Autor Tema: PLEGADO DE CHAPA DE AL 5 MM  (Leído 21145 veces)
javi_gt
Re:PLEGADO DE CHAPA DE AL 5 MM
« Respuesta #15 en: 18 Diciembre 2011, 14:56 »
yo tengo una prensa de 10 tn, si te haces un util y te hace falta presión  cuenta con ella
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre 2011, 15:23 »
Buenassss  :D
He acabado de planificar las dos bases y los extremos de los largueros
sujetar en piston lo tengo claro pero poner y sujetar los machos y hembras de la forma  :o
Tenéis alguna donde se pueda ver como van colocados
 ;D ;D
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF20?authkey=Gv1sRgCP7r3o3ciqiuDQ#5691924945825677970
cranwell
« Respuesta #17 en: 31 Diciembre 2011, 16:21 »
Hola pepefoco, ¿que quieres hacer, doblar tubo? si es así a mi me dejarían una curvadora manual que se usa para hacer las barras anti-vuelco y estructuras similares para vehículos 4x4, si te sirve esto, dímelo, la tengo en Sevilla la nueva, al lado de Navalcarnero.
« última modificación: 31 Diciembre 2011, 16:22 por cranwell »
cranwell
« Respuesta #18 en: 31 Diciembre 2011, 16:28 »
Se me olvidaba, aquí hay un cerrajero amigo mio que tiene una plegadora hidráulica de unos dos metros, si quieres le puedo preguntar y también hay otro cerrajero de aluminio que tiene otra plegadora pequeña manual de al menos 1 metro, creo, también le puedo preguntar.
« Respuesta #19 en: 31 Diciembre 2011, 20:07 »
Rafa son 6 chapas 5x70x500 mm a 90 grados con radio 50 mm.
« Respuesta #20 en: 01 Enero 2012, 11:32 »
Buenas
 :D FELIZ 2012  ;D
Perdón por el retraso pero con las fiestas no había mirado
6 chapas 5x70x500 mm a 90 grados con radio 100 mm.
6 chapas 5x30x450 mm a 120 grados con radio 50 mm
posiblemente las plegadoras no tengan para radios tan grandes
a lo mejor con una curvadora si tiene varios radios, yo creo que aunque sea de tubos también valdrían para planas
Un saludo ;D
« Respuesta #21 en: 01 Enero 2012, 11:48 »
En la plegadora de matriz cuando tienen que hacer un radio tan amplio, hacen montones de pequeños radios, como si fuese un polígono de muchos caras.
cranwell
« Respuesta #22 en: 01 Enero 2012, 16:52 »
Huuuuu,,, no me fijé en el radio, pues creo que no va a ser facil.
La plegadora de tubos que podría disponer no creo que valga porque para los tubos tiene rodillos para diferentes diámetros acanalados por el centro y meter chapa plana, no se yo como se podrá hacer.
« Respuesta #23 en: 01 Enero 2012, 17:41 »
Por lo que visto en youtube en canal esta centrado pero hay una zona plana por ambos lados ,creo que se podría poner una pletina fácilmente
 :D
cranwell
« Respuesta #24 en: 02 Enero 2012, 15:00 »
 :D
Hola PEPEFOCO, si, el canal que tiene es centrado y es plano por los bordes, por lo menos dos o tres milímetros, voy a mirarlo y te comento.
« Respuesta #25 en: 03 Enero 2012, 13:46 »
Buenasssss
He acabado los machos para la prensa y la prensa  ;D ;D
y ahora me pondre con las hembras pero no tengo claro si hacerlas con rodamientos y como sujetarlos .confuso2
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF20?authkey=Gv1sRgCP7r3o3ciqiuDQ#5693385620543310706
cranwell
« Respuesta #26 en: 03 Enero 2012, 16:08 »
Buenasssss
Hola PEPEFOCO, muy chulo el invento, creo que podrías hacer otro semicírculo cóncavo, ya que tienes ese en el gato convexo, y poner encima el cóncavo con las chapas entremedias y prensarlo, no se , algo así.
« última modificación: 03 Enero 2012, 16:16 por cranwell »
« Respuesta #27 en: 04 Enero 2012, 21:06 »
 .yupi YA PLIEGO ............. YA PLIEGO .yupi
Bueno Ayer se me  .idea con una forma que permite regular el ancho y permite a la chapa deslizarse para plegar sin arañarse
Os enseño la primera prueba ,Hay bastante flexión pero los tornillos que sujetan los cilindros de tope se me han quedado un poco cortos ,habrá que cambiarlos ;D
y poner unos muelles para sujetar los cilindros y al gato para que se baje solo al girar el tornillo
aqui lo podéis ver ( he cambiado el video)
PLEGADO.MP4
« última modificación: 05 Enero 2012, 22:08 por PEPEFOCO »
