Autor Tema: DRO para torno barato.  (Leído 19743 veces)
Demolitiontattoo
Re:DRO para torno barato.
« Respuesta #15 en: 21 Diciembre 2011, 12:50 »
Será igual de engorroso que las bases magnéticas para los comparadores o quizás menos dependiendo del lugar donde lo pongas. De todos modos gracias de nuevo por el enlace  .bien
Desconectado tornero novato
Re:DRO PARA TORNO LOW COST
« Respuesta #16 en: 21 Diciembre 2011, 23:34 »
..o a esto
optimum d180 x 300 digital readout DRO
[/quote]
Hola a todos.
¿Lo que aparece en el video de youtube es lo mismo que lo que aparece en la imagen que pongo?
En la web de YADRO biene una de 300mm que esta bastante bien de precio, unos 72 dolares si no me equivoco.
Si alguien puede confirmarme que es lo mismo me la pido mañana mismo.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2011, 23:42 »
EN la web de YADRO "viene"..................
Perdon
Tou
« Respuesta #18 en: 21 Diciembre 2011, 23:44 »
La idea de usar calibres digitales es muy económica y parece efectiva  .bien
Había visto montajes en fotos pero siempre me pregunto como se solucionaría para que el carro transversal mida diámetros  .confuso2
¿como hacer para que moviendo 2 mida solo 1?
« Respuesta #19 en: 22 Diciembre 2011, 01:11 »
Bueno creo  es solo cuestión de mantener la neuronas despiertas y hacer cáclulos mentales, yo sigo con el nonius, que es as impreciso por los backlash y tal y has de tener siempre más cuidado, por lo que un calibre aún con la cuenta mental de dividir entre 2 me parece más práctica.
Demolitiontattoo
« Respuesta #20 en: 22 Diciembre 2011, 13:11 »
Bueno yo mas bien estaba pensando en el carro portaheramientas, y en el centropunto. Ahí no hay que dividir entre 2. De todos modos algunos ya vienen para seleccionar el factor para multiplicar la medida y no tener que estar calculando la cota.
Soyjulio
« Respuesta #21 en: 25 Diciembre 2011, 20:10 »
Pues vereis compañeros me iban a echar los reyes estas...http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display[/url] pero parecen estar agotadas, tendremos que esperar.
Las queria para hacer esto.......How to Use Remote Digital Readouts with a Milling Machine mi fresadora es igual a la del video, bueno casi igual.
« última modificación: 25 Diciembre 2011, 20:17 por Soyjulio »
« Respuesta #22 en: 03 Enero 2012, 15:52 »
Hola y ¡Feliz año nuevo! a todos los foreros.
¿ Alguien puede confirmarme cual de estas reglas son las apropiadas para mi quamtum 250 x 550? estoy en un mar de dudas. ¿Sabeis si esta pagina es seria para comprar por internet?
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts
Muchas gracias
« Respuesta #23 en: 03 Enero 2012, 19:25 »
Del primer enlace te serviría esta para el carro longitudinal aunque pierdes pare del recorrido:
100-061-00400 Digital Readout Bar with Remote Display 500mm
y esta para el carro transversal:
100-061-00100 Digital Readout Bar with Remote Display 150mm
Pero en este momento ambas estan fuera de stok
Y del segundo enlace te servirían:
100-040-10700 Horizontal Digital Readout Bar 600mm
100-040-10200 Horizontal Digital Readout Bar 150mm
pero con estas seria interesante disponer de DRO, ya que según donde se instalen, sera difícil ver los dígitos.
En cuanto a esta tienda, yo he comprado varias veces y se de mas gente que también ha comprado y nunca ha habido ningún problemas
« Respuesta #24 en: 03 Enero 2012, 19:40 »
Gracias Carpin. ¿ Y que me puedes deicr de estas ?
« Respuesta #25 en: 03 Enero 2012, 19:43 »
Solo te puedo decir que la mas grande es solo de 150 mm y cuesta mas que las anteriores
« Respuesta #26 en: 03 Enero 2012, 20:05 »
Si, bueno, en realidad la imagen no corresponde con la de 500 mm pero tambien las tienen aunque, eso si, bastante más caras. 125 dolares.
http://www.hobbymetrix.com/scales/digitalscalemain.htm
Desconectado Juan Pedro
« Respuesta #27 en: 15 Enero 2012, 21:41 »
Buenas señores en relacion con este tema debo decir que yo puse en su dia el modelo que aparece en el video con los imanes y un calibre de ruedas que compre por 4 € creo y de momento va de maravilla.
Por otra parte para poner algo mas estable en el torno he visto que algunas marcas usan un lcd display digital como este de Vogel, la informacion de la pantalla del calibre sale en un display de mayor tamaño y color:
Queria saber si esto se puede hacer con cualquier calibre digital y un display " normal " o si alguien lo tiene como lo ha echo y que materiales ha usado, por si se puede hacer un tutorial.
Gracias.
Salu222
Fresadora BF20L, Torno Nupower BV20, Sierra de Cinta Starret ST1101
Morcy
« Respuesta #28 en: 16 Enero 2012, 19:10 »
Hola Campeones.
Estoy pensando haber si se puede utilizar los display que venden para la controladora TB6560 y adaptarlos a los calibres que se han comentado.
Este es el display
Haber si los Gurus del foro nos comentan si hay posibilidad hacer algo con este display y los calibres digitales.
chasvk
« Respuesta #29 en: 16 Enero 2012, 20:44 »
pues me ha parecido tan buena idea ese de los imanes que acabo de pedir uno para hacerme el invento igual, me ha costado 4,10€
