Autor Tema: Alguien tiene una solución para transparentizar los faros de coches.  (Leído 48117 veces)
GTIHZ
Re:Alguien tiene una solución para transparentizar los faros de coches.
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2011, 12:31 »
Desde luego... menuda cagada de faros modernos :'( y de coches... cada vez se parecen mas a radiocassettes de usar y tirar
Al final, volvemos a los antiguos... .brinda
cranwell
« Respuesta #16 en: 27 Diciembre 2011, 16:28 »
Hola chicos, yo he pulido muchos faros, lo único importante a tener en cuenta, es que si los vais a pulir con maquina(que es como se debería de hacer) tener cuidado de que no se caliente mucho el plástico, que puedes llegar medio fundir la primera capa y entonces tocaría meter lija fina al agua y otra vez pasta de pulir, la pasta o liquido pulidor que sea fino y con la maquina sin apretar mucho, suave y de vez en cuando tocas el plástico y si esta muy caliente, paras unos segundos que enfríe, pero vamos solo se calienta si aprietas mucho, suavecito y te quedará de lujo, luego laca protectora anti-UV y listo.
Se me olvidaba, hay faros que no necesitan protector UV porque el plástico tiene ya propiedades anti-UV (en faros buenos)
