Autor Tema: Novato CNC de perfil bosh casera  (Leído 13976 veces)
Trogolito
Re:Novato CNC de perfil bosh casera
« Respuesta #15 en: 08 Octubre 2011, 22:10 »
Buenass
Tan endeble que no se ve...
Saludoss
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 08 Octubre 2011, 22:21 »
Me refiero al puente donde debe de ir sujeto.
Trogolito
« Respuesta #17 en: 09 Octubre 2011, 09:03 »
Buenass
Ahhh... ;) ;) ;) ;)
Saludoss
salvachuan
« Respuesta #18 en: 09 Octubre 2011, 19:17 »
Citar
Buenass
Pos si que te ha costado hacer el dibujo, 5 meses...
Los perfiles que encajen así, menor cortes
Y las barras, de 12 nada, 16 mínimo que si no se doblan y si quieres fresar aluminio, para esa medida a lo mejor le pondría 20
Saludoss
Tanto como 5 meses no he estado para hacer el boceto  :-[, pero tuve que dejar un tiempo apartado el proyecto pero ya lo estamos retomando.
El dibujo esta hecho en autocad y es el primero que dibujo con este programa y mas aún en 3D.
Esto es lo bueno que tiene estos proyectos aprender cosas nuevas
Las guias las tengo de 12mm pero seguramente como decís me haya quedado corto, de momento montare estas haber que tal resultado dan.
Los cortes van a ha ser como pone Joaquín
Y otra cosa que no e puesto en el boceto son varias escuadras donde dice pritt que quería poner de refuerzo haber si lo puedo hacer en el CAD.
Gracias, Un saludo
Desconectado pritt
« Respuesta #19 en: 09 Octubre 2011, 19:44 »
Yo pondría escuadras no solamente ahí, sino en todas y cada una de las uniones. Primero porque dará rigidez y segundo porque te será más fácil conseguir verticales y paralelismo.
salvachuan
« Respuesta #20 en: 10 Octubre 2011, 01:34 »
La idea principal era esa pero como vi unas fotos de la misma maquina que tenia en mente, en un post aquí http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1208.0.html pensé que me los podía ahorrar, pero la verdad que con todas las escuadras se hace mas sencillo el montaje y el problema de paralelismos..., uno de los motivos por lo que la monto en perfil bosh es ese.
Lo haré así mejor no creo que suponga mucha diferencia de precio.
salvachuan
« Respuesta #21 en: 09 Noviembre 2011, 20:34 »
bueno aquí unas fotillos de algunos avances (muy lentos) del proyecto
salvachuan
« Respuesta #22 en: 08 Septiembre 2012, 19:45 »
Buenas pues después de mucho mucho tiempo con el proyecto de mi 1º CNC, ya parece que esta practicamente acabado.
No es que sea una maravilla pero despues de tanto tiempo, tan pocos medios, tantas equivocaciones en pedir material y corregirlos de alguna manera, usar materiales reciclados(nylon 10mm...), esto es lo que ha quedado en primer momento(pendiente de mejoras).
Ya anda la bicha!!! .yupi  el correcaminos del mach3
La verdad que he aprendido mucho, con mis errores sobretodo, el no tener sitio ni herramientas mi primer error,
el que hay que planear el proyecto de principio a fin, no como este que ha sido según a ido surgiendo.
Buenos ahora toca aprender a usarla ;D
La experiencia en cualquier campo en un Grado
