Autor Tema: restauracion torno ALfred H.Schütte modelo 51  (Leído 42903 veces)
Re:restauración de torno 51
« Respuesta #15 en: 02 Noviembre 2011, 17:41 »
Perico, deseando estoy de ver ese post de arenado  .bien
Desconectado stylusptk
« Respuesta #16 en: 02 Noviembre 2011, 22:50 »
+1 .bien
Tomas
« Respuesta #17 en: 02 Noviembre 2011, 23:21 »
ya lo he encontrado
http://www.lamaneta.com/restauracion/carbonato/index.htm
y para el que quiera hacerse una chorreadora...
http://www.lamaneta.com/restauracion/cabina05/
Alli también hay muy buenos Maestros como aqui .bien
muchas gracias por los enlaces, aunque creo que lo de arenar supera con creces a lo de sacar el oxido con corriente, voy a hacer un post porque creo que puede ser muy interesante y muy util, yo estoi muy arrepentido de no hacerlo antes .bien
« Respuesta #18 en: 02 Noviembre 2011, 23:23 »
¿No había ninguna posibilidad de "reactivarlo"? Da pena, es como una lobotomía de esas...
no entiendo, te refieres al torno? yo cuento con verlo rodar esta semana aunque le falten algunas cosas.
TOR
« Respuesta #19 en: 04 Noviembre 2011, 18:00 »
Ahhhhhh, ostras pensaba que era una "restauración estática", menos mal.
« Respuesta #20 en: 06 Noviembre 2011, 02:19 »
ya inicie el post sobre arenado, no sabia donde ubicarlo y lo puse en otras tecnicas,epero os sirva
« Respuesta #21 en: 09 Noviembre 2011, 01:32 »
buenas. aqui os dejo n trozo de un video de la restauracion de mi 51
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/EIn-MQUQ1zI?hl=es&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
restaurando mi 51..wmv
« última modificación: 09 Noviembre 2011, 01:36 por perico palotes »
Desconectado ketomas50
« Respuesta #22 en: 09 Noviembre 2011, 08:33 »
que bueno lo del video.
el sistema de aspiracion de la cabina es el tubo gordo,?
donde lo tienes conectado
« Respuesta #23 en: 09 Noviembre 2011, 12:20 »
el sistema de aspiración de la cabina es el tubo gordo,?
gracias, es un modo que tiene la cámara de vídeo que tena ganas de estrenar
monte un sistema de aspiración central en el taller, es el que uso para todas las maquinas igual que para aspirar el suelo conectado a un carrito con ruedas
Tou
« Respuesta #24 en: 09 Noviembre 2011, 12:30 »
Me ha gustado mucho la stop motion   .bien
Tienes un tallercito la mar de acogedor  .baba
La aspiración central ¿tambien autoconstruída?  :o
« Respuesta #25 en: 09 Noviembre 2011, 13:02 »
tambien¡ es un motor trifasico con una chapa redonda con aspas (de aluminio) primero lo use como estrator despues le acople una estructura con deposito y filtro y lo comberti en aspiradora y como me molestaba ya que el taller es pequeñito pues le hice una extructura más pequeña y lo meti en un foso conectado a un circuito de tuberias pra las maquinas, lo tengo todo un poco chapuzas pero es de esas cosas que uso toos los dias de las que estoy contento. y para aspirar el coche es una pasada
« Respuesta #26 en: 09 Noviembre 2011, 17:06 »
la segunda parte del video
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fIJG6FwokFg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
alguien sabe como se insertan los videos del youtube?
« última modificación: 09 Noviembre 2011, 17:25 por perico palotes »
« Respuesta #27 en: 09 Noviembre 2011, 17:50 »
Muy chulo el vídeo, si pudiéramos trabajar a esa velocidad ya no sabríamos lo que es la crisis, jeje.
« Respuesta #28 en: 09 Noviembre 2011, 18:24 »
el pedazo de engranaje que lleva .
 cuantos dientes tiene, un torno muy chulo.
« Respuesta #29 en: 09 Noviembre 2011, 21:41 »
a que soy rapido? jajajaja, pues la verdad que si, yo mismo cuando lo vi me do envidia ver la rapidez con la que trabajo, aunque la relaidad es bien distinta :-[
Ketomas cual dices?los que estan en el lateral? de memoría nolo se, pero cada pieza de este torno esta numerada y fabricada para este modelo, todas tienen el numero de modelo 51 y su ubiación marcada, es una gozada la calidad de este torno,todo super ajustadito incluso después de desoxidarlo, estoy contentisimo con el .Ahora ando a bueltas con los motores, ya os contare,saludos
