Autor Tema: mesa de fresadora automatica, como hacerlo?  (Leído 13534 veces)
Desconectado tio_gil
Re:mesa de fresadora automatica, como hacerlo?
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2011, 14:17 »
Hola a todos y un saludo.
Aver si me aclaro, con este kit que lleva la contraladora y los motores. PUedo pasar a cnc una fresadora como la bf20 vario.
Entiendo que me hara falta un pc para poder programar las tareas y trabajarla. Pero seria suficiente para hacer un cnc completo en los tres ejes?
Afirmativo (no se si los motores van o los tienes que comparar aparte.
Citar
Yo tengo la fresadora weiss wmd30 v, seria posible con estos motores o hay mas kit con motores mas grandes y otra cosa los motores serian con embrague para poder hacer cosas igualmente a mano en la fresadora?
No se si hay kits con motores de más potencia (toca buscar  ;))
El embrague lo tendrías que hacer tu. Evidentemente, si estas a mano (sin control del PC, claro), el CNC no actua y tendrás que hacer "ceros" cada vez que quieras automatización.
okabum
« Respuesta #16 en: 03 Octubre 2011, 14:38 »
Desde la experiencia.
Una vez que tienes una maquina cnc no la usa en manual a través de ruedas. directamente enciendes el pc, cambias las velocidades de avance y usas el teclado para hacer operaciones basicas como taladros y desplazar la mesa para planear por ejemplo.
jmlbjm
« Respuesta #17 en: 03 Octubre 2011, 15:39 »
Hola un saludo y gracias por responder.
Es que si por unos 300 euros, sin contar con un pc que eso ya tengo  y los programas adecuados para trabajar que eso es buscarse la vida, se puede poner en cnc una fresadora.
Pues esto no lo habia cotejado yo, pero estudiando el tema creo que por ese precio me atreveria. Sin prisa pero sin pausa.
Creo haber entendido en todo este tiempo leyendo el foro, que los usillos al ser normales hay que calcularles el desplazamiento que tienen. Por que usillos de bolas son carisimos y eso se sale totalmente de madre. Aunque he estado leyendo alternativas de hacer la rosca a medida, o asi lo entendi con resinas. Y darian mas exactitud.
Si teneis algun consejo o decidme donde empezar a leer para conocer el tema de conversion y mecanicamente hablando y de poner los motores y la controladora lo agradecere.
De esta manera podre diferenciar entre sistema mecanico y controladora    vs    pc y programas para poder manejar esa controladora y poder hacer trabajar la fresadora en automatico.
Pero claro la posibilidad de usar un jostick para hacer los movimientos, eso ya es un avance de la leche.
Por donde empezar, como plantearme el tema.
Un saludo y gracias
xose
« Respuesta #18 en: 03 Octubre 2011, 15:51 »
buenas y perdón que regrese a lo básico, yo lo que entiendo -sumandome al pedido de viruta- es que si -si, como afirmación- existe la posibilidad de motorizar una mesa con pares electro-mecánicos no?
de ser asi con motores de 12/24 volts, se podria hacer con cierta facilidad, lo que habría que hacer es acoplarle algún sistema de embrague o es mejor acople/desacople de correa mediante un tensor manual?
ahora, para hacer esto es necesario/conveniente cambiar los usillos por unos que faciliten el desplazamiento -bolas- haciendolo mas liviano?
no se cuan "automatica" se puede hacer de manera sencilla sin cnc, ya que la cantidad de pares, finales de carreras, relay´s, contactores, etc.... sería enorme.
Fedvac
« Respuesta #19 en: 03 Octubre 2011, 16:43 »
Hola a todos, vereis, tengo una bf20 vario, y ya estoy hasta el gorro de ir dandole a la manivela para mover la mesa mientras esta fresando, no quiero meterme en fregados de cnc, solo quiero que la mesa se mueva hacia los dos lados para facilitar la operacion de fresado.
Un motor y que mas?, por cierto quiero dejarle la opcion manual, que sea opcional con cual trabajar.
Perdon por el ladrillo, y si no esta bien aqui que los moderadores lo muevan donde crean conveniente, gracias
Le están complicando la vida   ;D si lo único que necesita es esto http://www.susferrinmaquinas.com.ar/system/productos.php?id_prod=794&id_cat=229 se instala en 5 minutos y cumple los requisitos funcionamiento automático o manual.
