Autor Tema: Ayuda con Torno Quantum 210x400 Vario  (Leído 14400 veces)
Trogolito
Re:Ayuda con Torno Quantum 210x400 Vario
« Respuesta #15 en: 12 Abril 2011, 22:07 »
Buenass
800 es poco, te tiene que quedar muy fino, ponlo en marcha con el colector hacia abajo y mete debajo un folio blanco, si suelta carbonilla es que le falta finura, y nunca soples en carboncillo dentro del motor como hizo el que te escribe... el motor cuesta 130€+IVA y la placa 150€+IVA así que ojo!!
Saludoss
Caltk
« Respuesta #16 en: 12 Abril 2011, 23:42 »
Gracias Joaquín.
Lo vuelvo a desmontar y lo repaso con lija mas fina.
Por cierto, una consulta para todos los entendidos.
Cuando estrene el torno, con las correas puestas para dar las máximas revoluciones, según el tacometro nunca me llegaba a 2200 en la posición R y a 1900 en la L.
Ahora, despues de reparar el motor y poner las escobillas nuevas, en la posición R llega a 3200, (cosa que me asusta un poco) y en la L llega a 2200.
Otra curiosidad, no se si sera normal, pero si pongo el conmutador en la R, en teoría debería girar el plato a derechas y lo hace a izquierdas. En la L al contrario.
Sabéis a que se deben estas dos curiosidades?
Gracias por vuestra ayuda.
Desconectado Valen
« Respuesta #17 en: 12 Abril 2011, 23:55 »
Si gira al revés, está borneado al revés.....
« Respuesta #18 en: 12 Abril 2011, 23:56 »
El chino que lo monto no tendria su dia  :o :o :o
« Respuesta #19 en: 13 Abril 2011, 00:00 »
Bueno,he contado lo que me pasó a mi al cambiar los carbones, no tiene por que pasarte lo mismo, te lo comento para que estes al loro, y de todas formas no esta demás que intentes conseguir la factura por lo que pueda pasar.
