Autor Tema: El rincón de Andrés. Proyectos, bibliografía, CFGS PPFM  (Leído 37963 veces)
Desconectado Andres_CFGS
Re:El rincón de Andrés. Proyectos, bibliografía, CFGS PPFM
« Respuesta #30 en: 29 Junio 2020, 16:09 »
Hoy os presento un regalo que he hecho. Se trata de un llavero para los soldadores de TIG, para ajustar siempre igual el electrodo de tungsteno, pero ajustable entre los 0 y 18 mm de electrodo fuera.
El material es latón redondo, de 22 de diámetro, y 45 de largo la pieza principal, y la parte macho, hexágono de 10 de latón, y unos 70 mm de largo.
Pieza 1: 20 mm el cono, a 12º, y 25 mm de largo el cilindro, y 13 de diámetro. El redondeo, pues matar arista a lima y que quede bonito. Taladramos con broca de 4 mm el cono, y de 5 para pasar un macho M6, hasta que el macho diga basta.
Pieza 2: 25 mm largo x 4 mm de diámetro, 27 mm de tramo roscado, 5 mm el hexágono sin tocar, 3 mm el rebaje curvo, y 10 mm la punta terminada en esfera. En el extremo, le hacemos un agujero con broca de 3 mm, suficiente para pasar un aro de llavero. Tiene un pequeño punto en el extremo, para que entre la punta del tungsteno, y asiente ahí ligeramente.
Una vez terminado, le damos una pasadita por el disco de pulir, y le damos un poco de brillo. El original lleva una serie de moleteados, y un fresado en la zona del vástago que se mueve, pero como no tengo fresadora, preferí dejarlo así. No lleva marcas, pero como el paso es de 1 mm, tiene unas marcas discretas que permiten saber las vueltas que se le ha dado.
El original.
El mio.
Espero que os guste.
Una pregunta al respecto ¿alguien sabe si hacen machos que permitan roscar una lontigud mayor? Me vendría bien para poder tener más recorrido, ya que se queda en unos 18 mm hasta que se escapa el tornillo de la tuerca. El mango del macho es del mismo tamaño que la rosca, por lo que limita esa parte. En machos mayores, el mango es más estrecho, y no habría problema.
« última modificación: 29 Junio 2020, 19:30 por Andres_CFGS »
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
« Respuesta #31 en: 29 Junio 2020, 16:44 »
linda copia.
por otro lado 18mm me parece demaciado salido.
con respecto a tu consulta supongo que si pero seran especiales.
saludos..
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #32 en: 29 Junio 2020, 17:24 »
Alguno hay de máquina que tiene el mango mas estrecho que el fondo de la cresta de la rosca aun en medidas pequeñas:
https://www.izartool.com/es/catalogos/catalogo-professional/metal/machos-cojinetes/3250-p/70068-1
« Respuesta #33 en: 29 Junio 2020, 18:19 »
¡Buenas Tardes!Me gusta el chisme, lo veo util, .bien .bien .bien .bien .bien
Desconectado sm
« Respuesta #34 en: 29 Junio 2020, 18:50 »
Hola, muy bueno gracias por compartir  .bien
Para el macho tienes que buscar machos rosca pasante, los de maquina son mas largos
« Respuesta #35 en: 29 Junio 2020, 19:06 »
Gracias kike. La verdad es que uso mucho el catálogo de izar, y no es la primera vez que lo recomiendo en el foro, pero ni me había parado en el detalle de los mangos de los mismos. Creo que hay varios modelos donde elegir de izar. Gracias.
« Respuesta #36 en: 06 Agosto 2020, 22:48 »
Hoy presento material casero para el equipo de buceo. Son tres perchas de acero inoxidable 316, en barras de 5 6 y 8 mm de diámetro.
La primera es una percha diseñada para que los escarpines escurran hacia abajo, y no se quede el agua acumulada en los mismos.
Tiene un diseño mejorado con el tiempo, y adaptado al tamaño de pie que tenga cada uno, porque no es lo mismo un 36 que un 45. En mi caso, para el 42.
La siguiente percha es para el chaleco de control de la flotabilidad. Es de barra gruesa, y tiene ese diseño para que no se escape por los extremos.