« Respuesta #20 en: 03 Octubre 2011, 19:31 »
Fedvac, estas en lo cierto. Lo que andaba Viruta buscando es eso... en un principio. Creo que he sido un poco el culpable de ponerle "pajaros".
El problema es que para la bf20 no hay nada (creo) y si te pones a hacerlo, por "poco más" te pasas a un CNC (y ojo que yo NO quiero un CNC, quiero un 1/2 CNC).
Esto es como irse a comprar la fresa o el torno (u otras cosas)... ¿ y cual compro? El eterno dilema... ;D
Viruta: puede que sea más facil empezar por acoplar un motor ( de contínua, que es lo más fácil) y poco más y luego ver, si te apatece, pasarla a CNC ( o casi CNC)
Fedvac
« Respuesta #21 en: 03 Octubre 2011, 19:50 »
 .brinda
Desconectado stylusptk
« Respuesta #22 en: 03 Octubre 2011, 20:04 »
Mira la paguina 26 (abajo) del catalogo de Aslak
http://www.aslak.es/pdfs/03-FRESADORAS.pdf
V99 Montaje Horizontal
V250 Montaje Vertical
Tomas
« última modificación: 03 Octubre 2011, 20:17 por stylusptk »
Desconectado Ketchak
« Respuesta #23 en: 03 Octubre 2011, 23:11 »
Pues yo creo que los mas económico que existe es un motor de elevalunas y su propio pulsador que invierte el giro y que en un desguace te sale por dos perras.
Otra cosa es acoplarle las poleas, un embrague (¿ poleas dentadas con chaveta o polea extraible ) o un variador de velocidad de 12 V ( ebay.com )
Pero por eso nos gusta la mecánica ¿ no?
P.D. Olvidé la fuente de alimentación... Sorry.
okabum
« Respuesta #24 en: 04 Octubre 2011, 01:10 »
no he podido hacer la prueba porque la controladora y el MPG tienen machos, y necesitaria un conversor de puerto juegos que no tengo.
Desconectado viruta
« Respuesta #25 en: 04 Octubre 2011, 15:27 »
Gracias a todos, si el accesorio de optimun seria lo ideal creo, ahora 500€ euracos, como que no :o, .
Ketchak, algo asi habria que hacer, ahora lo importante es como?
Tio-gil, no pasa nada, si me pusiste pajaros y yo abri la jaula ;D, en fin, haber que sacamos, salud
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #26 en: 04 Octubre 2011, 15:55 »
Hola Viruta (& cia)... hombre, cada uno conoce sus medios y capacidades. Yo al principio me daba un yu-yu tremendo eso de "no sentir la manivela" y me hice la CNC manteniéndolas para poder usarla a mano...  :-[
Pero en cuanto hice dos piezas, y dejé de contar vueltas (y equivocarme)... vamos, que ni de coña se manejarme ya sin el Mach3 y las manivelas las he desmontado definitivamente. Ahora con un pequeño teclado inalámbrico la muevo cuando hace falta en manual y vamos... no hay color  ;)
Hay montones de tutoriales (y en este foro más  8) ) como para que te metas en "el lio" con la confianza de que no estás solo...
Ya sabes, dicen que "cuando lo pruebas... ya no vuelves"  ;D ;D ;D
Desconectado floren29
« Respuesta #27 en: 05 Octubre 2011, 22:54 »
Hola a todos, en estos dias no tengo casi tiempo para poder pasar por el foro.
Respecto a lo automatizar el eje X de la fresadora, puedes hechar un vistazo a esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1677.msg18587.html#msg18587
Este es el sistema que yo use para mi fresadora y me ha dado un  resultado magnifico. Para poder usar la mesa en modo manual, directamente hago retroceder el motor entero y cuando quiero usar el automatico pues lo vuelvo a acoplar y listo.
Use un motor de limpiaparabrisas, que tiene mas fuerza que uno de elevalunas. Evidentemente es mas practico un sistema de embrague que el que yo uso, pero desde luego mi sistema es super sencillo e igualmente efectivo y sobre todo muy barato. En 60 Euros lo tenia montado y funcionando.
Gracias y hasta pronto.
