Autor Tema: Comepiedras  (Leído 13311 veces)
creisen
Re:Comepiedras
« Respuesta #15 en: 20 Julio 2011, 18:38 »
Muy bueno el invento, felicitaciones, yo le hubiera dado de masazos hasta que entre jajaj
Desconectado doscajuan
Re:Comepiedras
« Respuesta #16 en: 20 Julio 2011, 19:07 »
Enhorabuena por el proyecto y la realización. El que la sigue casi siempre la consigue.
¿Me podrías decir entre que puntos se mide esa resistencia de la que has hablado y con que instrumento se mide?.
Gracias.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Re:Comepiedras
« Respuesta #17 en: 31 Julio 2011, 09:44 »
Hola, doscajuan:
No he visto tu mensaje hasta hoy.
La resistencia de una toma de tierra se mide con un telurómetro, que es un aparato con tres electrodos, que inyecta una corriente alterna en el terreno entre dos de los electrodos: el primero, que se conecta a la toma de tierra cuya resistencia quieres determinar y un segundo clavado en el terreno a unos 40 metros de la toma de tierra. Luego, con un tercer electrodo cococado en un punto intermedio (a unos 25 metros de la toma de tierra y 15 del segundo), se mide la diferencia de pontencial con el primero. Y con la Ley de Ohm se deduce la resistencia.
Se explica muy bien en http://www.tomasdetierra.com/Archivos/PROC_MED.PDF
El gráfico del final es muy explicativo: la resistencia entre los dos electrodos extremos es la diferencia de alturas de la curva del final. Como puede verse, la mayor parte de dicha resistencia se acumula en los dos extremos de la curva: el izquierdo, correspondiente a la zona inmediata a la toma de tierra y el derecho,  correspondiente a la zona que rodea a la pequeña pica con el electrodo extremo, que será mucho mayor y que no nos interesa.
En la zona central ("zona lineal"), la pendiente de la curva es casi nula. Colocando en ella el tercer electrodo, la diferencia de potencial con la toma de tierra mide indirectamente la parte que nos interesa de la resistencia total, es decir, la de nuestra toma de tierra.
« última modificación: 31 Julio 2011, 09:55 por jalons14 »
Pidal
Re:Comepiedras
« Respuesta #18 en: 25 Mayo 2016, 16:16 »
Hola. Este, más que un proyecto es una aventura de bombero. Pero con él he resuelto un problema.
La cosa es que ando emperrado con poner trifásico en mi taller. Para ello necesito, entre otras cosas, tener una buena toma de tierra, pero el edificio es antiguo y no la tiene. Lo normal es clavar una pica en el terreno, pero bajo el solado de terrazo tengo una buena capa de hormigón (unos 10 cm). Con un taladro electroneumático (tipo Hilty) conseguí romper el terrazo y pasar el hormigón, dejando inicialmente un taladro de 24 mm y probé a hincar una barra de acero inoxidable que tenía por ahí de 16 mm y metro y medio (como una pica), a la que hice una buena punta. Pero al poco del hincado (unos 80 cm) di con algo duro . Igual no era más que una piedra un poco gorda, pero no me atreví a insistir, por si había algo tal como un colector, arqueta o similar y preparaba un estropicio.
Dándole vueltas al coco, pensé en hacer un pequeño pozo, de no mucho diámetro (unos 10 cm), pensando en sacar fuera la tierra y piedras que pudiera haber. Pero lo de sacar la tierra... Y aquí viene el invento. Es como la típica bivalva que se usa en cimentaciones para excavar muros pantalla, pero en pequeño y accionable a cierta distancia con un tirante y palanca. El diseño lo llevé a cabo haciendo pruebas con cartulina y chinchetas (que simulan articulaciones).
Y enseguida me lo construí en hierro. Consta de un par de "mandíbulas", hechas de chapa de 1,5 mm, recortada en la sierra de cinta, plegada y soldada, consiguiendo así la forma redondeada. Las mandíbujas están articuladas entre sí, con un tubo cuadrado de 30 mm, con un par de bielas y un largo tirante, hecho de una varilla cuadrada de 14 mm, que recorre el tubo hasta el otro extremo, en el que hay una palanca que tirando de él cierra las mandíbulas.
Las articulaciones de las mandíbulas están hechas con varilla calibrada de 10 mm, sujetas con clips elásticos y, las de la parte superior (la palanca de mando), con tornillos y tuercas de 8 mm. El largo total del comepiedras fue inicialmente de 1,70 metros, pensando en hacer un pozo para una pica de 1,5m.
Insistiendo con el taladro, conseguí hacer un boquete en el terrazo y en el hormigón de unos 11 cm de diámetro, por el que que podía pasar el comepiedras. Y con él fui haciendo el pozo, sacando pequeños "chupitos" de tierra (para sacar un litro se necesitaban unos 13 ciclos), comprobando finalmente que, efectivamente, había algo duro más extenso que una simple piedra, por lo que abandoné ese pozo inicial.
Pero ni corto ni perezoso, empecé otro, a un metro de distancia.
Vuelta a darle al taladro y esta vez hice un boquete en el terrazo y en el hormigón más generosos (unos 16 cm de diámetro). Y con el comepiedras, con mucha paciencia, conseguí llegar a 1,70m. Contento con el resultado, me piqué y alargué al comepiedras, cortándolo por el medio y añadiendo medio metro más de tirante y de tubo, hasta dejarlo de 2,20 metros.
Con él conseguí dejar el pozo de 2,10 metros de profundidad y entre 20 y 30 cm de diámetro, con lo que he conseguido dejar puesta una pica de 2 metros. El pozo lo he rellenado con tierra vegetal (3 sacos de 50 litros) de la que se usa para macetas, que es la que mejor conductividad tiene, por su capacidad de retener la humedad. Y lo he rematado todo con una pequeña arqueta de 30 cm.
Cuando el electricista ha visto la toma de tierra casera alucinaba.
Galería de fotos:
Aquí una mandíbula recién recortada en la chapa y la otra ya soldada.
Soldando el conjunto:
El invento listo para entrar en acción. Detalle del extremo inferior (las mandíbulas):
El extremo superior, con la palanca de mando:
Vista de conjunto. Inicialmente midió 1,70 m de largo:
Ya en faena, mostrando un pedrusco. Detrás, desenfocado, se ve el pozo inicial:
Más adelante, recorté el borde de las mandíbulas, haciendo el pico más efectivo para enganchar piedras. Al lado se ve el pedrusco más gordo que llegó a sacar:
Una vez alargado el comepiedras hasta 2,20 metros de largo:
En total saqué media docena de sacos de tierra:
Incluyendo un montón de piedras de diversos tamaños. Aquí las más grandes:
Preparando la arqueta. Con ella estrené la "función inglete" de mi tronzadora casera:
La arqueta recibida, con el comepiedras mostrando la profundidad del pozo, de 2,10 m:
Vista del pozo, iluminado con una lámpara de mecánico, colgada de su cable. En primer plano el borde de la arqueta:
Rellenando el pozo con tierra vegetal, una vez instalada la pica y conectado el cable:
Y esto es todo. Espero que os guste.
Hola no me deja ver las foto podrias reenviarmelas?gracias
