Autor Tema: ya tengo torno! quamtum 210x400 y NUEVO!!  (Leído 11745 veces)
fausto
Re:ya tengo torno! quamtum 210x400 y NUEVO!!
« Respuesta #15 en: 25 Marzo 2011, 15:26 »
Hola Fandi 25, lo que dice Alberto TJ es correcto si bajas el protector del cabezal verás como funciona ;)
fandi25
« Respuesta #16 en: 25 Marzo 2011, 19:06 »
liego lo miro...lo que yo digo: "estoy mas verde que una aceituna!"
muchas gracias
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #17 en: 25 Marzo 2011, 20:21 »
No te preocupes que otros aprendemos a las bravas  ;D  .confuso2 ;D.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Hellmut1956
« Respuesta #18 en: 26 Marzo 2011, 19:11 »
Hola yo tengo el mismo torno y dejo la protección arriba sin que esto afecte el torno.
Lo que si te recomiendo verificar el el juego del mandril. Tuve la visita de un amigo y ajustamos el torno passando el juego de +-0.1mm a +-0.01mm. Que diferencia!
La otra cosa que encontre algo molesta fue que las garras no estan enumeradas, respectivamente el disco no tiene números equivalentes, por lo que me tuve que marcar yo mismo cual garra va en cual sitio.
Del resto maravill0o so torno!
Saludos Hellmut
fausto
« Respuesta #19 en: 26 Marzo 2011, 19:42 »
Hola Hellmut, puedes explicar por favor, cómo hicistes el ajuste?, yo tengo un 180x300 pero supongo que el ajuste será igual,muchas gracias.
« Respuesta #20 en: 26 Marzo 2011, 21:46 »
Me alegro mucho por ti, ya veras las cositas que haces con el,
Hellmut explicanos un poco el procedimiento. te animo a que inicies un post comentando el proceso :)
Hellmut1956
« Respuesta #21 en: 26 Marzo 2011, 22:51 »
Hola Fausto
Básicamente es verificar midiendo el juego, o creo que lo llaman holgura, usando ese sensor con la escala, que se pone en contacto por ejemplo con el mandril, se deja rotar el mandril y se ve que juego presenta. Si el juego está dentro de los límites especificados, pues marvilla, si no es desarmar, ver que no halla ningún objeto o algo que evite que el mandril por ejemplo quede 100% en su posición debida y revisar los atornillamientos. Si midiendo un objeto a mecanizar, por ejemplo un tubo del que se sepa que tiene medidas muy exactas, entonces repetir el ejercicio allí. Puede que las garras estén mal montadas, yo pase por esa experiencia al recibir y darle un aseo y mantenimiento completo al torno. Lo compré en ebay, pero venía en buen estado y con valiosas adiciones.
Igual importancia hay que darle al contrapunto! hay que verificar que este 100% exactamente en el eje central del torno, tanto en la vertical como en la horizontal. vale la pena familiarizarse con como se regula la posición de este con los tornillos. Importante para novatos como lo soy yo, el cono en el contrapunto no debe estar grasoso cuando se usa, pues entonces en cono de lo que se pone en el contrapunto puede soltarse al estar sometido al "tiro" durante el mecanizar.
Yo tengo como accesorio del contrapunto, una punta que gira, es la que mas uso y una fija, pues ya venía también con esta, y la cosa, no se como se llama, donde se meten las brocas. Así es posible perforar huecos en el centro de una parte mecanizada. es de las desmontaje rápido como se conoce del taladro, pero con el cono para poner en el contrapunto. También puedo poner el mecanismo para poner las brocas de la fresa allí, tengo el juego ER25. Justamente usando estas brocas me las jalo fuera del cono del contrapunto danando el trabajo que estaba haciendo.
Mucho honor Santiago, no es mucho mas lo que puedo decir mas que lo escrito aquí.
« última modificación: 26 Marzo 2011, 22:53 por Hellmut1956 »
fausto
« Respuesta #22 en: 27 Marzo 2011, 12:05 »
Hola Hellmut, muchas gracias por tus explicaciones, las pondré en práctica .bien
