Autor Tema: Mini fresa  (Leído 17351 veces)
Re:Mini fresa
« Respuesta #15 en: 20 Noviembre 2011, 17:08 »
Manolo, acabo de limpiar la grasa y ajustadas las guias y aceitadas, la he puesto en marcha y de momento funciona perfectamente, falta saber cuando se coloque una fresa que reacción tendrá.
Le he colocado el porta fresas y a la velocidad "L", aumentando y disminuyendo las rpm, sujetándolo fuertemente con las manos (guantes de cuero) no he conseguido frenarla. Con la velocidad "H" haciendo lo mismo se me paraba al disminuir las rpm, o sea, que pierde "torque" al ir a pocas rpm en la alta velocidad.
Las pastillas en T para colocarles los espárragos y usarlas en las guias de la mesa para bridar piezas, no se te ocurra usarlas, pues son de hierro fundido o de antimonio, no he tenido tiempo de comprobarlo, pero al roscar uno de los espárragos y apretarlo con una llave pico de loro, se ha abierto por la mitad sin llegar a romperse, pero está inutilizada y las otras no me inspiran confianza.
Cogeré barra rentangular de acero y me haré varias, seguro que "cascará" antes la fresadora.
Salu2.
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 17:13 por jobolo »
Re:Mini fresa
« Respuesta #16 en: 20 Noviembre 2011, 19:48 »
Si Xevi-Nitinol por fin tengo fresadora .yupi .yupi
Jose-Jobolo yo todavía no le e quitado la grasa lo are mañana hoy después de votar me e ido a volar (aviones rc)y después para tener a la parienta contenta e modificado la altura del espejo del baño (dos taladros en la pared)
Lo que si hice ayer fue sacarle el envoltorio y echarle unas fotos
Lo que me comentas de que se frenaba al bajar las revoluciones en "H" lo veo normal por que esa velocidad es para fresas pequeñas que comen menos y no necesitaran tanto torque sino velocidad de corte, es como si quisiéramos subir con el coche una pendiente despacio y en cuarta o quinta velocidad
Y los de las pastillas en "T" visto lo visto habrá que preparase unas que nos den seguridad, con pletina calibrada que ya viene con un poco de dureza se pueden fabricar y como tu dices durara mas que la fresadora
http://img835.imageshack.us/img835/5175/fresadora1.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/3094/fresadora2.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/3264/fresadora3.jpg
e modificado para poner las fotos
« última modificación: 20 Noviembre 2011, 19:51 por Mig-29 »
Desconectado joshagrady
Re:Mini fresa
« Respuesta #17 en: 21 Noviembre 2011, 10:16 »
Ehh, Manolo, ¡la familia aumenta!  Por lo menos tendrás juguete para mantenerte ocupado hasta que vuelvas a tu bunker Cordobés.  Me alegro que hayas encontrado esa ganga.  A disfrutarlo con salud.
Tened cuidado con las tuercas "t" de fabricación casera.  Uno de los problemas frecuentes es no rematar la rosca en la parte inferior de la tuerca con el resultado que si uno aprieta con un exceso de vigor el esparrago atraviesa la pastilla, lo sube contra la ranura en la mesa y casca la parte inferior de la ranura.  Para evitar este problema, cuando terminas de hacer la rosca en la pastilla, coge una bola de rodamiento de un diámetro parecido al de la rosca, lo descansa en la parte inferior de la pastilla y le das un golpe con un martillo.  Esto chafará la última vuelta del hilo de rosca y asegurará que el esparrago no salga.  ¿Me explico?
Re:Mini fresa
« Respuesta #18 en: 21 Noviembre 2011, 14:05 »
No he entendido demasiado lo que quieres decir, yo cuando haga las pastillas en T, si son por ejemplo de grueso 12m/m, yo al espárrago le hago en un extremo sólo 12m/m de rosca, no necesito embutir por debajo la rosca de la pastilla, pues ya no saldrá.
Incluso se puede hacer en el espárrago un gran chaflán y soldarlo por debajo, después planear esa cara, de esa manera se evitará en el futuro que se pueda desenroscar.
Y las piezas a bridar se debe hacer siempre con fuerza moderada, al igual que la "estacada" de las piezas con las garras del plato de los tornos.
Suficiente fuerza, pero no insuficiente, porque más de una vez pensaba que había visto un ovni y era mi pieza que, sin mi permiso, se largó por los aires.
Las T que vienen en la fresadora son de hierro colado, apretando el espárrago a fondo se abrió como una sandía contra el suelo, mejor así, ya que si se hubiera roto fresando el menor mal que hubiese podido pasar es que la pieza mecanizada se echase a perder.
