales que necesites..yo normalmente hago en todos los ejes que la regla mida el maximo posible que em entre por ejmplo como en el eje X asi es mas facil luego hacer las piezas de acoplamiento para sujetar el cursor de la regla que a veces interesa que este mas adelante o mas atras..si la regla es justa de recorrido la cosa se complica rapidamente..por eso yo como te digo pido el maximo que el hueco de cada eje me permita...otro ejemplo..en un torno..si el recorrido del eje z EL EJE LARGO es de 500mm y el hueco trasero que tengo para poner la regla es de 800mm pues pido una regla de 650mm de recorrido que tendria un largo total de 790mm
si tienes alguna duda tu pregunta que te echo una mano
lo unico es que esta empresa solo tiene visualizadores de 2 y de 3 ejes..de 4 ejes no tiene...aunque yo en mi bf 45 tengo 2 visualizadores..uno de 3 ejes y uno de 2 ejes que solo use un eje y una regla..pedi dos reglas iguales y asi tengo para la caña una de repuesto..
michel
« última modificación: 28 Abril 2020, 23:04 por Tr Precision Machining »
Darwind
« Respuesta #16 en: 28 Abril 2020, 23:40 »
Mmmm cuanta info habeis dado, yo creo que con esto ya puedo empezar a preparar el pedido  ;D.
Me parecera mentira cuando las visualice.
Por cierto valdria una regla de estas para una fresadora que tengo que tiene una estropeada?
Son mitutoyo las que lleva, la compre asi pero el eje Y no va y pense si podria montar una regla de estas  que me habeis puesto.
Super agradecido por la ayuda.
Saludos a todos.
Desconectado sm
« Respuesta #17 en: 28 Abril 2020, 23:42 »
hola , la tienda donde compre yo en aliexpress es la misma que recomienda Michel en ebay... con otro nombre
https://es.aliexpress.com/item/33012287423.html?spm=a219c.12010615.8148356.35.61d67418a9X8Sa
https://es.aliexpress.com/item/32971387830.html?spm=2114.12010611.8148356.3.4f1b20f559Sded&spm=a2g0o.store_home.slider_34132090.0
el de 3 ejes esta algo mas barato en aliexpress ,envio desde España... luego ya cada uno decide en que plataforma compra..
Desconectado Sesa
« Respuesta #18 en: 29 Abril 2020, 01:39 »
Y para conseguir reglas mas largas del metro?
Porque mi Jarbe creo que tiene unos 1200mm de X
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
« Respuesta #19 en: 29 Abril 2020, 09:27 »
Por cierto tienes esta opcion de 2 ejes, de aliexpress que envia desde España, , y puedes elegir el protocolo. A mi el cabezal lector suelto desde españa me llegó en 24h por la agencia GLS:
El link del cabezal suelto:
https://es.aliexpress.com/item/33060084701.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1fc263c0UOuW6G
« Respuesta #20 en: 29 Abril 2020, 10:33 »
Darwind..
para la fresadora que tienes una regla estropeada...comprate un kit de 3 ejes completo de los que te puse..
las reglas mitutoyo son de otro nivel y llevan otro protocolo distinto...son reglas absolutas no como las chinas que son incrementales...osea que no sirven las chinas para el visualizador mitutoyo.
sesa11..si la mesa de tu jarbe tiene 1200mm pues la regla de 1000mm de recorrido medira en total 1140 osea que te va perfecta de medida...
por otro lado el chino fabrica mas largo de regla creo que hasta 3 metros con coste extra pero ay que consultarle haber si tiene o fabrica la medida que se necesita..
creo que con toda la informacion aportada por mi y por los compañeros ya ay informacion suficiente para que cualquiera pueda comprar un visualizador para su maquina a buen precio.
michel
Desconectado Sesa
« Respuesta #21 en: 29 Abril 2020, 13:49 »
Pues tengo un ultimo problema..
Para la fresadora me valen las reglas, pero para el tornonecesito reglas mas finas, para el eje x que tiene solo 30mm de altura y entre la regla y la proteccion no se si entrara..
Desconectado yebenes
« Respuesta #22 en: 29 Abril 2020, 14:12 »
Yo hasta ahora todo lo que he pedido en china no ha pagado impuestos en aduana y correos no interviene en nada, todo va a traves de Spain Express. Si es cierto que a la hora de hacer el pedido te dan la opcion de pagar una especie de seguro para que en el caso de que psren en aduana se hagan ellos cargo, yo siempre lo cojo ya que son entre 5 y 10 euros y hasta ahora sin problemas
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
« Respuesta #23 en: 29 Abril 2020, 14:19 »
sesa11
lo que tu necesitas son reglas modelo SLIM..se lo dices al vendedor previamente a la compra y con un coste extra te las manda..suelen ser entre 18 y 20 euros extra por cada regla..
le envias y mensaje y que te informe .brinda
Darwind
« Respuesta #24 en: 29 Abril 2020, 15:38 »
Ooook gracias a todos...
Entonces descarto el visualizador mitutoyo, porque reparar o cambiar la regla valdra mas caro que el que me pones, michel gracias por la aclaracion y si, me fije en la fresadora tuya con dos visualizadores me quedo "embobao" con la "chinita".
Luuuz luuuz al final del tuuneeeel, jajaja.
En serio, me habeis aclarado las dudas, gracias a todos por la ayuda, sois fenomenos.
« Respuesta #25 en: 29 Abril 2020, 16:53 »
sesa11
Lo de las Slim me lo apunto. ¿ HXX tiene ? porque para mi Wabeco D 6000 creo quele valen las normales pero la slim sería canela.
« Respuesta #26 en: 29 Abril 2020, 20:12 »
luisk..
HXX tambien tiene modelo slim...y cuando ya hay poquisimo espacio entonces toca montar sus reglas magneticas que son tambien compatibles con sus visualizadores
Desconectado Sesa
« Respuesta #27 en: 29 Abril 2020, 21:08 »
Michel
Me pongo a tus pies, agradezco y admiro tu sabiduria tanto mecanizando como en cuestion de busquedas de material..
« Respuesta #28 en: 29 Abril 2020, 22:08 »
sesa11...
es todo cuestion de supervivencia ;)
un saludo .brinda
« Respuesta #29 en: 29 Abril 2020, 22:36 »
Darwind
en el caso del mitutoyo..una regla como son absolutas pues son muy caras..una de 400mm de recorrido anda por los 500 euros mas iva mas portes y mas esperar por ella lo que ellos quieran
eso suponiendo que sea de la serie 700 que aunque tiene algunos años la siguen fabricando..si es de otra serie mas antigua ya ni fabrican ni tienen stock
por eso con un visualizador completo de los que te puse..pues va a ir sin ningun problema y a precio asumible.
un saludo .brinda
