Autor Tema: fabricacion de insertos de metal duro para discos de corte  (Leído 13594 veces)
okabum
Re:fabricacion de insertos de metal duro para discos de corte
« Respuesta #15 en: 17 Diciembre 2011, 01:26 »
los chinos siguen fabricando los fusibles de ceramica, al metodo antiguo. La fuente de alimentación del torno de relojero los lleva, y tuve que preguntar a un electricista que era eso tan raro.
es penoso que ahora sean empresas privadas las que certifiquen los productos. Hace muuuuuuuchos años, para certificar las prendas fabricadas en nylon que pudieran venderse con la etiqueta de nylon 100% quien lo certificaba era el ministerio de turno. Antes los aranceles eran para proteger a la industria nacional, ahora no, solo se ponen en base a la industria que interese proteger, normalmente alemana o francesa. Muchas de las normas ISO vienen impuestas por esos mismos paises, no para mejorar la producción y los materiales, sino para primar sus productos.
Si para hacer la pieza en material X, no se sigue unas pautas, probablemente el operario vaya a ma mesa a por el material y una vez alli diga, ¿pero cual era? y vueva a ver cual era en el papel. Luego se ponga a realizar la pieza y diga ¿pero que medida era? y vuelva a leer. Eso se llama perder el tiempo y el tiempo es dinero, y si un tio tarda hace 8 piezas al dia y un tio organizado hace 12. Sale más cara la de 8 que la de 12.
Entiendo que si tu pan es certificar, lo intentaras proteger, pero no te hace ningún bien hablar con los ojos cerrados, y defender lo indefendible. Esto que tu expones, no es trabajador cualificado y desde luego, no has leido correctametne mi mensaje. Ese mismo trabajador que tu propones, si tiene que seguir aparte de los planos, 40 normas productivas en lugar de 8 hará 4, porque el resto del tiempo tendrá que ir a preguntarte con que manga se limpia los mocos, que eso no sale en las 9001 ni en los otros 20 libros de normas que se tendrá que leer.
como dice el refrán, "no es oro todo lo que reluce" y esas normas desde luego no brillan como debieran y sobre todo a favor del consumidor final.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 17 Diciembre 2011, 01:58 »
Sigo teniendo que darte la razón okabum , a finales de los 90 cuando venían a certificar la presión de las calderas de vapor a mi empresa, "por cierto una empresa certificadora de mucho prestigio" las herramientas que traían eran solamente el bolígrafo y los impresos de certificación, los instrumentos de medida eran nuestros y nunca se compararon con ningún patrón de la certificadora. Así que podíamos si queríamos hacer trampa. Pero ahí esta el Kitts de la cuestión depende de los escrúpulos que tengas.  En los pequeños talleres no suele hcer trampas por que va en ello la dignidad del taller y por que los recursos económicos son tan escasos a veces que un litigio de alguna envergadura puede suponer la ruina y la supervivencia. Dicho esto creo que lo demás no merece la pena comentarlo.
Un saludo .bien .bien
« última modificación: 17 Diciembre 2011, 11:24 por varoniberico »
« Respuesta #17 en: 17 Diciembre 2011, 02:26 »
Pues yo creo que el problema no es de los chinos que fabrican así, es nuestro por fabricar asá.
No he visto en el video nada que sea potencialmente peligroso para la salud, como mucho el humo de la soldadura. Que en lugar de estar el suelo pintado de blanco brillante es hormigon y las paredes con tanta mierda no afectan al producto final, solo al precio de venta. Estas empresas trabajan tal y como lo hacian las españolas hace 30 años, cuando se producia sin tener en cuenta muchas normas de "seguridad e higiene". Ya sabemos como va a continuar el debate, pero hay que ser menos critico y ser mas real. En nuestros talleres privados, si entrara un inspector de seguridad nos cerraba el chiringuito inmediatamente.
