Autor Tema: Transformador trifasico a monofasico  (Leído 41639 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Transformador trifasico a monofasico
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2011, 18:58 »
Parece ser que no quieres entender. Tal y conforme se te ha explicado anteriormente no se puede convertir directamente a través de un transformador corriente monofásica a trifásica, precisamente por el desfase que hay en un periodo que es equivalente a una revolución ó 360º de giro.
En un sistema monofásico un periodo costa de dos semiperiodos, uno positivo y el otro negativo y ambos suman 360º.
Mientras que en un sistema trifásico el mismo periodo esta desfasado 120º en cada una da sus fases.
Paracomprender esto mejor te recomiendo que visites este enlace:  http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_trifásico
« Respuesta #16 en: 03 Octubre 2011, 19:13 »
De todas maneras para conseguir lo que quieres a un coste aceptable creo que lo mejor que puedes hacer es acoplar mecánicamente un motor monofásico y un generador trifásico, con lo que eliminarías los armónicos que habitualmente tiene la red.
« Respuesta #17 en: 03 Octubre 2011, 19:42 »
La diferencia  flyback y un transformador normal, es que un flyback se diseña para acumular energía en su circuito magnético, mientras que transformador normal se diseña para transferir energía del primario al secundario sin casi energía almacenada.
Citar
Un transformador puede generar en su secundario 3, 2 o 1 fase, según esten dispuestos los devanados secundarios con respecto a los primarios
 Me gustaria que ampliaras este tema ya que es de sumo interes para los que por aqui estamos, y nunca habia oido hablar de los transformadores monofasicos a trifasico. .confuso2 .confuso2
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #18 en: 03 Octubre 2011, 20:27 »
Paco, es la primera vez que lo  has leído porque es algo que no existe.
Él tiene un concepto claro, la reversibilidad y no sabe que solo es aplicable a la relacion de transformación, encuentra un esquema con un titulo claramente explicativo pero sigue con su idea equivocada, luego formula una pregunta con el titulo completamente al contrario de lo que necesita, se le explica, creo yo que muy bien,  pero sigue en su error...... y hasta aquí, tengo curiosidad para ver como acaba esto.
« Respuesta #19 en: 03 Octubre 2011, 20:31 »
Yo también estoy interesado en saber cómo se pasa de monofásica a trifásica con un transformador.
Hasta ahora pensaba que era imposible, pero tengo la mente abierta  ;).
Oscar40
« Respuesta #20 en: 03 Octubre 2011, 21:24 »
A veces según que respuestas mejor no darlas.
Estos transformadores existen y se emplean en determinadas aplicaciones, especialmente con cargas que precisan forma de onda senoidal pura, como es mi caso, y ademas equilibradas. Los fabricantes españoles que conocia, ya no se dedican a este tipo de maquinas. Lance la pregunta por si algún forero daba alguna pista y con la respuesta de jalons14 tengo suficiente.
Lo necesito para hacerlo trabajar en los dos sentidos, pues se trata de cargas de baja potencia; no todo es alimentar tornos y fresadoras.
Todos los transformadores separan circuitos, es decir son aislantes, según esten dispuestos sus devanados (grupo de conexión), y por ello también modifican el angulo de fase.
Hay otro libro que habla ampliamente de este tema: Transformadores de potencia, de medida y de protección (Enrique Ras).
Adjunto una hoja escaneada de las caracteristicas de estos transformadores que no existen:
http://imageshack.us/photo/my-images/193/noexisto.gif/
Por mi parte doy fin a mi intervención en este hilo.
« última modificación: 03 Octubre 2011, 21:58 por Oscar40 »
« Respuesta #21 en: 03 Octubre 2011, 22:03 »
Ahora que estoy con el tema de seguridad eléctrica en quirófanos, los transformadores de aislamiento que se emplean son trifásicos con primario en estrella y secundario en triángulo y es de dónde se saca la alimentación monofásica para los aparatos que se conectan dentro de las salas quirúrgicas. Pero no sé qué se hace con el neutro.
Pepe.
