Autor Tema: hacer piñon helicoidal  (Leído 11848 veces)
Desconectado varoniberico
Re:hacer piñon helicoidal
« Respuesta #15 en: 30 Diciembre 2011, 01:58 »
Aunque no entiendo la mayoría de las especificaciones que se explican en este documento, creo que va en la linea de de lo que se consulta en este hilo. Gracias a torn_nero y sus especificaciones técnicas he podido localizarlo. Espero que sea de ayuda.
Y yo empezare a intentar entenderlo.
rafa001
« Respuesta #16 en: 30 Diciembre 2011, 09:39 »
Varoniberico, cualquier duda que tengas la puedes preguntar.
Señores, yo lo único que veo es una avería, si se tratara de diseñar una transmisión merecería la pena entrar en otras consideraciones.
Yo “creo” que con copiar el engranaje original es suficiente, y si le mecaniza en acetal tiene una maquina reparada para toda la vida, debéis tener en cuenta que es muy raro que se inyecte nylon de esta manera, lo normal, lo mas fácil es que el engranaje original sea de polietileno.
barsorello
« Respuesta #17 en: 05 Enero 2012, 23:35 »
lo principal para confeccionar el engranaje de plastico, debes conocer la distancia entre centros, (entre el eje sin fin y el engranaje roto).
las medidas principales (en mm o`pulgadas) debes sacarlas del eje sin fin, como:
Paso.
angulo
modulo o diametral pich.
aunar todos los datos principales y ya puedes calcular el engranaje.
« Respuesta #18 en: 06 Enero 2012, 00:58 »
rafa001 No tengas la menor duda que lo consultare, pero creo que es mejor terminar de montar las maquinas y después empezar a calentarse la cabeza, gracias por el ofrecimiento.
Un saludo. .bien .bien
