Autor Tema: Mejor sistema para cortar perfiles de aluminio  (Leído 60891 veces)
Cold_Fire
Re:Mejor sistema para cortar perfiles de aluminio
« Respuesta #15 en: 03 Septiembre 2011, 15:13 »
Quizá me expresé mal; con relativa me refería a que no es algo profesional ni que necesite velocidad o productividad, me da igual echar algo más de tiempo, lo único que necesito es que el inglete quede correcto.
Desconectado iguana600
« Respuesta #16 en: 03 Septiembre 2011, 16:25 »
Por experiencia el corte se debe hacer de una sola vez y repasarlo es tarea de ajustador, si es para poca cosa vale pero si es por el contrario para alguna serie de marcos la inversión en ese tipo de maquina no te compensara demasiado, ten presente que el acabado ya sea lacado o anodizado al ser repasado por un elemento que genere temperatura por rozamiento puede dañarse, la laca no soporta bien el lijado pues se matiza el vivo y luego se nota y el anodizado se quiebra con el calor y aparecen unas rayas finas que estropean el trabajo, una ingletadora, cuidado(mucho y no es por asustarte pues he visto accidentes graves con estas maquinas), ajustar bien la maquina, sujetar bien el perfil a cortar calzando adecuadamente y ya lo que den de si tus manos.
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2011, 18:51 »
En todas las carpinterias de aluminio/pvc que conozco el corte de perfiles se hace con ingletadoras ya sean simples o dobles,con discos especificos: diente trapezoidal y angulo negativo,por rapidez y precision (el disco tiene un corte mas preciso que la cinta).
  Las ingletadoras para perfileria de aluminioo no tienen diferencias a las de madera algun fabricante puede suministrar modelos ligeramente de menos vueltas pero Yo no he notado diferencia.
 Lo importante como te ha comentado Carpin,es sugetar bien la pieza sobre todo si son pequeñas y que tengas siempre estas apoyadas en las guias,si son piezas pequeñas hazte una guia postiza con madera en la que tan solo pase el disco,si cortas piezas pequeñas y no tienen apoyo seguramente saldran disparadas con el consiguiente peligro,y por descontado gafas de proteccion.
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2011, 19:42 »
Estoy mirando máquinas y tanto por precio como por tamaño de las mismas cada vez me gusta más la idea de cortar a mano cerca de donde necesito el corte realmente y rematar el inglete en una lijadora de este estilo:
http://www.maquinariamadrid.com/a_lijadora_de_disco_marca_optimun_mdo_ts_305_250.html
¿Que os parece la idea?
Olvidate de esta opción, creo que es la menos viable
drupa
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2011, 21:28 »
Hola a todos:
Con el disco de madera que suelen llevar las ingletadoras, seria sufienciente para cortar aluminio; teniendo en cuenta que por la geometria del filo el disco de madera tendera a clavarse en el aluminio, ocasionando un arranque de material, que no cortado que es lo que pretendemos. Ademas dado el angulo de ataque y de evacuacion del disco de madera, el aluminio tendera a pegarse al disco, ocasionando que no haya filo para cortar, sino un adherencia (aveces no visible por su tamaño) que evitara que el corte sea limpio, ocasionara rebabas .... si el avance es lento, para pequeñas series valdra.
Lo ideal será visitar una ferreteria industrial y que nos vendan un disco adecuado, especifica que es para cortes de lo que tu llamas "pequeños perfiles de aluminio". Hay discos para grandes espesores y discos para materiales finos, es cuestion de ver las caracteristicas del trabajo.
Es IMPRESCINDIBLE sujetar bien las piezas a cortar, el aluminio tiende a pegarse al disco de corte y eso produce enganchones por falta de corte.
Si son "pequeños perfiles" no es necesaria refrigeracion ninguna, más si son perfiles abiertos, U , L o similares, en el caso de perfiles cerrados habia que ver cuandos puntos de corte pueden darse para elegir asi el numero de dientes.
Si te vas a dedicar a medianas o grandes series estudia la posibilidad de comprar una tronzadora, la diferencia con la ingletadora es que la tronzadora siempre tiene una mordaza para sujetar la barra a cortar.
Las tronzadoras suelen ser maquinas de 2500W, habria que considerar esto para un uso domestico, por lo del consumo electrico y la potencia consumida, sobretodo en el arranque. Hay tronzadoras con disco de diamante y corte "tres lados" (frontal y dos laterales) cortan casi todo, ceramica, hierro, aluminio, madera ... si el perfil a cortar es pequeño y fino quizas sea esta una buena eleccion -----> para la maquina y el tipo de disco.
Un trabajo que se puede asimilar al que tu, mas o menos nos explicas, es el corte de "junquillos" de aluminio para la sujeccion del cristal en carpinterias de aluminio. Se trata de un perfil similar a una U con unas uñas para su fijacion, en grandes series se cortan en tronzadoras automatizadas con cargadores automaticos de barras, a pequeña escala se corta en la misma maquina de cortar los perfiles
Creo que no me dejo nada por decir
« última modificación: 03 Septiembre 2011, 21:35 por drupa »
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2011, 01:04 »
Pues que estaras mas tiempo lijando y cortando que haciendo trabajo real y te podrias  ahorrar mucho trabajo y tiempo, aparte de calidad y rapidez en el corte y acabados que es lo basico cuando se trabaja con perfiles de aluminio.
Pides opinion y yo te la doy.  Ahora, el dinero es tuyo, el trabajo tambien y cada uno puede hacer lo que quiera, solo te digo lo que yo haria en tu lugar.
Y por tamaño te abulta mas la lijadora que la maquina que te comentaba ya que yo hablaba de una maquina de 50x50 cm.
Algo parecido a esto:
http://www.kaltenbach.com/index.php?article_id=22&clang=3&itemid=132&subpage=features
