Autor Tema: chorro de arena casero  (Leído 132610 veces)
Re:chorro de arena casero
« Respuesta #60 en: 09 Enero 2013, 13:55 »
lo que no me queda claro es si es para vaciar la presión  o válvula de seguridad o ambas.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #61 en: 09 Enero 2013, 20:33 »
Un consejo, este fino polvo de sílice puede pararte el reloj, o sea que cuando trabajes sacatelo.
No es broma!
jalmirall :(
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #62 en: 10 Enero 2013, 09:56 »
janmirall para eso tendría que construir una cabina nueva super sellada ,pero ahora mismo no me lo puedo permitir , lo que se podia hacer es cambiar la arena por granalla, pqueñas bolas y restos de metal , pero no se donde o como conseguirlas
feronca
« Respuesta #63 en: 10 Enero 2013, 21:12 »
lo puse por seguridad, pero también puede servir para vaciar la presión, no había pensado en eso hasta que lo mencionaste .
Desconectado cncjuan
« Respuesta #64 en: 24 Diciembre 2014, 18:02 »
mucho me temo que vas a tener los mismos poblemas que yo, que la arena se te va a quedar en los laterales y vas a tener que darle toques con el pie para que baje y la boca de carga si fuera más grande mejor.Lo  que me ha gustado es la llave de purga qe le has puesto, donde la has comprado?
Hola amigos,
Estoy teniendo el problema que comentas, tengo que dar golpes al deposito para que salga arena, ¿con un motor vibrador anclado al bidon seria la solucion?
saludos y felices fiestas
Super Cooper
« Respuesta #65 en: 12 Marzo 2015, 02:38 »
Lastima que imageshack ya no nos deja ver las fotos de la primera pagina , no acabo de entender muy bien alguna de las piezas a realizar
« última modificación: 12 Marzo 2015, 02:40 por Super Cooper »
Desconectado pacomb
« Respuesta #66 en: 18 Marzo 2015, 11:35 »
Acabo de ver este post, y bueno, son 5 páginas y la verdad es que voy con prisa así que no me lo puede leer todo. Pero si que he leído la primera página, y he visto que se usa arena de playa, arena de sílice..... Seguramente que muchas cosas de las que digan ya se hayan dicho, pido disculpas de antemano
Os comento brevemente mi experiencia, ya que uso mucho el chorro de arena en la restauración de clásicos y puedo aportar mi granito de arena (nunca mejor dicho)
Tengo todos los tipos de máquinas:
-chorro de arena con agua a alta presión: es un accesorio original de la kartcher, que aspira la arena, y la mezcla con el agua a presión. La arena debe de estar seca. He usado arena de sílice normal de un campo de football, que previamente he colado con unas mallas mosquiteras, para quitar impurezas y piedras. El resultado es fantástico, limpié unos cabeceros de cama de hierro forjado antiguos en cuestión de 10 minutos. Necesitas mucho espacio, ya que pone todos los alrededores llenos de agua y arena. El problema es que el metal se empieza a oxidar a los 5 minutos. Y lo hice en verano con buena temperatura. Hay que secar con trapos la pieza lo antes posible, no dejar que el agua se seque al aire. Es perfecto para grandes objetos de hierro, camas antiguas, columnas.... Por lo hablar de lo bien que funciona para limpiar de pintura vieja las paredes de la piscina.
-pistola de chorro de arena comprada en leroy merlín: una sencilla pistola que se acopla al compresor, y chupa arena de un bote. Funciona bien, aunque si tienes un compresor pequeño es lento. Si usas arena de sílice, te mueres del polvo que se genera. La usé una vez para limpiar todo el salpicadero de chapa de acero de un land rover, y nunca más la usaré. Tenía que limpiar zona a zona, muy poco a poco, con el viento en contra para no respirar el polvo generado. Es un rollo recoger la arena. Y cuando se recoge la arena, también se recoger el polvillo generado, por lo que la siguiente vez tienes más polvo
-pistola con depósito integrado de Lidl. Es como las pistolas antiguas de petrolear. La he usado para cochas piezas pequeñas o para salir del paso en algo rápido. La usé con bicarbonato, ya que limpiaba piezas que son muy delicadas y no se pueden quedar granos de arena dentro por riesgo de estropearla. Por ejemplo un carburador. Si se queda un grano de arena, te lo puede obstruir. El bicarbonato se disuelve con agua. Es una pistola recomendable para cosas pequeñas
-cabina de chorro de arena pequeña: comprada en makro por unos 90 euros. Qué gran inversión! podría haberla construido, pero me entró la pereza, y la compré directamente. Hay que usar un aspirador porque siempre se genera algo de polvillo que dificulta la operación. Viene con varias boquillas cerámicas, uso la pequeña. He chorreado cantidad de piezas para la restauración de mis coches, piezas de calefacción, piezas de frenos, chapas varias.... la gente que no ha usado nunca el chorro de arena, no entiende el avance que significa, el ahorro que tiene en tiempo, y la calidad de superficie que da perfecta para luego pintar
Materiales abrasivos:
-arena de playa: en la playa de San Sebastián , pillé varias bolsas, pero nunca las usé, porque no me gusta la idea de lanzar arena que lleva sal. La sal se puede quedar en los poros del metal, y habría que lavar luego la pieza
-arena de obra/sílice: la usé una o dos veces, tanto al aire libre, como en cabina. Es una porquería, porque aunque tiene poder abrasivo cuando está nueva, en el primer impacto, el grano se rompe y se queda polvillo, por lo que es poco efectiva. Por no hablar de los peligros de silicosis por aspiración del polvillo producido. Incluso usándola en cabina con sistema de extracción, no me gusta
-microesferas: ésto ya es otra cosa. Me regalaron unos kilos y los amorticé bastante. Tienen poca abrasión, son perfectos para el aluminio, ya que dejan una superficie muy bonita y suave. Quitan bien la pintura, pero con el óxido tiene problema. El óxido superficial lo puede trabajar, pero si es óxido gordo, lo único que haces es destrozar las microesferas. Es caro, bastante caro, por lo que hay que ser selectivo en su uso
-silicato de aluminio: es con lo que estoy trabajando ahora en mi cabina. Se usa mucho a nivel profesional en sitios de chorro de arena. No produce casi polvo, no es malo para la salud aunque siempre es bueno no respirar el polvo, su precio es correcto costando unos 12 euros el saco de 25 kilos. En aluminio deja una superficie más rugosa que las microesferas pero a mí me gusta. En óxido trabaja bien. Hay de varios granos.
