Autor Tema: ¿Sindrome de Diogenes?  (Leído 14897 veces)
vikingo
Re:¿Sindrome de Diogenes?
« Respuesta #30 en: 23 Abril 2011, 21:00 »
si se puede ver,se puede guardar.hay unos cajoncitos organizadores pequeños,muy adecuados.y,como dijo alguien mas arriba,yo no solo recojo alguna tuerca,tornillo o arandela que vea por la calle tirada,sino que si lo ve mi maquina de reñir,como me conoce,ya me lo señala ella tambien,jeje.la estoy metiendo en el vicio del diogenes griego ese,jeje
mmanagu2
« Respuesta #31 en: 23 Abril 2011, 21:29 »
Xose, sobre los 2 mm no?  .bien
Salud!
No seas derrochón. ¿Y si tienes que hacer una arandela y ya has tirado el recorte?. ;D ;D
Yo tengo cajones de plástico apilables en los que guardo recortes, proyectos frustrados, engranajes y cadenas de todo lo que desmonto, motorcillos, etc. Cada cosa en su cajón. Facil de localizar
No obstante, cuando me decido a desechar algo, si no lo tengo muy claro, le doy una segunda oportunidad y me lo saco del trastero para llevarlo a la cochera y allí queda hasta que me falta sitio allí también y entonces ya no hay mas indultos.
saludos y paciencia con lo que tienes por delante.
manolo
Desconectado viruta
« Respuesta #32 en: 23 Abril 2011, 22:07 »
Me uno al club, mi padre fue el que me enseño que todo puede tener una segunda o tercera o cuarta oprtunidad, es cierto que murphy esta al acecho y como bien decis falta que tengas algo que has guardado largo tiempo en la mano y lo tires , para que al cabo de 10 minutos le encuentres una utilidad imprescindible.
Ademas tengo una teoria, creo que es genetico, mis hijos cuando pasan por delante de un contenedor y ven "cosas" ya les estan sacando utilidades, a lo que mi maquina de reñir traduce con aquella frase lapidaria..."no se a quien se parecen"...salud
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
calima_zgz
« Respuesta #33 en: 02 Mayo 2011, 22:48 »
yo creo que todos tenemos parte de este síndrome escondido y poco a poco va saliendo a la luz no ?, yo recuerdo que con 8 años ya cogía las cajas de los pescados congelados ( las de corcho blanco) y buscaba algún motorcillo  eléctrico pequeño, y con unos palillos, y me hacia barcas , lo malo que iban a su bola, y la mitad de las veces perdía lo mas preciado, las pilas nuevas. jeje pero bueno, yo tambien tengo todo lleno de trastos, lo k mas rabia me da es la mesa de mi cuarto, esta siempre llena de cosas, me da por organizarla, despejar la, pero lo que hago es llenar los cajones, y empiezo a tirar cosas,, y luego vas buscando algo que tenias por la mesa o en los cajones, y recuerdas que... upp si lo tire ayer,, ( t sabe a cuerno quemado ) es mas tengo ahí una tele plana, k a ver si se como aprovechar los tubos de neón de la retroiluminacion, alguien m da alguna sugerencia ?
okabum
« Respuesta #34 en: 02 Mayo 2011, 23:00 »
La verdad es vuestras respuestas me tranquilizan, incluso alguno esta peor que yo (rebuscar en mi propia basura :o)
cuando haces piezas para relojes, lo mas normal es que cuando se pierde una aparezca en el lugar mas inesperado, lo mismo cuando tiras la viruta,  siempre te llevas una entre medias
