Autor Tema: Tacometro arduino  (Leído 13636 veces)
Desconectado Manrique
Re:Tacometro arduino
« Respuesta #15 en: 06 Septiembre 2020, 18:33 »
Los imanes entran bastante ajustaditos:
Y la pieza acabada:
« Respuesta #16 en: 06 Septiembre 2020, 18:43 »
La parte electronica terminada a falta de instalar:
Este es el código que estoy utilizando:
// Include the library:
#include <TM1637Display.h>
#include <TimerOne.h>
// Define the connections pins:
#define CLK 4
#define DIO 5
const int hallPin=2;//pin para interrupcion desde sensor
volatile int contador=0;//contador de pulsos
volatile int rpm=0;
volatile bool flag=false;
int valueToShow=0;//valor mostrado en el display
int UltimaMedicionFiltrada=0;//valor de la ultima medicion filtrada
double Medicion=0;//medicion actual del sensor
double w=0.6; //constante de filtrado 0 muy filtrado 1 sin filtrar
// Create display object of type TM1637Display:
TM1637Display display = TM1637Display(CLK, DIO);
// Create array that turns all segments on:
const uint8_t data[] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
// Create array that turns all segments off:
const uint8_t blank[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
// You can set the individual segments per digit to spell words or create other symbols:
const uint8_t done[] = {
  SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G,           // d
  SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F,   // O
  SEG_C | SEG_E | SEG_G,                           // n
  SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G            // E
// Create degree Celsius symbol:
const uint8_t celsius[] = {
  SEG_A | SEG_B | SEG_F | SEG_G,  // Circle
  SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F   // C
void setup() {
  // Clear the display:
  //Serial.begin(9600);
  display.clear();
  delay(1000);
  Timer1.initialize(600000);         // Dispara cada 600 ms
  pinMode(hallPin,INPUT_PULLUP);//entrada señal
  Timer1.attachInterrupt(ISR_ShowSpeed); // Activa la interrupcion cada 0.6s
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(hallPin),cuenta,RISING);
  display.setBrightness(7);
void loop() {
if(flag)//hace el calculo de velocidad y lo muestra
    Medicion=((rpm*15)/0.6);
    valueToShow=Medicion*w+(1-w)*UltimaMedicionFiltrada;//filtro exponencial
    UltimaMedicionFiltrada=valueToShow;//almaceno la ultima medicion filtrada
    //Serial.println(Medicion);
    //Serial.println(UltimaMedicionFiltrada);
    //Serial.println(valueToShow);
    display.showNumberDec(valueToShow);
    flag=false;
void cuenta()//incrementa el contador
contador++;
  void ISR_ShowSpeed()
    rpm=contador;
    contador=0;
    flag=true;
Esquema y pcb definitivos:
Cuando lo monte ya pondre más fotos y comentare si realmente funciona...
« última modificación: 06 Septiembre 2020, 18:50 por Manrique »
« Respuesta #17 en: 06 Septiembre 2020, 21:14 »
Virutas..que bien..asi quitas el mono de maquina .brinda
« Respuesta #18 en: 10 Septiembre 2020, 08:20 »
Muy bien colocados esos imanes, asi seguro que no se sueltan  .bien
A ver que tal funciona...
« Respuesta #19 en: 10 Septiembre 2020, 12:56 »
si la verdad es q me ha gustado la forma de encastralos .brinda
« Respuesta #20 en: 13 Septiembre 2020, 17:56 »
Y todo montado y funcionando:
Un video:
https://youtu.be/8F6P6GixIrk
No es un tacometro para tirar cohetes, mas bien de mediocre a malo, pero me he entretenido un buen rato.
Cambiare un poco la configuración para ver si se hace más establ en la lectura.