Como resumen os recomiendo totalmente que os hagáis o compréis una cabina de chorro de arena, es otro mundo. No hagáis experimentos con la arena de obra, no merece la pena.
También os digo que hay muchas cosas que no merece la pena hacerlas uno mismo. Las llantas de coche de un mini, caben en mi cabina, pero hubiese estado un día entero y acabaría por destrozar el elemento abrasivo que use. Para esos casos, lo llevo a un sitio que he encontrado donde con un equipo profesional lo hacen en 20 minutos, con un compresor de muchos caballos, un traje de buzo para el operario, etc. Un dinero bien invertido.
« Respuesta #67 en: 04 Enero 2016, 13:43 »
pacomb donde compras esos sacos de polvo para la arenadora? me he hecho con una pistola y me gustaria probarlo
puedes poner una foto del accesorio de karcher que comentas que tambien me intersa
« Respuesta #68 en: 04 Enero 2016, 18:33 »
Paco en Madrid  ¿ donde se puede comprar silicato de aluminio ??
Desconectado RICO78
« Respuesta #69 en: 04 Enero 2016, 20:20 »
podeis probar aquí: http://www.gravipul.com/
Desconectado pacomb
« Respuesta #70 en: 07 Enero 2016, 13:16 »
el silicato de aluminio lo he comprado en sacos de unos 20 kilos por unos 10-15 euros en
Disnamair Chorro Arena
Calle José Picón, 18
Madrid
España
913611051
Contacto: Roberto
Metro Diego de León
El kit para chorro de arena con agua en la kartcher es: http://www.cleanstuff.co.uk/acatalog/info_KAR2638792.html
« Respuesta #71 en: 10 Enero 2016, 20:34 »
Muchas gracias  .bien
« Respuesta #72 en: 10 Enero 2016, 21:15 »
Gracias q no había visto el mensaje
Desconectado pacomb
« Respuesta #73 en: 12 Enero 2016, 13:35 »
si lo compras y sigues la máquina, coméntanos tus impresiones.
El silicato de aluminio hace muy poco polvo. Es una de las ventajas frente a la arena de sílice. La arena, cuando choca con la pieza, se rompe, y genera el temido polvo.
En cualquier caso, se use el material que se use, yo la cabina la tengo muy hermética, antes de usarla le puse silicona en todas las juntas y pliegues. Tiene un agujero de unos 5cm de diámetro donde iba un sencillo filtro. Lo quité, y por ahí meto la boca del aspirador que tengo específico para eso. El poder de aspiración es tan fuerte, y el sellado tan bueno, que si arranco el aspirador sin aplicar aire e la pistola, se nota como toda la caja de metal se comba hacia dentro por la presión negativa. Es más, la tapa superior, no la suelo cerrar del todo, suelo meter un palito en una esquina, de forma que la tapa queda un par de mm levantada, de forma que el aire circula transversalmente desde un lado (entrada de aire por ese rendija) al agujero donde está la boca del aspirador. Ese flujo, hace que todo el polvillo vaya directamente a al aspiradora. Después dos años de uso, puedo decir que va perfectamente.
He usado todo tipo de aspiradores. Muchos se han quemado por el camino. Compré uno cenizas que lleva un cubo de metal, y funcionaba muy bien, pero el motor se acabó quemando porque sólo llevaba un filtro, y el polvo entraba en el motor que no es hermético, y se quemó. Compré otro aspirador de cenizas en lidl, que llevaba doble filtro, y por ahora está dando muy buen resultado, y todo por 40 euros de inversión.
Jamás hubiese podido restaurar todas las piezas de mis coches con la calidad que he tenido sin esta fantástica máquina, creo que es indispensable en cualquier taller.
A_ekis
« Respuesta #74 en: 15 Enero 2016, 21:16 »
Pacomb, yo trabajo con pintura en polvo (llantas de coche sobre todo, pero ya que tengo todo el equipo para pintar, acabo pintando de todo) tengo dos equipos de granallado y los dos van en húmedo. (para lograr en seco la misma potencia se necesitan compresores monstruosos)
El problema del oxido con estos equipos tiene muy facil solución, hay un producto que se usa para dar un fosfatado a las piezas.
No solo logra que las piezas no se oxiden, si no que mejora la adherencia de la pintura sobre el metal, y no es nada de caro.
Yo lo esparzo por encima con una típica pistola de petrolear que vienen en todos los kits baratuchos de compresor.
Ahora no tengo aquí el nombre del producto ni de la empresa pero te aseguro que funciona 100%
Antes:
Después: (lo blanquecino es el producto que hablo)
