Autor Tema: PROBLEMA CON LAS BROCAS  (Leído 19050 veces)
Ra 0.1
Re:PROBLEMA CON LAS BROCAS
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre 2011, 23:03 »
Emili, ya había comentado que las brocas eran nuevas al principio del post....
Desconectado perro tornero
« Respuesta #16 en: 23 Noviembre 2011, 23:39 »
Que sea nueva no significa que estén  bien, mucha vez-es brocas de marca ez o uranga me han venido muy mal afiladas.
generalmente cuando son nuevas suelo descargarles un poco el núcleo.
Lo que haria en mi caso seria
1 verificar el diámetro de la broca en varios sectores.
2 verificar si la superficie que estoy perforando esta realmente plana
3 trataría que la broca no quede muy larga solo lo necesario si perforas 28 mm por ej dejarla a 3 vezes el   diámetro 32mm de vuelo.
4verificar si la punteadora que usas no tiene un ángulo muy acostado usualmente esto genera que la mecha entre generando vortices
5que el material a perforar no tenga poros o durezas
6 controlar que la broca no este bandeada (sobre un marmol haciendola girar)
7 y lo mas triste y grave el controlar el paralelismo y concentricidad del husillo de tu maquina.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
okabum
« Respuesta #17 en: 24 Noviembre 2011, 00:00 »
Esto es una broca de centro
con las brocas rectificadas que uso de la marca bluemaster la desviación que tengo es de 0 en fresadora y 0.1 en torno.
gelin_330
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2011, 11:06 »
a mi cuadno me ha pasado  y sabiendo que tenemos bien el punto,lo soluciono dentro del las tolerancias que sabemos que deja una broca, primero miro a ver el afilado como esta en angulo si tiene un filo con mas angulo que el otro etc, si todo esta correcto y sigue dejandome el taladro grande, lo que hago es primero antes de taladrar meto uan broca de punto, y despues taladro, si despues de todo eso proceso sigo con el error meto priemero una broca de 1-2 mm menos  y despues  la broca que me da mal la medida.
y si no soluciono nada con eso o la broca es de muy mala calidad o el error tiene que salir del torno, ya sea del punto que no este bien ajustado, del cono de la broca que pueda tener un golpe o viruta y no la deje ajustar bien y me de error.
JOLZ18
« Respuesta #19 en: 24 Noviembre 2011, 11:22 »
HOLA.
Anoche hice una prueva con Derlin (por cierto, infinitamente mejor que el Nylon), y el proceso fue:
1. Punteado
2. Broca 10 mm
3. Broca 12 mm
4. Broca 14 mm
el resultado, un diametro obtenido de 14,07 mm  .palmas
El dia anterior, con el mismo material, el torno en las mismas condiciones:
1. Punteado.
2. Broca 14 mm
el resultado fue un diametro obtenido de 14,77 mm  :'(
Todo esto, gracias a vuestras instrucciones.
Gracias de nuevo.
Emilio Bonet
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre 2011, 18:47 »
eso ya lo había entendido por eso dije
El problema básico esta en considerar que una broca nueva, ni que sea de calidad, esta bien afilada. Esto es cierto a medias, esta bien afilada porque tiene el ángulo de la punta bien repartido entre los dos filos, estos son de igual longitud, pero... y este es el quit de la cuestión, el ángulo que forma la superficie de la punta de la broca (el ángulo de incidencia) es demasiado grande.
Para aclararlo un dibujo.
Uploaded with ImageShack.us
la medida que llevan todas las brocas nuevas es la que pone "claro 12º", esta medida es excesiva y hace que la broca corte mal, demasiado. Por mi experiencia se que reafilando este ángulo a un valor mucho menor, 5-6º, el corte es mucho mejor y fluido. Esto es fácil de hacer, solamente con retocar un poco el filo de la broca como en esta fotografía
la viruta sale en forma de espiral, sintoma de un buen corte, y no en forma troceada.
Veo que has conseguido un resultado correcto pero con muchos pasos para llegar a el, te puedo garantizar que con el afilado que comento hubieras conseguido el mismo resultado, simplemente con el punteado y la broca de 14 directo. Requiere un poco de habilidad con el afilado, pero cuesta poco probarlo.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #21 en: 25 Noviembre 2011, 06:53 »
Okabum, la broca de centro (no de centrado) funciona para hacer el taladro inicial pero porque es corta y rígida, no por el ángulo de punta que tiene.  La de centro tiene un ángulo de 60º y está diseñado para hacer el alojamiento para un centro (de ahí el nombre) o bien fijo o giratorio.  El pico fino en la punta (la parte que siempre termina por romperse, vamos) es para dar cabida a un poco más de lubricante para centros fijos.
