Autor Tema: Pantalla americana pancake  (Leído 4759 veces)
Desconectado Asturweld
Re:Pantalla americana pancake
« Respuesta #15 en: 04 Julio 2020, 11:23 »
Exacto, aporta oscuridad si sueldas en exterior evitando reflejos con el cristal por la parte de dentro, en mi caso la voy a usar para soldar la regala de una lancha de aluminio ya que me refleja por todos lados, probé con varios modelos de pantalla y con todos acabe con la vista quemada
« Respuesta #16 en: 04 Julio 2020, 11:57 »
Y una capucha?.
« Respuesta #17 en: 04 Julio 2020, 12:26 »
Siempre entra luz, aunque ponga capucha y cuero en la pantalla
« Respuesta #19 en: 04 Julio 2020, 14:56 »
Yo tambien conozco este de capucha y he usado mucho vezes para soldar bajo del sol.
Pero los de pancake tienen el ventaje de buen ventilación.
Pero son muy fácil de construccion.
Toma una caseta de una mascarilla automático, una chapa de acero/acero inox y la parte interior haces con impresora 3D.
Una pregunta: pq tienen la chapa al lado izquierda? Que sentido tiene?
« Respuesta #20 en: 04 Julio 2020, 15:03 »
La chapa varia si eres diestro o zurdo, supongo que es para segun coloques la cabeza al soldar una vertical en tubería, para que no te salten las proyecciones
Desconectado aalbea
« Respuesta #21 en: 04 Julio 2020, 15:35 »
Yo vi un clip en youtube donde salía un soldador de tubería que decía que las pantallas pancake realmente buenas las hacía (o por lo menos adaptaba) el propio soldador con madera.
Después de una explicación más o menos larga decía que la madera era el material ideal, porque era ligera, poco inflamable y aislaba del calor de la soldadura y el sol.  Lo más complicado era adaptar la pieza que forma las "gafas" a la cara del soldador para que fuera cómoda pero estanca.  Por supuesto, una vez adaptada le ponían espuma, fieltro, etc. para hacerla cómoda.  Algunas más sofisticadas les ponían una placa de fibra de carbono, pero la parte trasera era de madera.
Las pantallas llevan una especie de corredera lateral para poner o quitar el filtro, de manera que no hace falta quitársela para preparar la soldadura, es como un predecesor de la pantalla automática.
Otra ventaja que comentaban es poder llevar unas gafas de ver dentro de la carcasa y que no se produjeran reflejos por atrás, ya que las soldaduras que se realizan con este tipo de pantallas suelen ser en zonas desérticas y a la intemperie.
Este es el video.
https://www.youtube.com/watch?v=s-nHhFYdW64&t=454s
« Respuesta #22 en: 04 Julio 2020, 15:38 »
esas mascaras tienen la particularidad de al tener ese cajon que encierra la vista no molesta ningun tipo de reflejo externo, no se acumulan los humos, por ende se respira mejor, y como dicen, la lamina de costado es para evitar que lo que caiga, caiga en la cara y queme.
lo malo de esa careta es que el reflejo de uv e ir pasa por todos lados menos en los ojos.
algo similar se le puede hacer a una comun electronica, poniendole o un cajoncito de madera o de plastino negro.
« Respuesta #23 en: 04 Julio 2020, 15:59 »
Aalbea: si, el cajon si es de madera mejor, ya hice una plantilla de cartón para que cuando me llegue la madera (de balsa) hacerlo. En mi caso le voy a poner una lente automática de 108x51mm
« Respuesta #24 en: 04 Julio 2020, 16:52 »
gracias por el aporte , veo que todavia me funciona la cabeza con este calor ;D, muy interesanteyo una vez me heche la chaqueta por encima de la careta por el problema del sol al soldar una verja... interesante , si me veo otra vez en esa tesitura me hago una con alguno de los cristales de soldar que tengo muertos de risa  .bien .bien
