Autor Tema: rellenar botella de oxigeno pequeña con una grande?  (Leído 23708 veces)
epicteto
Re:rellenar botella de oxigeno pequeña con una grande?
« Respuesta #15 en: 16 Agosto 2011, 22:27 »
Efectivamente así es.
Después de escribir lo anterior estuve “rebobinando disco duro” y todavía encontré algún "cluster" con algo de info, uff, todo eso todo eso estaba muy oxidado.
Pues si, por eso cuando conseguimos parar el movimiento de todas esas moléculas, estás se ponen muy frías, ya que las llevamos al cero absoluto, -273ºC. Casi mejor dejarlas pasar, que pararlas con la mano.
ricalpe
« Respuesta #16 en: 16 Agosto 2011, 22:37 »
¡Exacto Pepe (Forane)! Por eso comentaba que se podia contar más cosas sobre distintos gases. Presión y temperatura a las que se licuan (por eje. el Hidrógeno es de 253 ºC. bajo cero) pero el tema es largo.
Ricardo.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #17 en: 17 Agosto 2011, 07:04 »
Cuidado con jugar con los gases a altas presiones.
La ley de Boyle-Mariotte explica muy sencillo lo que pasa.
La presión por volumen de un gas es inversamente proporcional a la temperatura esto es PxV/T=constante.
Si aumentamos la presión para que el termino siga siendo el mismo, la temperatura aumentara.
Si disminuimos el volumen pasara lo mismo.
Por el contrario al disminuir la presión la temperatura también tiene que disminuir para mantener esa misma constante.
Por tanto al trasvasar de un recipiente con mucha presión a otro inferior (hasta que no se estabilicen ) pasa primero por una expansión de volumen ( la botella pequeña se enfría) pero cuando va subiendo la presión porque se van igualando con la de mayor esta empieza a aumentar (la temperatura tiene que hacer lo mismo ) con lo cual se calienta.
Así que aparte de la fatiga del material el peligro de explosión es considerable.
Los que hemos buceado y cargado nuestras botellas de aire, siempre estamos con la mosca detrás de la oreja.
Creo que no es un tema para dejarlo a la ligera, porque amen de la explosión de la botella, un descorche de cualquier tapón, puede ser una bala incontrolada y de mucho mas calibre que los de una pistola.