El conseguir los famosos ISO 9001 ha incrementado el coste de producción una barbaridad, y quiza el producto final no ha mejorado en consonancia a como lo ha hecho el precio de venta.
opino igual que tu, con tantas medidas de seguridad lo que hemos hecho a sido perjudicarnos a nosotros mismos, y todo para que? en las carpinterías se quitan las guardas a las maquinas , se ponen cuando viene una inspección y después se vuelven a quitar para acabar cortándole 4 dedos  a sabe dios quien, pero no por falta de guardas , si no por trabajar a correr, por estar cansado distraido y no hacer las cosas con cuidado. yo en mi taller de casa apesar de no tener casi protecciones me siento mucho más seguro que en cualquier trabajo.Aun me acuerdo una vez trabajando de matricero que el encargado en una prensa de 2 toneladas y dos operarios nos desactivara una de las botoneras porque no funcionaba, esto sin decirmelo, meti la mano para recolocar una pieza y mi compañero pulso el botón, me quede blanco al ver que casi me quedo sin brazo, y hablamos de una empresa grande con todas las medidas de seguridad. lo que hay es que tener sentido común y si hace falta parar para arreglar una botonera pues se para, que a mi el brazo no me crece como a los lagartos la cola
Torre852
« Respuesta #18 en: 17 Diciembre 2011, 04:27 »
Okabum, yo vivo de la inspección, no de la certificación. No hablo con los ojos cerrados, porque yo tengo que pasar en mi empresa un monton de normas. no digo que no encarezca, sino que se mejoran.
Gracias a las inspecciones se ha ganado en seguridad indusstrial. y de eso entiendo rato que veo industrial e intalaciones todos los días y si los operarios supieran en donde están metiendo las manos igual se lo pensaban dos veces. y si yo como empresario me tengo que gastar dinero en certificar que mi empresa está bien por el bien de mis empleados me los gasto, que quieres que te diga. Cada uno en su casa que hag loque quiera.
El tema del papeleo es otra cosa, que hay demasiada burocrácia para hacer un trabajo, ahí no te digo yo que no. Yo en mi empresa para salir a hacer un trabajo primero hay un presupuesto, orden de pedido, aceptación técnica del técnico, elaboraciónd e albaranes y cuaderno de trabajo.
Despues del trabajo, se revisa dos veces que lo que se ha hecho está bien. ¿y para que? para que no se olvidé ningun detalle y nohaya errores. que ven más cuatro ojos que no dos.
Y digo que soy el primer perjudicado en tema de normativa, no vivo yo de ellas. pero sin ellas tampoco se podría estar. Ni tanto ni tan calvo.
Desconectado juanlo
« Respuesta #19 en: 17 Diciembre 2011, 14:44 »
un saludo para todos
bueno al tema mi opinión, antes los discos de radial por ejemplo era raro que se partieran hoy muchos
mas de la mitad de los productos chinaus si fueran fabricados en europa los echarían para atrás sin
salir de fabrica,en cambio los chinos se venden en todas nuestras tiendas sin control de calida,con su peligro
las esas empresas no tienen ninguna conciencia con el medio ambiente aquí las fabricas  tienen que cumplir
todas las nor mas sino el sierre.
entonces como es posible que europa siga permitiendo que se compren productos que se fabrican en fabricas
que no cumplen con normas similares a las europeas,
nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado
aquí cada ves sierran mas fabricas con lo que con lleva puestos de trabajo
para favorecer a otras con jornadas laborales de 12 o 16 horas
contaminando ríos,tierra y aire
bueno no sigo porque me estoy  :'( :'( :'( >:( >:( >:(
solo una cosa mas si todo eso que compramos fuera de mala calida,se fabricara aqui
lo podriamos comprar porque al aver tantas fabricas ubiera mucho trabajo y poder adquisitivo
pero nos es mas facil volver la cabeza y no darnos cuenta que dentro de poco no vamos a poder
ni comprarle ni alos chinos por falta de trabajo y dinero .confuso2 .confuso2
« última modificación: 17 Diciembre 2011, 15:00 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Torre852
« Respuesta #20 en: 17 Diciembre 2011, 15:18 »
Te doy la razon Juanlu.
Nos quejamos pero mandamos fabricar las piezas en china porque la mano de obra es más barata que aquí y por lo tanto mayor rendimiento.
