Autor Tema: Conversion de torno paralelo a cnc  (Leído 19431 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Conversion de torno paralelo a cnc
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2011, 14:19 »
Hola Creisen,
a) fenomenal trabajo  .bien
b) pregunta (y que me tiene comida un poco la moral): (si es secreto profesional, acepto la no contestación  8) ) Supongo que también puedes roscar (con CNC, clero está), ergo, como sincronizas el motor principal con la barra de roscado? has cambiado el motor?
papalui74
« Respuesta #16 en: 27 Mayo 2011, 14:50 »
... Y además simpático y lo cuenta todo...
jajajajajaj muy bueo muy bueno .idea
creisen
« Respuesta #17 en: 28 Mayo 2011, 00:12 »
Hola Creisen,
No hay barra de roscado, eso se elimino, solo hay un tornillo de bolas recirculantes que mueve le eje Z (eje longitudinal) en el husillo hay un sensor que mide las rpm, con lo cual el control solicto hace lo scalculos para sincronizar el avance del carro cuando roscas, estamos hablando que se rosca arriba de las 800 rpm.  .bien
creisen
« Respuesta #18 en: 28 Mayo 2011, 00:12 »
Jaajaja  .brinda
okabum
« Respuesta #19 en: 28 Mayo 2011, 01:02 »
yo pregunto igual que tio_gil, si puedes lo cuentas. Como has hecho para colocar el eje X al usillo? nuevos casquillos?
« Respuesta #20 en: 28 Mayo 2011, 07:48 »
ya, pero entonces tienes un solo sensor. Lo digo porque debes tener siempre la misma refrencia para entrar con la heramienta, o se me escapa algo?
DoctorHauen
« Respuesta #21 en: 28 Mayo 2011, 09:19 »
Qué buen trabajo, muy completo. ¡Y que limpio, se podrían comer sopas en el torno!
jscnc
« Respuesta #22 en: 31 Mayo 2011, 03:41 »
Muy buen trabajo, realmente envidiable, viendo esta preciosura ya no puedo mostrar el mio .brinda .brinda .brinda
Ya estuvo Eduardo por tu taller y me trajo algunas fotos
JSCNC
adrianleal
« Respuesta #23 en: 23 Julio 2011, 23:18 »
impresionante de verdad, el coste de la adaptación? . . .  mera curiosidad.
US$ 8000 aprox.  8)
Hola creisen quedo fantastico, te felicito por tu trabajo es exelente. soy Adrian de Mendoza Argentina, hobbysta.
tengo un torno paresido en dimenciones y quiero pasarlo a cnc ya que no consigo los engranajes de la caja Norton se perdieron, es un modelo viejo. Te pregunto si queres y podes respondeme, si no lo comprendo bien. me podes pasar la caracteristica tecnica de los motores de paso y los tornillos a bolas que usaste.
¿¿Se pueden usar las barras roscadas que tiene el torno??.
La electrónica que quiero usar es la de www.esteca55.com.ar Lo que no se es como sincronizar el giro del plato con el desplazamiento del carro para hacer roscas. creo que viene o hay que adaptar un sensor inductivo  en el eje del plato y conectar al MACH3 para que leal las RPM y haga los cálculos.  confuso2  por lo menos creo que es así. si puedo después subo unas fotos del torno.
gracias por tu ayuda
un saludo desde Argentina
Soyjulio
« Respuesta #24 en: 24 Julio 2011, 17:21 »
Felicidades ¡¡¡ a quedado que ni pintao (nunca mejor dicho)
tonilupi
« Respuesta #25 en: 24 Julio 2011, 23:53 »
Tio_gil, puedes encontrar encoders absolutos con resoluciones de más de 8.000 puntos por vuelta.
Te dejo el link de la marca que normamente he utilizado http://www.hohner.es/files//Absolut/es/absolutos_SSI_SSI_01.pdf
Con la electrónica adecuada no es problema llevar a cabo esa sincronización.
« Respuesta #26 en: 25 Julio 2011, 16:08 »
mira que soy burro  :-[ :-[ (necesito beber más alcohol para dejar sólo las neuronas fuertes  ;) ). No me había dado cuenta de que se necesita el encoder. Evidentemente, con uno de esos (o incluso una regla óptica) y un "poco" de software ya lo tienes listo
jccoellar
« Respuesta #27 en: 28 Julio 2011, 17:34 »
 .ereselmejor  .bien
saludos creisen cuando yo sea adulto quiero ser como tu ,, ?? mi primera duda ??
?? cual de los rieles de bancada para el desplazamiento longitudinal y colas de milano para movimientos transversal trabaja mejor para control numerico cnc  , ??
el original que tiene la bancada de su torno o uno con rodamientos que e visto que usan los CNC para  los ejes x,y,z
ya que la velocidad de estas herramientas cnc es superior a los convencionales tornos paralelos por lo que supongo deben tener un menor coeficiente de rozamiento y las colas de milano y rieles triangulares que poseen los tornos convencionales  rozan mucho , ..
podrias sacarme de mi ignorancia o algun otro maestro que me responda ...
gracias
creisen
« Respuesta #28 en: 29 Julio 2011, 21:38 »
.ereselmejor  .bien
gracias
Lo ideal para maquinas cnc son guias lineales con bolas recirculantes, este torno en particular se dejaron las bancadas originales, restringiendo de esta forma la velocidad de desplazamiento de la maquina.
creisen
« Respuesta #29 en: 29 Julio 2011, 21:40 »
Pasa la botella para estos lados, yo tengo instalado un solo sensor, es un inductivo, conectado a la interface y esa señal la levanta el Mach y el solito sincroniza el avance del Z para hacer las roscas, asi de sencillo y facil, no hace falta mas nada.