Perdonar por todo el tocho.
Re:Mini fresa
« Respuesta #19 en: 21 Noviembre 2011, 14:09 »
Gracias Josh , la familia aumenta pero la tengo durmiendo el un rincón de la salita hasta que me la lleve para Córdoba
Si que a sido una ganga por que yo no le voy a dar mucha caña, y pagar 1200€ por una fresadora que para pasatiempo-hobby no me puedo permitir ese lujo
Sobre la tuerca en T como e puesto mas arriba me las fabricare de pletina calibrada, le are un taladro y la rosca sera todo el taladro pero al meter el esparrago dejare un par de milímetros sin llegar que rellenare de soldadura dejándolo fijo, después con la radial o lima limpio la soldadura sobrante, cuando trabajaba me los hacia de esta manera y son muy seguros
Tu idea es buena y también la ponía en practica cuando quería dejar una rosca semi condenada o semi fija
manolo
PD: Cuando la peque te deje tiempo a ve si nos tomamos un café que el otro día fue muy corto el encuentro
Re:Mini fresa
« Respuesta #20 en: 21 Noviembre 2011, 14:13 »
Soy lento escribiendo y Jobolo a respondido y coincidimos en soldar por debajo el esparrago a la T , de esta manera a mi me da mas seguridad
Re:Mini fresa
« Respuesta #21 en: 22 Noviembre 2011, 11:48 »
No he entendido demasiado lo que quieres decir...
...coincidimos en soldar por debajo el esparrago a la T , de esta manera a mi me da mas seguridad
Aunque no me haya sabido explicar, parece que las grandes mentes pensamos de manera similar, pues vosotros habéis dado otra solución para el mismo problema.  Lo tendré en consideración.
A mi también me supo a poco el encuentro.  A ver cuando nos vemos de nuevo.
Re:Mini fresa
« Respuesta #22 en: 22 Noviembre 2011, 19:30 »
Josh el que a sido soldador lo arreglamos todo soldandolo ;D ;D
Cualquier mañana que tu quieras quedamos , y si se apunta alguno mas de la zona de Badalona mejor
COCISFRAN
Re:Mini fresa
« Respuesta #23 en: 23 Noviembre 2011, 13:53 »
Hola a todos los que habeis comprado esa fresadora: En primer lugar deciros que, por ese precio, habeis hecho una buena compra. Me parece que aunque con otra marca y color es exactamente igual a la mía, que por cierto me está dando buenos resultados. Pongo una foto.
Referente al piñon intemedio de plástico (que dicen que casca) puede que sea cierto, pero yo la tengo ya desde el 2007  y aún no lo ha hecho. No obstate compre uno de repuesto ( por si acaso) en littlemachineshop. Alli teneis repuesto de todas las partes de la fresadora. El piñon veo que ahora tambien lo ofrecen metálico, pero vista mi experiencia creo que es mejor el de plástico (aunque casque) porque así puede servir de fusible en caso de un enganchón (yo he tenido alguno al sobrecargarla en exceso), y no dañar otras partes de la fresa.
La única pega que le podría achacar es que el movimiento del eje Y (vertical) no es precisamente una finura, y cuando profundizas con alguna fresa hay que llevar mucho cuidado para que no baje a trompicones (ya os dareis cuenta). Para taladrar no hay problema. Para solucionar este problema, se podría abrir un hilo al respecto a ver si podemos mejorar esa parte de la fresadora.
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1209&category=
Saludos y a disfrutarla.
Re:Mini fresa
« Respuesta #24 en: 23 Noviembre 2011, 14:09 »
Que aparentemente sea igual nada tiene que ver con las calidades, La tuya tiene pinta de ser una Sieg, nada que ver . Yo el torno que tenia antes era igual que los Einhell pero tanto los engranajes de lira como los de tranmision del mio son metalicos, cosa que en los Einhell no es así.  Yo he visto la electrónica de un torno Einhell, mi torno  y la de un Sieg y son diferentes las 3.
« última modificación: 23 Noviembre 2011, 14:18 por Luisk »
Re:Mini fresa
« Respuesta #25 en: 23 Noviembre 2011, 14:44 »
Gracias Cocisfran-Francisco me as tranquilizado mucho el saber que en los años que la tiene y no se te a roto el piñón intermedio, me pediré un recambio por si acaso siempre es bueno tenerlo,
Lo de solucionar el problema de la subida y bajada en trompicones no podre opinar hasta abril que sera cuando baje a Córdoba y la ponga en marcha que es donde tengo el zulo-taller
manolo
