Autor Tema: lapas o patas nivelables caseras  (Leído 11336 veces)
Re:sabeis si son caras las lapas?
« Respuesta #15 en: 18 Diciembre 2011, 16:04 »
yo si me quereis encargar algo encantado de la vida  que estoy sin trabajo jajajajaja, pero claro hay que ser realistas el acabado es precario, las prisas me desesperan cuando el trabajo es para mi, quitando la talla de madera que es en lo unico que no me importa el tiempo.os pongo una foto de las lapas en el sitio,ayer las quise pabonar y me quede sin gas cuando me faltaba nada, al final con las prisas las monte asi
By tresfuegos at 2011-12-18
« Respuesta #16 en: 18 Diciembre 2011, 16:06 »
a ver si un administrador le puede cambiar el nombre al hilo por lapas caseras para que sea de más utilidad
« Respuesta #17 en: 18 Diciembre 2011, 19:22 »
Perico, como autor del hilo, lo puedes cambiar tu mismo, no tienes mas que ir al primer mensaje, pinchar en modificar y hacer los cambios que consideres oportunos.
« Respuesta #18 en: 19 Diciembre 2011, 02:11 »
gracias carpin , no me había dado cuenta de que era en el primer mensaje
explico como las hice:
primero en una chapa gruesa suficiente para sacar las seis patas la marque para cortarla en seis trozos y también marque sus centros,los taladre hasta dejarlos con un agujero de 18 mm y después las corte, para ello aproveche los discos de corte gastados que para una chapa me valieron bien.después los monte por su centro en una varilla roscada intercambiando las puntas de los cuadrados para cortarlas con la radial, esto ultimo para no tener que tornear las esquinas que es mucho material y un corte discontinuo,después tornee el conjunto en el torno y saque seis discos.
corte 6 trozos de varilla roscada y le rectifique la punta a 18mm x el grosor de la chapa.
con un trozo de tubo más ancho que los discos lo cilindre y referente y corte en 6 trozos,el tronzado no fui capaz de hacerlo a cuchilla así que utilice la radial y según fui cortando iba referentando.
la diferencia de tamaño del disco al tubo lo rellene con la soldadura que después achaflane en el torno,un cilindrado y referentado al conjunto y soldar las varillas roscadas después al horno para el pavonado y las sumergí en el aceite sucio de freir las patatas , los corchos entran a presion y encajan perfectos .
en total yo creo que tardaría una tarde lo que pasa que no se el tiempo exacto porque tuve visitas y lo que más me costo fue montarlas yo solo . levantar el torno 10 cmts en la parte del cabezal no fue facil, sobre todo porque si hacia fuerza con la palanca me alejaba del torno como para meter los calzos,al final opte por subirme sobre la palanca como una bruja en la escoba y haciendo fuerza con el culo me dio para empujar los calzos con la mano,menos mal que nadie entro para ver la escena, :-[saludos
« última modificación: 19 Diciembre 2011, 02:38 por perico palotes »
Desconectado ketomas50
Re:lapas o patas nivelables caseras
« Respuesta #19 en: 19 Diciembre 2011, 09:11 »
que torno mas guapo¡¡¡