A este paso nos vamos a ir a trabajar todos a china
jajaja
Trogolito
« Respuesta #21 en: 17 Diciembre 2011, 15:59 »
Buenass
No hará falta, cuando china posea casi toda la producción mundial y se vuelvan sus trabajadores codiciosos y repipis, entonces dirán, ¡¡Señores, a pasar por el aro!!, exigirán seguridad y calidad en sus fabricas y productos, querrán subidas salariales, festivos, vacaciones... y habrá que subir los precios de los productos hasta igualarse a los de por aquí y, entonces la producción volverá al resto del mundo y los chinos entraran en crisis y a nosotros nos ira bien y todos felices.
Saludoss
Desconectado juanlo
« Respuesta #22 en: 17 Diciembre 2011, 16:23 »
jajaajaj
joder Joaquín tu se que eres optimista
los pobres nunca aran eso noves las noticias
a los del tivet.
y en cuanto a lo de trabajar en china para poder trabajar allí
tienes que pedir un permiso y si de lo que tu buscas ay
en paro, te lo deniegan a y intentar montar algo jajaaj
chungo tienes que ser una multinacional. :-\ :-\ :-\
Desconectado victorjeanpaul
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2011, 16:26 »
Joaquín ya está pasando eso. Te Lo digo por que a un conocido mío le ha pasado produciendo piezas para escalestric. espaňa más económicas y mejor que en china
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
Trogolito
« Respuesta #24 en: 17 Diciembre 2011, 23:11 »
Buenass
Que los chinos son chinos, no tontos, saben que tienen la producción mundial de cualquier producto en su país y apenas queda nada fuera, tienen una tasa de desempleo del 4%, menos que Merkel-landia, y pronto empezara a faltar mano de obra, solo falta que un empresario codicioso quiera mas trabajadores en su empresa para hacer mas dinero y busque a los de otras empresas tentándolos con mas pasta, como si lo viera venir... ahora nos compran la deuda, en unos años la cosa va a dar un vuelco que ni el coche de james bond en casino royale
Saludoss
Torre852
« Respuesta #25 en: 18 Diciembre 2011, 20:39 »
Torre852
Cierto solo es una opinión, no intento descalificar a nadie pero reconocerás que el exceso de burocracia y el enchufismo genera muchos de esos puestos igual que el exceso de intermediarios. En consecuencia: tenemos materiales ISO 9000 que duran menos que los que no lo eran, y si como dices revisas instalaciones eléctricas veras que es cierto.
Por ejemplo:Antes se fabricaban bases de enchufe SUCO de porcelana hoy en día es dificílisimo encontrarlas ¡¡¡Pero tenemos material ISO 9000 !!! y como ese muchos mas.
 Esta claro que la obsolescencia programada es el pan nuestro de cada día si no ¿de que iban a obtener beneficios las multinacionales y grandes empresas? y no me digas que de que ibas a vivir tu , eso lo sabes tu mejor que nadie . REPITO No ha sido mi intención ofender ni descalificar a nadie. Si te sientes ofendido  razones habrá.
Un saludo. >:( >:( >:(
Para nadame siento ofendido, es una opinión como otra cualquiera. Si todos pensaramos igual el mundo seria muy aburrido jajaja
Torre852
« Respuesta #26 en: 18 Diciembre 2011, 20:42 »
A ver, que os lo repito , QUE NO PERTENEZCO A NINGUNA CERTIFICADORA
campero2000
« Respuesta #27 en: 02 Febrero 2012, 13:36 »
Bueno como ya no hay sección de compraventa revivo el hilo:
Hoy han puesto en ASI SE HACE, como hacen las sierras con insertos los EUROPEOS y vamos la diferencia es increíble!!!! En la fábrica europea estaba todo automátizado, afilados en X, Y, Z de los insertos, soldado de los insertos por maquinaria......
La diferencia de coste en la mano de obra y gastos es lo único que puede explicar que los chinos fabricando manualmente vendan mucho más barato....
okabum
« Respuesta #28 en: 02 Febrero 2012, 13:43 »
Yo tambien he visto el como se hace, y solo tienes que ver la parte que hacen los discos de aserradero. Como los hacen??
pues a mano tambien, porque el disco es enorme. Algo parecido a lo que hace el chino del video.  ;)