La última, aprovecha retales, y es para colgar todo el equipo de buceo que no requiere un tratamiento tan especial: ordenador, aletas, máscaras, reguladores, cuchillo, guantes, linternas, y lo que cada uno estime. Tiene múltiples ganchitos, aprovechando colas de material que siempre va sobrando.
Aquí todas juntas.
Decir que todo está soldado con electrodo recubierto, no con tig, y ahí está  aguantando perfectamente el trote.
Un saludo, Andrés.
« Respuesta #37 en: 06 Agosto 2020, 23:26 »
Con electrodos prácticas más la puntería. La tuya está bien :D
Saludos y gracias por compartir. Seguro que los aficionados al buceo les dará ideas tu trabajo.
Desconectado sm
« Respuesta #38 en: 07 Agosto 2020, 13:52 »
hola, gracias por compartir...
un consejo que veo que  vas haciendo cosillas en inox.  compra  un  bote de gel decapante, asi limpias las soldaduras y quitas todo lo negro...
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #39 en: 07 Agosto 2020, 16:22 »
Muchas gracias ándres.
De bibliografía me vendrá bien ya que no tengo nada y ando algo perdido. El Casillas lo había oido bastante.
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
« Respuesta #40 en: 07 Agosto 2020, 17:30 »
Pufff.... las perchas esas tienen igual 12 años... y ahí siguen. Me preocupa más la parte funcional que la estética, y hasta hoy, nunca se han caido. Eso no quiere decir que no reconozca un buen trabajo de limpieza en el inox para quitar algunas marcas, y de hecho, si tuviera que hacerlo, lo haría, pero de momento, no se me ha dado el caso en los trabajos que hago para mi. En el sector del mecanizado y soldadura, hay que comprar a medida que se va necesitando material, porque como compres de todo lo que hace falta, nos arruinamos antes de empezar. Por otro lado ¿recomiendas alguno en particular? Que sea seguro de usar, fácil de conseguir, y sea efectivo. Así enriquecemos esto, ya que apenas he visto algún vídeo de geles decapantes. Gracias de antemano.
¿De qué sector estamos hablando? ¿soldadura o mecanizado? Casillas y prontuario de paraninfo, son dos indispensables. Y para teoría de mecanizado, me gusta el de marcombo "Procesos de Mecanizado". En la respuesta 25 de este post, hago otras recomendaciones. Catálogos de IZAR o manuales de Sandvik son buenas herramientas y referencias; El de izar tiene tablas muy buenas para hacer roscas por ejemplo, sencillas de consultar, y bastante amplias.
Si preguntas por soldadura, en electrodo el que más me ha gustado es el de CEYSA, de muy largo, con tablas muy buenas, gráficos de peinados, posiciones de electrodo, etc. Si nos vamos al TIG, pilla los de certificados de profesionalidad de paraninfo, ya que explican muchas prácticas, dan consejos varios, tratan los diversos materiales, etc. Luego hay genéricos como el de Soldadura de los aceros de Manuel Reina, o el Manual del Soldador de Cesol, que este abarca toda clase de materiales y procesos.
Desconectado becario10
« Respuesta #41 en: 07 Agosto 2020, 17:37 »
Para las pocas soldaduras que tienes y que son bastante accesibles puedes cepillarlas.
Si las decapas después las debes pasivar muy bien, porque si no a la larga te saldrá oxido, por los restos de decapante.
Desconectado limaton
« Respuesta #42 en: 07 Agosto 2020, 21:33 »
Hola
Para limpiar las soldaduras inox, mejor que un cepillo, un disco de estos
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/todos-productos-3m/~/Disco-Clean-Strip-Scotch-Brite-/?N=5002385+3293242405&rt=rud
Los hay de varios colores y grano
Desconectado Recycle-Bikes
« Respuesta #43 en: 11 Agosto 2020, 13:12 »
linda copia.
saludos..
Eso depende de la boquilla y difusor que uses.
Con una gas lens yo lo saco hasta 30mm y con la gas saver y boquilla de pyrex hasta 40mm. eso si, no puedes ni hechar el aliento!!
 .brinda
Desconectado PacoP
« Respuesta #44 en: 11 Agosto 2020, 16:01 »
Hola
Yo esos los uso para limpiar la cascarilla de laminación y son geniales, funcionan mucho mejor que cualquier otra cosa, incluso mejor que los de láminas abrasivas de lija. Te dejan el acero pelado y de color metálico, y sin comerse el metal.
Paco
