Autor Tema: Mi Emco Maximat V10-P  (Leído 42296 veces)
brujo 23
Re:Mi Emco Maximat V10-P
« Respuesta #45 en: 01 Diciembre 2011, 19:37 »
Hola, muy buen trabajo, nos van a dar uno igual a un compañero y a mi de nuestro club de aeromodelismo, pero este esta mas currado y oxidado, ya que sirvió en una fabrica, este viene con fresadora, pero con este tutorial espero poder dejarlo un poco aceptable,
¿el tuyo es trifasico?
es que el motor de este torno es un trifasico de dos velocidades a 380 solo (no admite 220, el de la fresadora si)
y no se como lo voy a poder enchufar, quizas comprando otro motor.
un saludo.
« última modificación: 01 Diciembre 2011, 19:55 por brujo 23 »
Enrique
« Respuesta #46 en: 01 Diciembre 2011, 21:27 »
Gracias a todos por los animos y ayuda inestimable.
Brujo 23: Si que se puede pones a 220V con un poco de man~a. Mirate este enlace, si no te atreves llevale el esquema a un bobinador, junto al motor desarmado y que te haga el los cambios, el motor es de calidad muchisima calidad comparado con los motores que se fabrica hoy en dia (exceptuando ABB, este no a bajado la calidad) combiene conservarlo.
http://www.usinages.com/electricite-variateurs-convertisseurs-moteurs-f107/branchement-380-tri-220-tri-tour-emco-v10-moteur-2vit-t22997.html
brujo 23
« Respuesta #47 en: 02 Diciembre 2011, 17:23 »
Muchas gracias por el enlace, no parece muy dificil reconectar las bobinas, no quiero desvirtuar más este post comentando cosas que no tienen que ver con él . cuando me ponga con los motores ya abrire un post de como lo voy haciendo y asi me ayudais un poco.
un saludo y dale a la brocha.
(entiendo que este es el esquema que vale)
Enrique
« Respuesta #48 en: 03 Diciembre 2011, 23:11 »
Hola compan~eros, algunas fotos mas del progreso del torno.
La placa de protección de virutas del carro transversal, había perdido el pavonado negro. Mejorandolo de forma casera  ;D.
vitro por maximat, en Flickr
Despues del calenton que nunca llego al rojo.
aceite por maximat, en Flickr
Recomiendo hacer esto, cuando la parienta no este en casa y sepamos con cierta ciencia que tardara al menos dos horas en volver y colocar el extractor a toda mecha.
En esta foto se puede ver el resultado del pavoneado en la placa, y además presentar dos placas de alineación que fabrique (ya que no la tenia) con un trozo de aluminio fino y los caracteres con la DYMO, me quede con la de abajo esta mas compensada en tamaño~o.
x2 por maximat, en Flickr
Un amigo me dio unos cuantos remaches de aluminio de 1,8mm, una suerte pues para encontrar estos remaches en Almeria tela.
x9 por maximat, en Flickr
Los agujeros fueron con taladro de mano.
x10 por maximat, en Flickr
Cabreo de mil demonios, al final no se como se me desvio el ultimo agujero, un poco torcida a salido cuando se caiga un an~o de estos hago otra nueva y esta a ver si sale derecha.
x11 por maximat, en Flickr
Ya va quedando poco, falta la fresadora y el sistema eléctrico. Un par de fotos para ver el conjunto como va.
xvistat2 por maximat, en Flickr
xvistat3 por maximat, en Flickr
Gracias a todos, continuare con los avances.
« Respuesta #49 en: 03 Diciembre 2011, 23:26 »
Esto va viento en popa....
Enrique tienes razón que hay ciertas cosas que e mejor que la parienta no se entere, se me ocurrió una vez quitarle la humedad a unos electrodo EN SU HORNO y la que me lio ademas tenia ayuda de la bruja su madre jajajajaja
« Respuesta #50 en: 03 Diciembre 2011, 23:31 »
pues imaginate la que me montó mi mujer cuando lavé el motor de la fresadora en la ducha y lo sequé en el horno
Enrique
« Respuesta #51 en: 21 Enero 2012, 20:11 »
Hola compan~eros, la fresadora esta montada coloco unas fotos del proceso y acabado.
