Autor Tema: Simple herramienta de limpieza  (Leído 14763 veces)
Desconectado delcano
Re:Simple herramienta de limpieza
« Respuesta #15 en: 08 Junio 2011, 17:09 »
La idea es esta: La primera imagen sría la de un desmagnetizador de 220v.
La segunda es la del de 115 V con el diodo puesto. Como ves, el diodo elimina una semionda, con lo que el voltaje se reduce a la mitad.
Lo he hecho algunas veces en aparatos de 115v que no tienen especiales requerimientos en cuanto a la forma de la onda.
El diodo, por supuesto que tiene que ser de una tensión mayor de 220v y una intensidad suficiente para el consumo del aparato. Por ejemplo el diodo 1N4004, 1N4005, 1N4006 o 1N4007 son de 400, 600, 800 y 1000 voltios respectivamente y la intensidad es de 1 Amperio, suficiente en este caso. Si el consumo fuera mayor, habría que buscar otros diodos de mas corriente.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #16 en: 08 Junio 2011, 17:54 »
gracias por la aclaracion ,lo pondre en practica
Kadorna
« Respuesta #17 en: 09 Junio 2011, 00:09 »
Hola Delcano, buen aporte !
Es correcto el concepto de reducir tensión a la mitad con un diodo en serie, eliminando 1/2 onda y pasando de 220V de Corriente alterna a 110v de corriente contínua pulsante. Para el caso en que un 1N4000 no sea suficiente podrás agregar diodos en paralelo a éste diodo inicial y así aumentar la capacidad en corriente.
Sería cuestión de probar para ver si el desmagnetizador de TRC tiene la suciente capacidad magnética.
Igualmente en talleres de reparación de aire acondicionado de automóviles, debería ser fácil conseguir una bobina de embrague de compresor ( gratis o a muy bajo precio).
« Respuesta #18 en: 09 Junio 2011, 10:10 »
Hace una temporada, cuando empecé a modificar el torno MINILOR, pensé en ponerle un embrague eléctrico para controlar la transmisión de potencia del motor. Justamente pensé en un embrague de aire acondicionado de coche y en un desguace me regalaron uno. Lo desmonté y empecé a modificarlo para el torno, pero antes de ponerlo, llegué a la conclusión de que me era mas fácil controlar todo con el Inverter y por ahí anda el embrague ocupando sitio.
Desconectado tornillo
« Respuesta #19 en: 10 Junio 2011, 21:56 »
Delcano eres un ingeniero nato. Siempre encuentras la solucion mas facil.
« Respuesta #20 en: 11 Junio 2011, 09:51 »
La necesidad es la madre de la ciencia.
