Autor Tema: manual fresadora Jarbe modelo A  (Leído 18401 veces)
Re:manual fresadora Jarbe modelo A
« Respuesta #15 en: 09 Noviembre 2011, 16:51 »
así en principio, no se que le puede pasar. Te recomiendo que abras un nuevo hilo con un titulo que explique claramente tu problema, por ejemplo "S.O.S ayuda fresadora", y que lo documentes con unas fotos de tu maquina y lo que has hecho hasta ahora. No se el estado en que se encuentra tu maquina ( puede que haya estado a la intemperie y la corrosión haya gripado el mecanismo de giro). En fin, pon un titulo más atractivo y danos mas datos para que podamos ayudarte.
Desconectado ts-90
« Respuesta #16 en: 06 Enero 2012, 22:45 »
 gracias por compartirlo eaionin
según lo he leído en la pagina 1 en características pone que tiene un motor de 1,5hp y en la pagina 5 en la parte eléctrica creo que son 2hp los que pone
cuando compre la fresadora me dieron un motor aparte sin la chapa de características
¿cual es la potencia real?
un saludo gracias
Torno cumbre 022, Citoline 2000m
« Respuesta #17 en: 06 Enero 2012, 23:08 »
La mia tiene un motor de 2 hp, pero no es el original, de modo que no sabria responderte. Quizás Magirus o Jomaben, que tienen maquinas iguales nos lo aclaren
« Respuesta #18 en: 07 Enero 2012, 15:52 »
La mia tiene uno monofásico de 2 CV, que tampoco es el original.
Desconectado Josemog
« Respuesta #19 en: 08 Enero 2012, 11:54 »
Por si te puede valer, la mía tiene un motor trifásico de 1,5 CV, marca ESOMER a 1390 rpm y creo que puede ser el original.
Desconectado ts-90
« Respuesta #20 en: 08 Enero 2012, 19:33 »
gracias por las aclaraciones
josemog ¿el de 1,5cv lo ves suficiente o estaría mejor el de 2cv?
José ángel
« Respuesta #21 en: 08 Enero 2012, 22:57 »
 A mi me va muy bien, no tengo ningún problema.
Arturo22
« Respuesta #22 en: 15 Octubre 2017, 02:40 »
hola . tengo  una fresadora Jarbe numero 2 porfavor me pueden enviar el manual? lo que pasa es que me falta una pieza del cabezal fresador y quería saber cual es exactamente para fabricarlo. Gracias
llaurisio
« Respuesta #23 en: 15 Octubre 2017, 08:45 »
Hola ha todos los jarberos , me uno al club y muy agradecido , pero no puedo abrir el enlace del manual por si alguien me puede ayudar , ya se que este hilo es muy viejo .
« Respuesta #24 en: 30 Octubre 2017, 03:09 »
Efectivamente, el enlace hace tiempo que se cayo.
Afortunadamente el compañero Rico78 lo tiene en su página web.
Te dejo el enlace
http://mecpron.es.tl/_-Fresadora.htm