Aquí esta en tres piezas, con su mugre correspondiente.
1f por maximat, en Flickr
Detalles
3f por maximat, en Flickr
2f por maximat, en Flickr
La base acabada y en espera soporte cabezal.
5f por maximat, en Flickr
7f por maximat, en Flickr
En el soporte de cabezal " un atrevimiento" lo he pintado de negro y no tenia claro como iba a quedar.
9f por maximat, en Flickr
Montado en la columna.
10f por maximat, en Flickr
Bueno de momento el contras esta asi asi.
11f por maximat, en Flickr
Continuo voy a cargar mas fotos.....
Enrique
« Respuesta #52 en: 21 Enero 2012, 20:32 »
Hay un detalle en el soporte cabezal, una modificación hecha por su anterior propietario que encasquillo la rotula bien por desgaste o por falta de precisión.
Este es el casquillo, bien resuelto.
6g por maximat, en Flickr
5g por maximat, en Flickr
Aquí podéis ver que esta pieza en origen no existe.
4g por maximat, en Flickr
Hay una tuerca medio estropeada, y digo medio pues aunque los hilos se ven fatal aun sigue roscando.
3g por maximat, en Flickr
Los hilos.
2g por maximat, en Flickr
Este casquillo lo fabricare yo mismo cuando tenga el torno operativo, el motivo es diámetro 15x1,5 a izquierdas y no quiero andar molestado algún compi de trabajo sabiendo que en poco tiempo lo puedo hacer yo.
1g por maximat, en Flickr
Continuo cargo mas fotos....
Enrique
« Respuesta #53 en: 21 Enero 2012, 21:05 »
Turno al motor, muy buen estado aunque no se como estarían estos austriacos para colocar el cable de alimentación directamente soldado a la bobina dentro del motor.
2h por maximat, en Flickr
La tapa inferior del motor.
3h por maximat, en Flickr
Detalles de multitud de piezas.
4h por maximat, en FliE
el cuerpo del cabezal.
5h por maximat, en Flickr
6h por maximat, en Flickr
El eje de husillo.
1i por maximat, en Flickr
Detalle de rosca estropeada como no paso 1mm sin terraja, otro trabajo que tendré que aplazar.Esta rosca solo sirve precisamente para tapar el esparrago de apriete del cono morse 2 (poca importancia)
3i por maximat, en Flickr
2i por maximat, en Flickr
Detalle de alto estress multitud de piezas tornillos muelles todo por medio.
6i por maximat, en Flickr
De momento por hoy no hay mas fotos, pronto coloco mas.
Gracias por mirar, muchisimas gracias por opinar.
Enrique
« Respuesta #54 en: 22 Enero 2012, 20:23 »
Hola compis, sumo y sigo. Imitando al modelo superior de fresadora.
1j por maximat, en Flickr
2j por maximat, en Flickr
5j por maximat, en Flickr
4j por maximat, en Flickr
6j por maximat, en Flickr
8j por maximat, en Flickr
9j por maximat, en Flickr
7j por maximat, en Flickr
10j por maximat, en Flickr
11j por maximat, en Flickr
12j por maximat, en Flickr
14j por maximat, en Flickr
16j por maximat, en Flickr
17j por maximat, en Flickr
A lo Mentor.
15j por maximat, en Flickr
Terminada.
18j por maximat, en Flickr
Lista del repaso mecanico estetico.
  • Moderator
« Respuesta #55 en: 22 Enero 2012, 21:14 »
Buen trabajo!!!
Desconectado japi
« Respuesta #56 en: 22 Enero 2012, 21:47 »
Muy buen trabajo!!!!!!!!!!!
Desconectado iguana600
« Respuesta #57 en: 22 Enero 2012, 22:13 »
Que lo disfrutes, un placer mirar tu reportaje......
« Respuesta #58 en: 22 Enero 2012, 22:25 »
No me cansare nunca de ver estos resultados, el antes y el después .bien
mmanagu2
« Respuesta #59 en: 22 Enero 2012, 23:57 »
Magnifico trabajo. Gracias por la completísima exposición.
¿Seguro que no le pondrás papeles para no mancharlo cuando trabajes con el?.
Manolo
