Autor Tema: Brocas de Cobalto y brocas de Titanio.....¿Diferencias?  (Leído 124576 veces)
Re:Brocas de Cobalto y brocas de Titanio.....¿Diferencias?
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2015, 23:59 »
Las brocas con recubrimientos al afilarse como es de suponer pierden el recubrimiento,con el recubrimiento lo que se consigue es prolongar la vida de la broca antes de afilarla que en ocasiones se prolonga unas 5 veces que una normal y aumentar velocidad de corte.
« Respuesta #16 en: 24 Marzo 2015, 02:52 »
Las brocas "amarillas" como le decimos por acá  aun despues de afiladas no pierden del todo sus propiedades porque justamente lo que sigue en contacto al momento del corte es la parte revestida que no tocó la muela de afilar , por lo tanto las virutas deslizan como el primer dia, ya que a menos que talone la parte afilada y sin revestimiento  toca poco y nada .
Obviamente , no es lo mismo que con el revestimiento completo .
Opino nomás
Desconectado pumukyo
« Respuesta #17 en: 30 Marzo 2015, 13:26 »
Y recuerda, que cuanto mas duro, mas fragil. Las de cobalto rompen que da gusto a la minima tension, yo con las uqe tengo solo lo uso en el taladro de columna y bien agarrado y centrado, que con el manial ya me lleva unas cuantas ahi las tengo para alguna clase de invento.
y luego ademas depende (creo) el angulo que tienen y el paso de "rosca" segun manteriales. Que los expertos me corrijan si me equivoco.
Desconectado pacomb
« Respuesta #18 en: 08 Abril 2015, 13:14 »
Yo compré en chronos un set de brocas de hss-co acero rápido cobalto, por menos de 35 euros, y van muy bien. Supongo que un set igual de palmera, o castillo, o una marca reconocida del norte de España serán fantástica, pero también valen 70 euros o más. Según el trabajo las de chronos serán perfectamente válidas supongo.
daviduco
« Respuesta #19 en: 27 Junio 2016, 14:21 »
Las brocas de cobalto, soportan mejor las altas temperaturas que el HSS; Al taladrar aceros inoxidables se generan altas temperaturas y es muy aconsejable utilizar este tipo de brocas.
El revestimiento TIN, reduce la fricción en el corte y sobre todo funciona bien acompañado de fluidos de corte (Taladrina).Este recubrimiento alarga la vida de los filos de la herramienta y te permite trabajar más ciclos e incrementar la Velocidad de corte. Si bajo del recubrimiento haya una broca HSS, perderá su efectividad en cuanto se gaste el recubrimiento.
A la hora de trabajar un acero inoxidable, es preferible una broca de cobalto aunque son mas caras que las brocas HSS recubiertas de TIN.
Eso de brocas de cobalto para taladrar acero inoxidable..... Si hay que hacer pocos agujeros si, puede valer pero como tengas que hacer muchos agujeros y sobretodo profundos mejor que pruebes con otra cosa.
En mi opinión si se van a hacer muchos agujeros hace falta que sean de carburo. Y dos cosas importantes:
- Hace falta hacer mucha presión sobre la herramienta para evitar el endurecimiento superficial que sufre el acero inoxidable al taladrar.
- La broca debe estar muy bien afilada y tiene que tener un afilado correcto para trabajar en acero inoxidable.
En definitiva para trabajar en serio el acero inoxidable, brocas de carburo y si es con recubrimiento como TIALN o ALTIN mucho mejor porque son muy duros(entre 3300 y 3700 vickers) y muy resistentes al calor
Las brocas de carburo aun se pueden afilar en una piedra de oxido de aluminio(dureza aproximada de unos 2000 HV (vickers) o 9 en escala de mohs) porque el carburo tiene una dureza de unos 1650 HV o unos 8,5 en mohs sin embargo tal vez es muy dificil o imposible afilar la broca de carburo si tiene recubrimiento porque el recubrimiento tiene una dureza superior al oxido de aluminio. Asi que se deberian usar piedras de afilar de composicion especial por ejemplo polvo de diamante
« Respuesta #20 en: 27 Junio 2016, 22:03 »
leyendo un poco el tema.
