Autor Tema: Abandonemos la palabra "charriot"  (Leído 22185 veces)
enrike
Re:Abandonemos la palabra "charriot"
« Respuesta #15 en: 29 Diciembre 2011, 20:02 »
 Yo durante 45 años he estado oyendo mas veces "charriot " que "carro orientarle " también "carro superior ".
  El termino "ordenador " en España , debe venir del francés "ordinateur ".
 Hay otra palabreja muy empleada en la industria metal-mecanica que también viene del francés y es "decoletaje " referido a mecanizados  generalmente en serie de piezas pequeñas a partir de barra
 ¡ Que viva y crezca el español !
« última modificación: 29 Diciembre 2011, 20:23 por enrike »
« Respuesta #16 en: 29 Diciembre 2011, 20:06 »
Otro voto para "carro orientable".
« Respuesta #17 en: 29 Diciembre 2011, 20:49 »
En algunos libros de mecánica lo denominan 'carro porta herramientas', sin embargo yo no había oído la palabra 'charriot' hasta que he vuelto a interesarme por mi antiguo oficio, que desde el año 1958 que entre de aprendiz, le acostumbrábamos a decir 'charrión' y así durante 26 años, hasta que cambié de profesión. .confuso2
Estoy de acuerdo en que deberíamos evitar barbarismos en nuestro castellano, pero si hasta la Real Academia los acepta y según creo ha aceptado incluso la supresión de los acentos, sin embargo ni charriot, ni charrión los contempla.
Me remito a que debemos hablar y "escribir" correctamente el castellano y sin faltas de ortografía, ya que si comentamos en el foro "llo e jirado el carro orientable 20 grados para acer un cono" (yo he leído aquí algunas de estas palabras), entonces preferiría que se pusiese "yo he girado el charriot 20 grados para hacer un cono", no me duele a la vista.
Espero no haberos aburrido con mi pesadez, ¿OK?, quiero decir ¿de acuerdo?.  .bien
Buenas fiestas.  .brinda
« Respuesta #18 en: 29 Diciembre 2011, 20:57 »
en mi torno que según dice el que me lo dio que tiene 200 años pone en una chapita de cobre charriotaje para los automáticos, yo tampoco entiendo el llamarle charriot al carro orientable cuando ni siquiera va con el automático
« Respuesta #19 en: 29 Diciembre 2011, 21:06 »
Pues nada yo como buen aprendiz lo llamare "carro orientable" así me  entenderé mejor en el foro  .bien
Desconectado aalbea
« Respuesta #20 en: 29 Diciembre 2011, 21:41 »
A mis alumnos, en general les enseño a llamarlo carro orientable, pero a veces lo sigo llamando charriot, un poco por respeto a mis maestros, y porque en libros especializados también se suele denominar así.
También tenemos pelotera con la herramienta para roscar, que según libros y/o profesores lo he oido llamar:
- Giramachos.
- Maneral.
- Bandeador.
Los alumnos, al principio lo suelen llamar:
- Giraroscador.
- Mangueral.
- Mareador. (esta última es de mis favoritas, ya que en cierto modo tiene lógica).
Desconectado tornillo
« Respuesta #21 en: 30 Diciembre 2011, 01:14 »
Totalmente de acuerdo, yo en mi caso le llamare carrito orientable, porque es muy pequeño.  :P
« última modificación: 30 Diciembre 2011, 01:16 por tornillo »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #22 en: 30 Diciembre 2011, 02:07 »
Je.je.je... que sentido del humor tienes tornillo tampoco sera para tanto. Por pequeñas que sean siempre son maquinas. :D :D :D
okabum
« Respuesta #23 en: 30 Diciembre 2011, 02:52 »
Porque tenemos que españolizarlo todo?
Me parece muy bien que cada uno lo llame como quiera, pero se hace muy complicado usando el vocabulario español encontrar muchas veces la mayoria de los articulos para comprar o encontrar siquiera en la web. Las cosas tienen su nombre y hay que aguantarse si no te gusta.
« Respuesta #24 en: 30 Diciembre 2011, 09:30 »
Okabum, de acuerdo con tu opinión, no se ha de pretender sacar las cosas de quicio. Si quien ha leido el Don Quijote, auténtico, de Don Miguel de Cervantes Saavedra, convendrá conmigo que pocas palabras de castellano conservamos actualmente en nuestro vocabulario, ¿modernidad, comodidad, conveniencia...?
Entonces que cada cual diga las palabras que mejor le vaya o que le sea más fácil pronunciar.
