Autor Tema: Aprender electronica  (Leído 22371 veces)
Dédalo
Re:Aprender electronica
« Respuesta #30 en: 13 Junio 2011, 17:36 »
¡Al éxito por la práctica! de D. Fernando Maymo (Barcelona, Madrid, Valencia)
Dédalo
« Respuesta #31 en: 27 Junio 2011, 09:11 »
No es que sea un experto, mas bien no tengo ni idea, pero he hecho algun pinito y como dicen algunos, necesitas como minimo unas nociones. He montado algun circuito de amplificacion  y algunas utilidades mas, poca cosa y de lo que estaba mas satisfecho (y es una chorrada) es de una fuente de alimentacion de 20amp. que hasta el voltimetro de lectura se lo hice yo con un vumeter modificando la escala anterior.
Pero como bien decis algunos, se cometen fallos muy basicos, el montaje estaba perfecto, las soldaduras tambien, pero........( fallo de novato), me olvide de aislar los transistors con mica  :o :-[ .idea
Esta pagina os puede ser de ayuda:
http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-04/cce/practicas/resistencias/codigos_colores.htm
En ella hay hay la tabla de resistencias y ademas un programita muy basico y util .
Metes los colores de la resistencia y te salen los valores, cosa muy util para mi que soy daltonico, ademas hace un iniciacion de componentes basicos.
Un saludo todos.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #32 en: 27 Julio 2011, 01:03 »
Bueno os cuelgo un enlace para descarga de un curso de electronica basica que encontre hoy, compuesto de:
CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA: EL ELECTRÓN
CIRCUITO ELÉCTRICO
UNIDADES ELÉCTRICAS
LEY DE OHM
POTENCIA ELÉCTRICA
CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA
DEFINICIÓN DE FORMAS DE ONDA
LA BATERÍA
ELECTROMAGNETISMO
EL ALTERNADOR
CIRCUITO EN SERIE Y EN PARALELO
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE ONDAS
MEDIDAS ELÉCTRICAS CON MULTÍMETRO
Y lo mas importante:
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN
http://fileserve.com/file/NKvHSVG
Salu2 y espero que os sirva .bien
« Respuesta #33 en: 27 Julio 2011, 02:14 »
Gracias stylusptk, me servira para recordar unas cosas y aprender otras.
Desconectado alfredos
« Respuesta #34 en: 18 Agosto 2011, 16:16 »
Hola,
Para los que seáis buenos tragalibros, hay uno estupendo donde cuentan la base teórica de la electrónica. Aunque tiene ya muchos años, se sigue considerando una referencia de primer orden.
Especialmente indicado para los que se preguntan por qué constantemente y se encuentran con que necesitan la base que no tienen.
Se titula The Art of Electronics, y lo tienen p.e. en Amazon:
http://www.amazon.co.uk/Art-Electronics-Paul-Horowitz/dp/0521370957/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1313676730&sr=8-1
Creo recordar que está traducido al castellano.
Electronicasi
« Respuesta #35 en: 23 Mayo 2013, 09:43 »
Cualquier duda sobre electrónica la puedes consultar en este blog http://www.electronicasi.com
Fedvac
« Respuesta #36 en: 23 Mayo 2013, 14:47 »
Muy linda la pagina!!  .bien
derethor
« Respuesta #37 en: 23 Mayo 2013, 18:14 »
lo complicado es que la electrónica tiene muchas variantes, por un lado la analógica, y por otro lado la digital.
Hoy en día, casi todo lo que hacemos acaba siendo digital, con una parte minima analógica que viene perfectamente documentada en el datasheet del componente.
yo siempre recomiendo este libro : http://www.amazon.com/Make-Electronics-Discovery-Charles-Platt/dp/0596153740 , ahi te habla de los condensadores, resistencias, transistores y demás
lo siguiente es hacer algo, lo que sea, e investigar por esa vía... podes comprar los componentes en rs-online o farnell. Son caros, pero para lo barato teneis que iros a rollos profesionales, y no os recomiendo que os metáis ahí, lo mejor es ir a cosas sencillas.
Casi para todo lo que quieres hacer (por ejemplo, limitadores de corriente) ya existe un componente que lo hace. El tema es saber que eso existe, y para eso hay que saber algo, lo mínimo, para poder pasarse un buen rato investigando las webs más profesionales de componentes, como digikey o mouser.
rkebra
« Respuesta #38 en: 24 Mayo 2013, 00:47 »
Menudo lio, yo soy electronico loisfruto como un canijo como me dijeron cuando comence"no sabeis donde. os meteis" jejeje razon no le faltaba y todabia despues de ventitantos años dedico muc ho tiempo formandome probando etc pero es apasionante frustrante y no se cuantas cosas mas y si te digo la.verdad no sabria por donde empezar pero aunque solo sea para entender un poco es tan recomendable como hacer deporte jejejeje
Escuadra
« Respuesta #39 en: 25 Junio 2013, 22:28 »
Me apunto a la electrónica
Escuadra
« Respuesta #40 en: 27 Junio 2013, 19:20 »
Que es arduino?
BBMNet
« Respuesta #41 en: 09 Julio 2013, 07:03 »
Si me permiten sugerir, el libro TEACH YOURSELF ELECTRICITY AND ELECTRONICS de Stan Gibilisco puede serles útil si lo que buscan es a nivel profesional pero es un libro bastante extenso.
Si el nivel es tècnico o preuniversitario puede servirles ENGINEER´S MINI-NOTEBOOK de Forrest M. Mims. Este libro se conseguía en RADIO-SHACK. Otros que pueden ser útiles son ELECTRONICS FOR DUMMIES (maltraducido ELECTRONICA PARA PRINCIPIANTES) de Gordon McComb y Earl Boysen. Este libro enseña mediante la ejecución de algunos pequeños proyectos resumiéndo en la teoría. Otro de esta línea es ELECTRONIC PROYECTS FOR DUMMIES de Earl Boysen y Nancy Muir.
Espero que esto les de ideas y suerte.