que tan dificil puede resultar el recubrir una mecha de nitruro de titanio?
se afilan muy buen y despues al sputtering.
salen de nuevo doraditas del horno. incluso mechas hss o fresas.
pablozzy
« Respuesta #21 en: 28 Junio 2016, 01:50 »
No hay ningún forero de la ciudad de rosario, santa fe, argentina, que me recomiende donde ir a buscar este tipo de mecha ??? .ereselmejor .ereselmejor
pablozzy
« Respuesta #22 en: 20 Julio 2016, 16:28 »
He conseguido unas de Hss co (pero creo que es poco porcentaje de cobalto) que me han resultado a medias, los primeros agujeros 10 puntos, ahora luego del 6 o 7 y ni hablar cuando fui por una vigueta de 4 mm de espesor... caduca la punta y no muerde.... esas de titaño con el recubrimiento amarillo funcionan mejor o son peores en definitiva no me quedo claro. Por que estas que conseguí son baratas, las otras salen el doble.... si rinden unos 20 agujeros bien, sino a tomar por culo.... Abrazos para todos!! pronto subo fotos de la mesa de inox que estoy armando  .baba .baba .baba .baba
« Respuesta #23 en: 20 Julio 2016, 17:24 »
Esta ya claro,.. en este tema el enterado es Pritt,. asi que a aprebder de el.
En la practica que es lo mio,. porque yo de teorias, tablas y calculos,.. un cero,, yo tengo brocas de acero carbono,. muy flojas y se desgastan facilmente,.. uso las normales de ahora  Hdd.
Las de titanio no me gustan porque cuando las afilas se quita la capa y quedan como hss.
Las de cobalto ,. mas caras,. mejor que las hss, mas duras porque ya llevan segun habeis dicho el 8 % de cobalto.
Dansanc,.. yo las afilo todas con la muela normal como tambien afilo las barritas de cobalto para el torno que son Cobalto al 9 - 11 y 16 % de cobalto,. naturalmente cuanto mas cobalto mejor,. mas duran.
Las brocas de metal duro,. CARISIMAS,.  ese metal si he intentado afilarlo y no hay manera en ninguna muela,.Se me presento ese problema en una ocasion,. me extraño porque las muelas por abrasion se lo comen todo y me puse en contacto con un tecnico de un taller de afilados y me dijo que ese metal duro solo lo podian afilar ellos con unas muelas especiales en maquinas de afilado y algunos liquidos especiales.
En una ocasion tenia que hacer dos agujeros a un crisol viejo y por el tiempo el hierro se habia templado,. ni las brocas de hss ni las de titanio le hacian mella,. en la ferreteria me dijeron que la unica solucion era el metal duro pero cuando me dijeron el precio,... los agujeros se han quedado sin hacer.
« Respuesta #24 en: 20 Julio 2016, 19:27 »
hola amigo marti.
( te tomo la palabra pero no se si llegare remando en el inflable jajaja)
con respecto a las mechas de metal duro, se afilan con piedras blancas o rosas, son blandas y a muy alta velocidad.
y si no recuerdo mal, tambien las verdes afilan el metal duro, que en realidad es widia.
fernando_45
« Respuesta #25 en: 20 Julio 2016, 22:26 »
Pues yo pienso como Francisco con las de recubrimiento de titanio. En una de las caras del filo, siempre hay recubrimiento amarillo. Y no se aprecia mucha perdida de capacidad de corte.
« Respuesta #26 en: 21 Julio 2016, 17:12 »
Gracias Nax.
Ya se como se afilan.
Pero mira,.. ser pobre es una desgracia pero no es pecado,. al precio que cuestan las brocas de metal duro,. ten la seguridad que nunca necesitare afilarlas.
Naturalmente, segun la dureza del metal se necesitan unas u otras herramientas.
Para el corte tengo una sierra de vaiven, otra de cinta continua para metal,. una tronzadora de disco de sierra y otra de disco abrasivo.