Demolitiontattoo
« Respuesta #25 en: 30 Diciembre 2011, 10:20 »
En mi opinión no es cuestión de españolizar todo, si no de llamar a las cosas por su nombre, y respetar tanto las normas de la Real Academia como el nombre puesto por el autor inicial a algo, si no, va a llegar un momento en que cada uno hablará un idioma distinto al otro, y eso es un atraso total para una sociedad.
Retomando el ejemplo de la palabra Computadora, la traducción del inglés, en donde fue creada, al español, está totalmente recogida por nuestro idioma y se traduce literalmente: Personal Computer-Computadora personal, y no hay mas vueltas que darle, pero debe de haber alguien que tiene que justificar lo que gana cambiándole el nombre a las cosas, y no solo en el castellano, si no por ejemplo ocurre también con el gallego, en donde lo que ayer se conocía con un nombre, hoy se le pone otro, y mañana se le volverá a cambiar, y que no se parece en nada al gallego que se habla popularmente.
Es tal la confusión con algunas palabras que la Real Academia ha tenido que definir exactamente igual a dos o mas términos para que no haya polémicas.
Y no solo pasa esto en la denominación de las cosas, si no hasta en los nombres de las películas y sus nefastas traducciones, que en la mayoría de los casos les quitan mucho sentido a lo que el autor quiere expresar.
Lo que creo que busca el amigo dansanc, es unificar y llamar a esta parte del torno en castellano y que se entienda por todos. Me imagino a un novato creyendo que se habla de varias cosas distintas cuando en realidad nos referimos cada uno a la misma con distinto nombre.
Es hora de cambiar esa costumbre,y me parece interesante este granito de arena con visión de futuro.
Desconectado dansanc
« Respuesta #26 en: 30 Diciembre 2011, 12:03 »
Gracias Demolitiontattoo,  estoy de acuerdo contigo.
Cada uno puede hablar como le plazca, pero si cada uno utiliza su propio vocabulario, no hay más idioma común.  Dicen que al construir la torre de Babel sucedió justamente eso.....
De este lado del charco, en Uruguay, algunos torneros llaman a esa parte del torno chariot, y lo pronuncian como en francés, o sea sharió.  Se trata entonces de un galicismo completo.  Pero charriot no es ni siquiera un galicismo porque esa palabra no existe en francés.
Estuve investigando un poco sobre la etimología de la palabra chariot, que quiere decir carro en francés, y sobre la historia del torno en general.  La pregunta en mi cabeza era:  ¿porqué los franceses llaman carro solamente al carro orientable, y no al longitudinal? (o transversal)
Bueno, la respuesta está en el desarrollo histórico del torno.  En el siglo XVIII, los tornos eran simplemente mesas robustas sobre las que se fijaban diferentes componentes.  Uno de ellos era un pequeño carro orientable que se fijaba sobre la mesa apretando un tornillo desde abajo.  No había carro longitudinal ni transversal.  Para usar el carro en otro lugar, había que aflojar el tornillo (que era una especie de mariposa) debajo de la mesa, colocar el carro en su nueva posición, y volver a apretar el tornillo.
La nomenclatura no acompañó los cambios en la técnica.  Algunos torneros alemanes siguen llamando Support al carro longitudinal, término heredado del siglo XVIII, cuando había soporte, pero no en forma de carro.....
« última modificación: 30 Diciembre 2011, 12:11 por dansanc »
Desconectado Calambres
« Respuesta #27 en: 30 Diciembre 2011, 12:33 »
Pues qué queréis que os diga, la inmensa mayoría del idioma español proviene de otros, ya sea el latín, el griego, el árabe, el francés, etc. Yo siempre lo he llamado así y a estas alturas me parece que no pienso dejar de hacerlo.
¿Qué hay de malo en usar un término que se ha venido usando por el ramo metalúrgico durande tantísimo tiempo? ¿Que no está en el diccionario de la R.A.E.? pues como, por ejemplo, el término musical "quintar" y la practica totalidad de los guitarristas lo usan. Eso no dice nada malo de los guitarristas sino de la R.A.E. que no lo incorpora al diccionario español cuando lleva muchas décadas usándose... como "charriot"
« Respuesta #28 en: 24 Abril 2016, 03:06 »
Yo por lo general , trato de usar la palabra de origen de la parte salvo que la RAE halla encontrado una palabra para reemplazarla.. No se si el torno fue un invento ingles y por que usan una palabra de origen frances, pero no me parece mal usar Carro Orientable.  .bien
« Respuesta #29 en: 24 Abril 2016, 04:45 »
pues si nos ponemos tan puntillosos, como tenemos que llamar al inverter? que tan de moda esta con las maquinas trifasicas.
no es mas fácil escribir inverter, que escribir variador electrónico de frecuencia con salida trifasica y entrada monbofasica.
