Autor Tema: Formas de agarrar las piezas en en la freadora  (Leído 19081 veces)
Desconectado victorjeanpaul
Re:Formas de agarrar las piezas en en la freadora
« Respuesta #15 en: 13 Octubre 2011, 22:36 »
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 14 Octubre 2011, 03:22 »
Pues no, no era esa.
La he buscado y no la encuentro: No recuerdo donde la vi, pero era de lo mejorcito que yo recuerde.
okabum
jreros
« Respuesta #18 en: 14 Octubre 2011, 12:42 »
esta puede ser?
http://www.projectsinmetal.com/new-project-plans-for-a-versitile-mill-vise/
Esta me ha gustado, sobre todo para las máquinas que tengan poco recorrido en el eje z, se ahorran varios milímetros de altura sobre la bancada
Desconectado pritt
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2011, 14:52 »
Pues tampoco.
Era parecido, pero llevaba husillo ... si mal no recuerdo, dos, X e Y.
Llevaba un sistema que fijabas la parte central de los husillos y centraba la pieza.
Recuerdo que me resultó muy curioso precisamente por eso, poque centraba la pieza, lo que no había visto en ningún otro.
Lo complicado era la pieza central que servía de unión para los husillos (eran cutro husillos unidos dos a dos por esta pieza central) y de soporte para la pieza.
No sé si me entendéis.
A la noche hago un croquis.
Creo que era de un foro inglés.
okabum
« Respuesta #20 en: 14 Octubre 2011, 15:13 »
En uso normal puede ser util pero si te paras a pensar en cnc no lo es te lo digo por si pensabas en hacertela. La mas versatil la de la sherline que ha puesto el amigo victorjeanpaul.
« Respuesta #21 en: 14 Octubre 2011, 16:35 »
hoy he encontrado esto
http://www.utilnorm.com/index.php
Hay que descargarse el catalogo
inmediatamente me acordé de este hilo. Yo he flipado con la cantidad de accesorios y chorraditas que tienen
Desconectado stylusptk
« Respuesta #22 en: 14 Octubre 2011, 18:50 »
pritt te refieres a esto A SLIM MILLING VISE TO SHERLINE MILL "HD"
Esto me ha encantado, creo que me iría muy bien para la MF70 .yupi
Tomas
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 14 Octubre 2011, 20:10 »
¿Por?
Precisamente pensaba en que si tienes fijo el centro, simplemente marcando el 0 pieza en el centro te ahorras tener que estar buscando los bordes.
El Sherline no deja de ser una variedad de dos de los sistemas que puse al principio, más simples pero igual de efectivos.
okabum
« Respuesta #24 en: 15 Octubre 2011, 00:46 »
por experiencia siempre es mejor cojer una esquina para tomar el 0.0 así solo sobra en uno o dos lados si no  trabajas con pieza al tamaño exacto. trabajando al centro te puede sobrar de los 4 lados lo que alarga el mecanizado.
Desconectado pritt
« Respuesta #25 en: 15 Octubre 2011, 01:19 »
Entiendo lo que dices.
... pero el que definas el cero pieza en el centro no quiere decir que el mecanizado difiera en nada a definirlo en una esquina.
No se si me explico.
Se trataría un mismo mecanizado, en una misma pieza (tocho) en lo que lo único que cambiamos es el cero pieza.
Únicamente nos iríamos al caso que comentas cuando la pieza fuese tan grande que el hacerlo de esta forma nos hiciese salirnos de los límites de recorrido.
Aún así, en ese caso, siempre puedes trabajar de forma convencional.
Esta mordaza te daría ese añadido, pero siempre puedes utilizarla de la forma que que cualquier otra.
okabum
« Respuesta #26 en: 15 Octubre 2011, 01:26 »
De acuerdo en todo, pero es mucho mas sencillo posicionar en una esquina que en el centro. Para localizar el centro en un cuadrado o un rectangulo es relativamente sencillo, pero que pasa si trabajas con una forma extraña? pues que ya no hay un centro facilmente mesurable. Por eso la de centros no es muy util desde mi punto de vista a no ser que hagas muchas piezas iguales y que el tocho tenga siempre la misma medida.
con una mordaza que solo se mueva en una posición, dos esquinas siempre están en la misma posición.
Desconectado pritt
« Respuesta #27 en: 15 Octubre 2011, 02:05 »
Tienes razón.
La cuestión es que esta mordaza permitía ambos sistemas de trabajo:
- Podías fijar los extremos, X e Y (ya de por sí había visto pocas que lo permitiesen).
- Podías fijar el centro, que no había visto en ninguna mordaza.
He de decir que yo siempre acostumbro a fijar el cero pieza en la esquina izquierda más próxima a mi: Me acostumbré a ello y es lo que suelo hacer. Vamos, que no es que defienda el fijar el cero pieza en el centro.
... y, si mal no recuerdo, el que diseñó la mordaza lo hizo por algo en concreto.
He estado buscando, pero no hay manera de encontrarlo, aunque solo fuese por verlo.
okabum
« Respuesta #28 en: 15 Octubre 2011, 08:25 »
habrá que buscarlo, porque para piezas redondas si puede ser util, si es de mew lo encontraré  .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #29 en: 15 Octubre 2011, 15:38 »
Creo que no era de MEW, sino de un foro de radio control.
Podría ser de un baja eléctrico o de un e-maxx en 1:5.
Si tengo un rato hago un diseño. No era complicado:
Una pieza central con alojamientos para ambos husillos.
... y las cuatro de los extremos (dos para caja eje), también con alojamientos para husillos.
La sujección de todas las piezas se hacía directamente a la mesa.