« Respuesta #22 en: 03 Octubre 2011, 22:48 »
A ver, muchacho, tu estás confundiendo peras con manzanas...
Es imposible obtener corriente trifásica partiendo de una línea monofásica mediante un transformador estático, por muy reversible que sea.
Puedes elevar o reducir el voltaje de una línea monofásica, pero te siguen faltando dos fases desfasadas entre sí 120º para completar el sistema trifásico. Y un transformador no puede retrasar en el tiempo el periodo de las fases. Es física pura y dura.
Si nos dices para que necesitas la trifásica, tal vez podamos indicarte alguna solución, pero hacen falta más datos.
Saludos desfasados.-
« Respuesta #23 en: 03 Octubre 2011, 22:50 »
Yo estoy aqui para aprender, y me gustaria ampliar el tema,no te tomes a mal  alguna respuesta hombre  que en ocasiones en los foros interpretamos cosas que no son,es dificil dar matices a una conversacion atraves de un foro,ya veras que por aqui lo cosa siempre va de buen rollo
la hoja escaneada corresponde al catalogo de Tecnotrafo y que yo sepa sigue fabricando:
http://www.tecnotrafo.net/wp-content/uploads/TVVx.pdf
pero creo podrias pedir informacion a el fabricante que te han facilitado en el enlace o en algun otro fabricante de transformadores
http://www.df-sa.es/es/transformadores/transformadores/transformadores-trifasicos.pdf
http://www.df-sa.es/es/transformadores/autotransformadores/autotransformadores-trifasicos.pdf
mirate la pagina 40 de este catalogo:
http://www.torytrans.com/fileadmin/Fichas_articulos/CatalogoProductos.pdf
Y lo dicho esto es un foro y es dificil matizar conversaciones   .brinda .brinda
miguelinssrc
« Respuesta #24 en: 03 Octubre 2011, 22:58 »
Ah, y en la pagina 60 y 61 del enlace de pacomuson: http://www.torytrans.com/fileadmin/Fichas_articulos/CatalogoProductos.pdf está el transformador monofasico  a trifasico.... hasta 4,5 kvas creo
solo es por incordiar un poco, je
« Respuesta #25 en: 03 Octubre 2011, 23:03 »
Si, pero no puede ser un trafo estático con su primario y su secundario. Tiene que llevar algo más (electrónica o piezas móviles) para lograr el desfase a 120º.
saludos.-
« Respuesta #26 en: 03 Octubre 2011, 23:07 »
Suerte que Paco ha encontrado el pdf de donde tu habías escaneado la  imagen "noexisto" porque evidentemente lo que tu quieres no existe.
Si te fijas bien, en la parte superior derecha de tu imagen, bueno de tu imagen no porque no se puede leer, pero si en el link de Pacomuson,  veras que pone de forma muy clara PRI = primario en el conexionado trifasico y SEC=secundario en el monofasico.
También y ya puestos puedes leer el punto 3 de la parte superior izquierda de la mencionada imagen donde el fabricante explica el uso de este transformador, cito: "consigue reequilibrar cargas monofasicas de potencia sobre una red III 25/50/25%"
Es decir carga=secundario linea III= primario.
Seria una lastima que realmente hubieras abandonado el hilo y siguieras equivocado, al fin y al cabo tu lo iniciaste, en todo caso seguro que servirá de referencia para futuros compañeros con dudas parecidas.
« Respuesta #27 en: 03 Octubre 2011, 23:19 »
Miguel es un convertidor estatico que seguramente lleva una bateria de condensadores.
fausto
« Respuesta #28 en: 03 Octubre 2011, 23:35 »
Lo que no comprendo porqué se hacen preguntas cuando parece que ya se saben las respuestas.
Es una duda que tengo.
« Respuesta #29 en: 04 Octubre 2011, 13:09 »
Estoy de acuerdo con Fausto, yo tengo un hermano menor que siempre me esta dando el toston con sus preguntas, algunas de ellas interesantes y cuando te pones a responder usando todos tus recursos de conocimientos, no te deja terminar parece que lo sabe todo. Ultimamente he optado por pedirle la respuesta antes que la pregunta.
