Autor Tema: Mejoras Optimum D 180 x 300 Vario  (Leído 18196 veces)
Darwind
Re:Mejoras Optimum D 180 x 300 Vario
« Respuesta #15 en: 09 Diciembre 2015, 20:20 »
Por que no puedo ver las fotos??? que fastidio me pasa a menudo !
Me quedo con las ganas de ver lo que has echo Pritt y el tema me interesa bastante para mi chinorris...
Saludos  .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 10 Diciembre 2015, 21:07 »
Mierda de imageshack.
... en cuanto tenga un rato las busco y las subo.
Desconectado widow17
« Respuesta #17 en: 10 Diciembre 2015, 22:41 »
Mil gracias, es un hilo que va a ayudar a muchísima gente, a mi el primero. Saludacos
Desconectado pacomb
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2015, 11:00 »
q rollo ésto de las fotos.... hay tanto post fantásticos y que se han perdido por la falta de imágenes. A mí me interesa mucho ver lo que hiciste por lo que si las puedes volver a poner, yo también te lo agradecería.
Desconectado pritt
« Respuesta #19 en: 11 Diciembre 2015, 21:14 »
Bueno, como sabréis, me compré un Optimum D 180 x 300 Vario y,
... parece que no he tenido mucha suerte con sus ajustes.
Por ello, he decidido mejorarlo.
Uno de los mayores defectos son los ajustes de los nonius, imposibles de llevar a cabo.
Además, por ese mismo motivo, tengo que dejar el carro superior muy "suelto" para poder manejarlo, con lo que tiene más holgura de la que debería.
Para solucionarlo he decidido instalar rodamientos en ambos carros.
El primer problema con el que me he encontrada ha sido el sujetar la pieza que sujeta el husillo al carro en el plato de tres garras.
Primero lo he intentado centrando la pieza con el contrapunto e introduciendo las "calzas" necesarias:
He comprobado el ajusto y me daba una holgura de casi un mm., con lo que he optado por otra forma de sujeción.
He puesto cinta de doble cara en la pieza:
Para centrarla, una broca del mismo diámetro interno de la pieza, 8 mm:
Meto la pieza en la broca y a la vez la aprieto bien para que la cinta de doble cara haga su trabajo:
El resto, creo que no tiene mucha historia.
Aquí podéis ver el despiece tras el mecanizado:
La tuerca que lleva el nonius, junto con la primera pieza del rodamiento axial:
Con los rodamientos:
Con la tapa del rodamiento:
Como podéis ver he dejado aproximadamente un mm. el rodamiento (la tapa) fuera para que sea éste "el que toca" y no la tuerca y así que haga su trabajo:
Aquí podéis ver la pieza que sujeta el husillo al carro, con su rodamiento:
La tuerca con el nonius puesto:
A continuación meteré la tuerca con el nonius:
Instalada:
... y la barra para giro (que también modificaré más adelante, ya que tampoco está totalmente paralela a la tuerca:
El resultado ha sido muy bueno.
Un cambio bestial.
He podido ajustar bien el carro, apretando los tornillos de ajuste de manera que quede sin holguras y que quede como a mi me gusta, con un tacto "ligeramente duro":
Prueba
La tuerca y el nonius quedan completamente paralelos (no como antes).
La holgura ha desaparecido por completo:
Sin holgura
Bueno, ahora faltará ver lo que duran.
Próximamente, haré lo mismo en el otro carro.
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 11 Diciembre 2015, 21:24 »
Aquí podéis ver la modificación del otro carro.
El sistema ha sido el mismo empleado anteriormente.
Aquí he tenido que "implementar" una añadidura.
El nonio de este carro estaba completamente descentrado. Así mismo la parte delantera y la trasera también estaban descentradas.
Para poder trabajar tuve que quitarle la rosca e intentar centrar todo el agujero.
Para salir del paso lo hice simplemente con una broca, pero claro, "mandaron" los agujeros y no quedó completamente centrado.
Para la rosca he hecho una pieza intermedia a modo de casquillo:
He aumentado el diámetro del agujero que ya tenía, centrándolo lo máximo que he podido (tened en cuenta que, de momento, no tengo herramienta para interiores tan pequeña) para poder introducir el casquillo:
Al casquillo le he hecho los agujeros para que pasen los casquillos de latón de ajuste:
... y así ha quedado la pieza ya en su sitio:
El resto será ya como el anterior montaje:
No sé lo que durarán los rodamientos, pero os aseguro que la "finura" y el "tacto" de los movimientos son suavísimos ... y eso a pesar de que, como ahora cuesta menos esfuerzo realizar el movimiento, los carros están más ajustados.
También se nota en los acabados: Se notan menos las rayas. Los acabados son, por decirlo de alguna forma, con más efecto "pulido".
Desconectado pritt
« Respuesta #21 en: 11 Diciembre 2015, 21:30 »
No sé si he mezclado fotos de los carros: Después del tiempo pasado, la verdad que ya casi ni me acuerdo.
En cualquier caso, aquí tenéis todo el álbum:
https://goo.gl/photos/PnF7uqgFJ3dFTokV9
El antes:
https://www.youtube.com/watch?v=D6EUq7lev64
El después:
https://www.youtube.com/watch?v=9dUOQdQSWbc
P.D.: Lo he puesto como nueva respuesta ya que, supongo que por el tiempo pasado, no me deja modificar el primer post, a pesar de ser mío.
Sino veis las fotos, decidlo: Ha cambiado el sistema de "Fotos" de Google y la verdad es que es la primera vez que las comparto desde la modificación.
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 21:32 por pritt »
Desconectado pacomb
« Respuesta #22 en: 14 Diciembre 2015, 12:40 »
muchas gracias!
efectivamente en este foro no se permite modificar el mensaje inicial una vez pasadas 24 horas, ni aunque uno sea el autor. Es algo que no comparto y que en otros foros si que se admite. Creo que ayuda a mantener más ordenada y organizada la información. Es responsabilidad de cada uno hacer un buen uso de esas cosas, y si alguien hace lo que no debe, para están los moderadores, pero no permitir esas cosas, no ayuda. Prefiero libertad controlada, a directamente no dar la libertad.
Si hubieras podido modificar tu primer mensaje y actualizar todos los links, el post hubiese quedado mucho mejor, o eso creo yo.
