Autor Tema: comprar maquina de soldar  (Leído 12065 veces)
Desconectado joshagrady
Re:comprar maquina de soldar
« Respuesta #15 en: 08 Noviembre 2011, 23:48 »
La verdad es que estos sopletes vienen muy bien para chapuzas.  Lo que no entiendo es porque salen tan caros aquí.  El mismo modelo que aquí está por unos €80-100 (Benzomatic TS4000) a mi me costó unos $25USD (€18) en una ferretería en los EE.UU.
Si lo que pretendes es arreglar cuatro boquetes en la chapa, esta podría ser una solución buena, bonita y barata.  Sin embargo, si tienes intención de hacer arreglos estructurales (que intuyo de tu comentario respeto a la carrocería) te interesaría más o bien una solución OA o MIG/TIG.   Francamente, si tienes intención de hacer arreglos estructurales, tendrías que aclarar un poco la terminología y técnicas de la soldadura antes.
jori
« Respuesta #16 en: 09 Noviembre 2011, 14:19 »
huy si¡¡¡ queria decir ponerlo para soldar... perdona.
 pues primero voy a mirar si es caro cambiar el de mi amigo, por que joer, el tiene una bombona de esas de dos metros o asi jejej.
     si respecto a la carroceria, tnego unos podridos que tengo que arreglarlos, peor realmente la quiero paa dar puntos en las uniones de las diferentes chapas que constituyen la carroceria(es un ax y me lo recomendaron para darle rgided y resistencia) y para el ema de guias de asientos barras y demas.... por eso preguntaba si con soplete valia para hacer ese tipo de trabajos correctamente :)
Desconectado stirling
« Respuesta #17 en: 15 Noviembre 2011, 21:53 »
Hola yo compre un soldador invertir greencut    (arc 200) y me va muy bien
Pero para soldar cosas de mas de un milímetro, bueno uno y mejor 2 o 3  o mas
para eso si que va bien y hace unos cordones muy bonitos.
 Pero el planchista  de donde yo trabajo, veo que suelda con hilo continuo con gas
o con el autógena vamos, yo nunca le he visto soldar en la plancha con electrodos.
Salud
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
jori
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2011, 13:04 »
Hola de nuevo, pues consegimos hacer dos de los podridos con electrodo.... y quedaron bastante bien, ahora el problema que teng es, se hicieron pero con ificultades, por lo que o acabare comprando una mig mag, o aver si consigo una...
y mi duda es:
   un amigo tiene una de tig, pero el dia que le pregune me dijo que es para acero inoxidable, y mi cuestion es, si sirve para soldar acero inoxidable, si compro varilla para acero normal vale?? o cambia la punta, el gas o algo mas??