El acero inox tiene guasa,. hace unos dias uno de mis hijos queria cortar un tubo cuadrado con la tronzadora de sierra y se estaba cargando los dientes del disco,. le hice parar y lo corto con la tronzadora de disco abrasivo..
Mi invitacion fue una broma entre amigos pero tomatelo en serio.
Si en alguna ocasion te planteas venir a España de vacaciones, cuenta con el gasto del pasaje pero no el de la estabcia,. aqui tienes tu casa.
Un abrazo.
« Respuesta #27 en: 21 Julio 2016, 19:11 »
hola amigo marti.
sabia que era broma lo del bote.
te acepto la invitacion, si voy algun dia para españa pues me voy a tu casa, mas que vivis fuera de la ciudad y es todo mas tranquilo.
lamentablemente yo no tengo la casa tan grande para invitarte, ya casi ni lugar en el pasillo tengo para pasar ( y es literal, tengo una moledora de cascotes en medio del pasillo).
si, las mechas integrales salen fortuna, imaginate aca salen mas caras a nivel adquisitivo.
bueno, espero andes bien.
« Respuesta #28 en: 21 Julio 2016, 23:31 »
Amigo Max.
Yo,. toda la vida acerrimo viajero ahora casi no salgo de casa,. mis años ya me limitan.
De no ser asi,. no importaria tu casa,. tengo familia lejana en Buenos Aires y sobre todo una familia , muy buenos amigos, en Montevideo y alli tendria casa todo el tiempo que quisiera.
Tu eres mas joven, mejor que vengas tu.
Un abrazo.
daviduco
« Respuesta #29 en: 23 Julio 2016, 01:24 »
La mayoría de las brocas de HSSCo son al 5% de Cobalto, también conocido como M35.... Estas son las que te vas a encontrar en las ferreterías y grandes almacenes. Cuando no se especifica el porcentaje de Co es casi seguro que se trata de brocas al 5% de Co
Las HSSCo al 8% de Cobalto o también conocido como M42... Son mas bien de uso industrial, alto rendimiento o aplicaciones especiales.
La Escala iría así:
HSS(el M2 es el mas usado): Dureza en frio 64 HRC
HSSCo5(M35): Dureza en frio 65HRC
HSSCo8(M42): Dureza en frio 67HRC
En caliente las diferencias se acentúan y el M42 es considerablemente el que tiene una dureza superior en caliente.
Algo muy, muy importante es el tipo de afilado y la calidad del afilado. Puede ser una broca de un material muy bueno sino esta bien afilada cortará mal y si el afilado no es el adecuado al material podría verse comprometida su durabilidad
Sobre el afilado de las brocas de carburo es posible perfectamente en una muela de oxido de aluminio, si tuviste dificultades tal vez es porque la muela esta demasiado desgastada y el metal rellena los huecos que dejan los granos. Ese podría ser un motivo por el cual no puedes afilarlo, pero la física no miente... El oxido de aluminio es mas duro que el carburo de tungsteno y le van unos 400 HV de diferencia en dureza que no es poco.
De todas maneras en una piedra de esmeril de oxido de aluminio no se puede hacer un buen afilado a una broca, calienta mucho y crea microgrietas. Sirve pero no es lo suyo sino para salir del apuro. Lo suyo es el afilado en piedra de esmeril a bajas revoluciones y con agua.
Si tienes que taladrar algún elemento muy duro o templado. La opción es que busques la herramienta en ebay internacional. Puedes encontrarte fresas y brocas por ejemplo de carburo recubierto de TIaln, Esto tiene una dureza de aproximadamente 3700 HV que es mas del doble de duro que el carburo de tungsteno, es una capa bastante resistente al desgaste y a las altas temperaturas no como la TIN(Nitruro de Titanio). Puedes encontrarlas a precios hasta 10 veces menor que lo que te costarían en una ferretería, donde te seria difícil encontrarlas pues son herramientas de uso en la industria.
« última modificación: 23 Julio 2016, 13:03 por daviduco »
