Autor Tema: SOLDAR METAL DURO  (Leído 13045 veces)
Demolitiontattoo
Re:SOLDAR METAL DURO
« Respuesta #15 en: 02 Diciembre 2011, 14:42 »
El butano no es muy recomendable para hacer ese tipo de soldadura, porque al no llegar a una temperatura tan alta como el acetileno, tiene mas inercia para alcanzar el punto ideal, y pueden quedar puntos "frios" en los que no se ha logrado la adherencia necesaria, y aunque parece que está pegada, es frecuente que la plaquita salte con el uso. Por otra parte esa inercia perjudica al latón, plata, etc y al fundente, ya que se "Queman" mermando sus propiedades.
Es igual que cuando se hace una soldadura con estaño. Si al soldador le cuesta llegar a la temperatura, es estaño se convierte en escoria, y el fundente se evapora, sin lograr soldar las piezas.
Desconectado tornero novato
« Respuesta #16 en: 02 Diciembre 2011, 16:48 »
despues de varias pruebas a lo largo del dia no he conseguido soldarla.
El lunes tendré que seguir.
Saludos y buen fin de semana.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
cerato007
« Respuesta #17 en: 07 Diciembre 2011, 13:32 »
hola buena gente.
en este caso en particular yo usaria soldadura de plata (solwir 615, 635,etc aclaro que el numeroindica su punto max. de fusion) y su correspondiente fundente.
esta la opcion de soldarlas con bronce(laton) y borax.( pido disculpas porque nose si en españa llaman alfundente de esta manera).
elpunto es quelo que se necesita es llegar al punto de fusion del aporte. no importaria el medio.
el el caso de soldar con plata es recomendable limpiar correctamente las piezas a unir, luego cortar la lamina de plata el largo = al de la placa de metal duro y mojarla en el fundente.colocar el mango de herramientaen una morza,poner sobre estala lamina y sobre esta la placa. calentar uniformemente. sola por capilaridad la plata se escurre y suelda la placa. dejar enfriar sola.
esperoser de ayuda