La broca específicamente diseñado para iniciar un taladrado es una broca de inicio, que tiene una punta de entre 90º y 145º (según para que material y que broca secundaria) ya que pretende dejar que los labios de la broca secundaria puedan empezar a cortar antes de que toque la punta al fondo del agujero inicial.  También es una broca corta y rígida, pero sin el pico inicial.  (Enlace Muestra)  Procuras que el agujero inicial sea de 50-75% del diámetro de la broca secundaria.
okabum
« Respuesta #22 en: 25 Noviembre 2011, 09:44 »
Coño. Pensaba que eran para lo mismo solo que las de inicio las he visto en carbido para fresadora. Otra cosa que tengo que comprar.  ;)
« Respuesta #23 en: 25 Noviembre 2011, 09:48 »
A no ser que tengas una broca vieja de ~8mm.  Córtalo para que solo tenga un poco de filo y con la muela hazle una punta de 90º.  El dibujo que ha puesto Emili demuestra los ángulos de los labios y (si no lo sabes ya) te será buena practica para el afilado de brocas en general.
¿Ves lo bien que nos viene el síndrome de Diógenes?  Imagínate que hubieses tirado todas esas brocas gastadas que tienes acumuladas en una caja.
Desconectado fanuco
« Respuesta #24 en: 25 Noviembre 2011, 18:06 »
Hola compañeros,quiero dar mi truco en esto de los taladros a buena medida,poner un trozo de tela de esmeril en la punta de la broca,que ocupe el trozo de tela de esmeril todo el Ø de la broca,probar y me comentais  .palmas vuestra opinion,otra cosa para aquellos que les vibre la broca por la longitud velocidad o simplemente la maquina es poco robusta probar de poner un trapo grueso de algodon o esos mismos de limpiarnos las manos en el taller,un trozo en la punta de la broca que ocupe todo el Ø de la broca,vereis como no vibra,saludos¡¡¡ .brinda
vikingo
« Respuesta #25 en: 25 Noviembre 2011, 18:40 »
si el contrapunto esta bien centrado,¿no podria deberse tambien(no digo en este caso,si no en alguno parecido)a que el cabezal del torno este descentrado,por los motivos que sean,en relacion al contrapunto?
« Respuesta #26 en: 25 Noviembre 2011, 19:29 »
No es infrecuente que el contrapunto esté algo fuera de centro (por lo menos en lo vertical) y no por ello el torno deja de servir para taladrar agujeros centrados.  Si querréis comprobar por vosotros mismos, coged una broca pequeña (~2-4mm) en una pinza o mordaza que mantengáis suavemente entre los dedos y acercad la punta a la pieza que está rotando en el cabezal del torno.  Veréis como el trabajo tiende a "chupar" la broca para centrarla en el agujero de una manera muy precisa.  Doy por hecho que tu mano no está perfectamente paralela a la bancada.  Esa misma tendencia que ejerce la masa giratoria del trabajo montado en el husillo del torno sobre una broca larga (y más o menos flexible) es el motivo por el que empleamos una broca de inicio corta y rígida.
Como varias personas han apuntado ya, el afilado de la broca influye mucho más en la calidad del agujero que la alineación del contrapunto.  De todos modos, está claro que cuanto más precisamente alineado esté el torno, más fácil es diagnosticar problemas.  No estaría de más comprobar la alineación tanto del torno como del centrado del contrapunto.  (Enlace)
« última modificación: 25 Noviembre 2011, 20:04 por joshagrady »
Desconectado fanuco
« Respuesta #27 en: 25 Noviembre 2011, 19:59 »
Compañeros lo mejor sera que el compañero compare el contra punto con comparador haber con concetridad tiene.
Metal duro
« Respuesta #28 en: 01 Diciembre 2011, 20:12 »
Yo pasaría primero la broca del 13 y despues la de 14, el mismo torno tiende a agrandar alguna decima, y si no funciona, como ya indicó Manolo, a la broca de 14 pasale el esmeril....
