Autor Tema: Milko 10 y cumbre 022 (como no)  (Leído 14792 veces)
Re:Milko 10 y cumbre 022 (como no)
« Respuesta #15 en: 23 Abril 2011, 10:13 »
Será por cumbres....tengo otro 022 visto pero está bastante mal estado aunque por 200 euros y al lado del taller no se puede pedir más, ya veremos que los euros no están para tirarlos. A lo mejor se puede despiezar si está el banco en mal estado.....
Al final el tema del número de serie como está, el último número es el año?, porque entonces este es del 43 y sin guías templadas.
Hoy he estado mirando un poco más y efectivamente parece que es neutro, tendré que cambiar el conector del cuadro y coger la masa, pero me jode tener que comprar cable nuevo y conectores, ¿Hay alguna otra solución? He activado los contactores a mano y todo funciona tanto en torno como en fresadora.
Ya os iré diciendo como van las cosas.
Si no quieres ese 022 que te dejan por 200 € dímelo, que me lo quedo yo  ;D
En cuánto al número de serie, en tu caso las dos últimas cifras no pueden corresponder al año de construcción, porque ese modelo comenzó a fabricarse a mediados oi finales de los cincuenta, por lo que no cuadra.
Lo del cuadro, sino quieres cambiar conectores y cableado, puedes instalar un transformador con primario 400 V y secundario 230 V, y así alimentar las bobinas de los contactores a su tensión nominal. Lo que no se es si te saldrá a cuenta.
« Respuesta #16 en: 23 Abril 2011, 12:05 »
si al final te haces con el torno para desguace, yo estaria interesado en el contrapunto completo
gracias
Desconectado amparamus
« Respuesta #17 en: 24 Abril 2011, 10:40 »
Buenos días si al final se compra ese Cumbre, yo estaría interesado en el carro transversal(solo la pieza donde se montael charriot, ni usillo ni charriot), Tengo un cumbre c-160 ( en reparación) y por lo que he visto en Internet es el mismo, ( si alguien me lo pudiese confirmar, le estaría agradecido.) AH y también engranajes, me faltan casi todos.
Un saludo al foro.
« última modificación: 24 Abril 2011, 12:09 por amparamus »
torno Emcomat 7, Cumbre C-160 ( restaurandolo ), Fresadora Milko 5 (a falta de variador)
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #18 en: 25 Abril 2011, 00:41 »
Si compras el Cumbre para recambios, yo estaría interesado en el eje con dos engranajes de la reductora ....  Ya nos dirás algo.
Saludos a todos
escarpa y martillo
chasvk
« Respuesta #19 en: 25 Abril 2011, 17:35 »
hola pepegrillo , ¿ati tambien te suena ese timbreo cuando usas la reductora ? yo intenté sacar ese eje pero no habia manera le aflojé los tornillos que apretan el eje y con golpes nada , aparte que yo ya no estaba seguro si esque ademas de la chaveta que lleva en la palanca al quitarla hay que quitar otra cosa por algun sitio pero vamos que no se movia del sitio el engranaje parecia que estaba pegado desplazaba todo el eje pero de ahi no se separaba
campero2000
« Respuesta #20 en: 29 Abril 2011, 18:06 »
Bueno pues ya están ambas en marcha...gracias por el tema del neutro, al final he colocado nuevo conector en la caja eléctrica y nuevo cableado con conectores, y ambos a funcionar perfectamente.....salvo el botón de emergencia en la fresadora que no funciona, a revisar.
Tengo varias dudas:
1º He estado limpiando la fresadora y desmontando el contrapunto giratorio del torno, que no gira. He desmontado una espiga allen en la parte trasera del cono del contrapunto, ¿supongo que habrá que empujar para sacar los rodamientos y cambiarlos?.
2º Aceite de caja de cambios de fresadora y avance rápido: he metido aceite de diferencial de coche SAE 80/90, pero me da que es un poco espeso de más. ¿que recomendais?
3º Tengo dos portafresas de marca Horma en ISO30, pero las pinzas son OZ20 y OZ25, merece la pena comprar las pinzas para el OZ25?, porque el OZ20 ya he llamado a Horma y sale cada pinza por 17 euros (solo tengo una pinza en 20mm para el OZ20). (en ebay la oz25 sale en 6 + 10 de portes para todas las que pidas). He pedido un porta con ER40 que es lo que tenía para la ZX45 y tengo todas las pinzas.
4º ¿consejos para limpiar el depósito de taladrina de la fresadora? Vaya marranada!!!! he echado un poco de petróleo de momento para disolver la caca.
Saludos a todos y gracias por vuestra ayuda.
Tou
« Respuesta #21 en: 30 Abril 2011, 01:45 »
3º -> Las pinzas de la segunda foto parecen una tipo ER y otra tipo 5C  .confuso2, deberías medirlas para saber el tamaño y pillas un juego en ctctools por ejemplo  .bien
4º-> No fastidies que te la mandan con un "hígado" dentro del depósito  :P Menudo ascazo.
Yo uso una aspiradora de líquidos pero no me he visto en tu caso, normalmente solo lodos en el fondo y aceites en suspensión, viruta, restos de pintura interior...
Mis ánimos  .brinda
« Respuesta #22 en: 01 Mayo 2011, 01:29 »
Hola chasvk, yo aun estoy restaurando el Cumbre y he visto que el engranaje pequeño, del eje que hablamos, tiene 2 o 3 dientes rotos
y en esas estamos ....
escarpa y martillo
chasvk
« Respuesta #23 en: 18 Febrero 2016, 23:04 »
Pepegrillo , hace mucho q no entraba en el foro , tengo el cumbre funcionando perfecto ,le reconstruí los dientes con soldadura , ahora va perfecto ,lo tengo con un inverter con variador y para la taladrina puse una bomba de acuario en el tanque ,no hace ruido y no se estropea por estar funcionando horas.
