Autor Tema: Doblar tubo  (Leído 30636 veces)
CUMA
Re:Doblar tubo
« Respuesta #15 en: 07 Noviembre 2011, 15:20 »
Buenas, ante todo muchas gracias a todos los que me habéis respondido, lo segundo ya e podido doblarlo con esa maquina que tengo, el tubo es tubo de presión de diámetro 40mm y de pared 2mm, os comento como lo e conseguido, viendo vídeos en youtuve, en uno le metían dentro como unas arandelas bastante gruesas, entonces e cogido mi torno y e echo yo unas arandelas de 10mm de anchas y de diámetro 34, las e metido dentro del tubo justo donde iba a hacer la curva y empecé a doblarlo, y lo e doblado sin que se chafe, voy a hacer la siguiente prueba en estos días, por que este lo e doblado a unos 70 grados, y voy a intentar llegar a los 90 grados, yo os comento como sale esta ultima prueba ,Un saludo y muchas gracias.
MAG
Re:Doblar tubo
« Respuesta #16 en: 10 Enero 2012, 01:37 »
BUENAS , yo e echo  serpentines con tubos de cobre de 14 mm para acompañamiento de vapor y lo que ago es soldar un estremo del tubo llenarlo con arena de playa o arena de chorreo le doy golpes para que se compacte y le sueldo la otra punta y a darle vueltas contra otro tubo despues se contan las puntas y se saca la arena y si no sale nada mejor que aire a 25bar  sale sola jeje y lo maximo que se an hecho son de 3mts de tiron . un saludo
independiente
Re:Doblar tubo
« Respuesta #17 en: 10 Enero 2012, 13:11 »
Cordial saludo.
Hay una aleacion de bajo punto de fusion (70 grados centigrados) con la que se puede rellenar el tubo, comportandose con una barra maciza. Esta aleacion se llama cerrosafe, el problema es que la libra cuesta alrededor de 40 dolares. Vale la pena el gasto? espero haya servido el dato.
independiente
Re:Doblar tubo
« Respuesta #18 en: 10 Enero 2012, 13:13 »
Ensaya el cerrosafe para rellenar el tubo.
ara
Re:Doblar tubo
« Respuesta #19 en: 04 Mayo 2012, 22:42 »
buenas en mi trabajo usamos dos tipos de curvadoras enerpack, las dos de ese tipo ,una para tubo conduit de espesor 40, 80 o 160,que las almoadillas bienen en pulgadas y otras para un tubo que nosotros llamamos fergondul que es mas fino y es metrico ,es imposible doblar los tubos cambiando las almoadillas se chafan.de hay la importancia de saber que almoadillas son para cada tubo,
si el tubo es conduit tienes que mirar si es soldado y es tan facil como mirar por dentro del tubo haber si tiene un pequeño borde (al tacto con el dedo se nota)pues ese tubo tienes que ponerlo con la soldadura hacia el centro del piston y darle poco a poco para que doble sin chafarse, nosotros hace mucho que dejamos de rellenarlos con arena,muchas veces el que se chafe el tubo es por que no esta doblado con la almoadilla justa ,o el tubo no es el apropiado para esa curvadora y la velocidad con la que se hace,
nosotros usamos un truco y es que cuando se chafa se nota pues antes de notarlo aflojamos el piston y movemos el tubo hacia delante unos centimetros el radio sale algo mas grande pero no se chafa.
ara
Desconectado viruta
Re:Doblar tubo
« Respuesta #20 en: 19 Mayo 2012, 23:00 »
Nosotros en el trabajo a veces necesitamos curvas a 90 grados o 45 y lo que hacemos es calentar el tubo con el soplete y cuando esta al rojo cojerlo en el banco y uno en cada lado con tiento ir doblando y cerrando el tornillo alternativamente, se tarda mas en escribirlo que en hacerlo y el tubo no se chafa nada, esto nos lo enseño un fontanero de los de antes y funciona muy bien, salud
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
