Autor Tema: duda sierra de cinta.opiniones  (Leído 9680 veces)
Desconectado tobarra
Re:duda sierra de cinta.opiniones
« Respuesta #15 en: 04 Mayo 2016, 13:59 »
Qué raro, debe ser el modelo nuevo más barato, yo la compré hace menos de un mes y la trae. De todas maneras es algo muy simple, una chapa con una ranura y dos agujeros avellanados para los tornillos. Lo importante es que se pueda atornillar en el soporte de la guía, de lo contrario tendrás que hacerla con una especie de patas y hacerle algún tipo de fijación.
Si lo necesitas te mando fotos y medidas.
« Respuesta #16 en: 04 Mayo 2016, 14:12 »
¿Qué modelo has comprado? He visto las fotos de los dos modelos y a los dos se les pone la mesa de corte, si no la trae te la haces con una chapa de aluminio o dural. Curioso que el modelo barato tenga más motor, aunque a la mía no le falta potencia, corta muy bien, aunque lento para no calentar la pieza y no tener que usar sistema de refrigeración.
Desconectado Neo
« Respuesta #17 en: 04 Mayo 2016, 18:56 »
Quería la 115 o tal vez la 128.
He llamado para reservar la sierra y he preguntado  por la mesa....me dicen que ya no vienen con mesa por un problema de licencias... ::)
Muchas gracias por el ofrecimiento...te diré  algo en unos días
« última modificación: 04 Mayo 2016, 19:00 por Neo »
« Respuesta #18 en: 04 Mayo 2016, 20:14 »
La 128 no  se puede poner en vertical. Las que tienen esa posibilidad son la 115 y la 115 Profi, me da que sólo se diferencian en el precio.
Desconectado Neo
« Respuesta #19 en: 04 Mayo 2016, 20:38 »
Ahhh.....pues gracias por informarme
