Autor Tema: Otro artefacto (no se como se llama)  (Leído 12376 veces)
Desconectado stylusptk
Re:Otro artefacto (no se como se llama)
« Respuesta #15 en: 23 Julio 2011, 13:49 »
Stylusptk, te pareces a mi, como se te meta una idea en la cabeza, tienes que hacerla con los medios y materiales que tengas a mano
Los que me conocen (familiares y amigos) siempre me dicen lo mismo "Dejalo, dejalo, que esta en sus trece" cuando les explico las cosas que quiero hacer y a primera vista parecen un disparate ;D
« última modificación: 23 Julio 2011, 14:08 por stylusptk »
« Respuesta #16 en: 23 Julio 2011, 14:23 »
En este caso es por una necesidad, me explico:
Para mi coche de radiocontrol compre unas piezas especiales para ganar altura entre las calabaas de los ejes y las rocas, yo no lo sabia, pero el fabricante habia recibido muchas denuncias por la baja calidad de sus productos, yo lo averigue por las malas, por que el dia que estrene el coche no me aguanto ni 2 horas. Son una manguetas que se denominan porticos y en su interior lleva dos piñones (que tambien producen algo de reduccion) y uno de ellos es de mantequilla, pues bien este invento es por que me gustaria hacerlos de acero y para eso es este artilugio.
Foto de la altura que se gana, 1cm a escala, 10cm, seria la bomba para nuestros 1/1 .baba
Detalle de como quedo el piñon de mantequilla  :o
El otro esta intacto
Si el artilugio funciona tendre que preguntaros que "disco" comprar para cortar el Acero. De los dientes del piñon, solo se que se denomina paso 48 Pitch.
« Respuesta #17 en: 23 Julio 2011, 14:54 »
Muchas gracias Forane, la idea es muy buena, como crees que quedaria mas robusto???
Pues las dos están bien. No obstante, colocaría una pletina de mayor grosor o la sustituiría por hierro, que flexa menos a igualdad de espesor (si no me equivoco).
Pepe.
« Respuesta #18 en: 26 Julio 2011, 15:48 »
Aquí estoy otra vez, gracias a que el amigo Tor con su post sobre reciclaje de el pie de sombrilla, me recordó que tengo por aquí algo similar que me vendría de perlas para este proyecto, es esto:
Parece acero, pero no estoy seguro, lo que si es seguro es que tiene 5mm de espesor y se puede soldar y con eso me basta .bien
Salu2 y ya mostrare los progresos.
okabum
« Respuesta #19 en: 26 Julio 2011, 15:52 »
yo haria ese engranaje de latón o bronce. En acero es muy duro y puede cepillarse otra pieza. Si esa está diseñada como fusible, endurecela pero sin que se haga la mas dura de todas.
« Respuesta #20 en: 27 Julio 2011, 00:19 »
Okabum, pues creo que tienes razon, no lo habia visto desde ese punto de vista, si no rompe por ahi, romperia por el eje y entonces si que la hemos liado parda :o
« Respuesta #21 en: 27 Julio 2011, 00:52 »
Bueno pues he estado haciendo una pruebas, colocando un taladro, donde iría la polea y este es el resultado:
Luego he cortado dos aros para unas llantas de radiocontrol y aquí se ve el trozo que deja de ir a la papelera en forma de viruta:
Luego me he puesto con una de las poleas de tres posiciones y este es el resultado:
