Autor Tema: Encontrar esferas de metal o delrin de 6 mm  (Leído 9126 veces)
Re:Encontrar esferas de metal o delrin de 6 mm
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2012, 13:36 »
Creo que con las soluciones que me habéis dado lo voy a poder resolver  .bien
Luego me expico un pco más que ando estos días liado Gracias a todos por las respuestas.
Trocola
« Respuesta #16 en: 05 Enero 2012, 15:49 »
Si tomas la opcion de las bolas de airsoft procura conseguir bolas de alto peso, me explico: bolas hay de varios pesos y calidades distintas, normalmente las que venden en armerias no suelen ser de muy buena calidad a no ser que dicha armeria eté especializada en airsoft, olvidate de las tipicas bolitas amarillas o naranjas con peso de 0.12 gr, lo mejor para lo que quieres serian las que son utilizadas en replicas de rifles de francotirador, los pesos de esas bolas suelen ser de 0,36 0,40 y hasta 0,43 gr, estas bolas necesitan de ser muy precisas y con una superficie muy pulida, a su vez al ser de mayor densidad tambien ofrecen una mayor resistencia mecanica para lo que necesitas.
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2012, 12:55 »
Torre:
Igual el link que voy a poner es una absurdez pero lo dejo por si te sirve. Es una esfera de 6mm con un pasante interior de 1,5mm. como vas a hacerlo de 2mm igual vale. Lo que no se yo lo resistente que será.
(http://tierradeabalorios.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=141&flypage=flypage.tpl&product_id=1423&option=com_virtuemart&Itemid=60)
Pues le pedí a un amigo de Santader qeu se pasara pero resulta que son huecas así que no me sirven.
Luisk, en las casas de pesca tienen unas bolas que sirven para pasar el sedal con el anzuelo y evitar que este se enrede.
Las hay de varias medidas y son de plástico y también de metacrilato.
Me pasaré a ver...
GTIHZ
http://www.almaproin.com/es/productos/bolas .brinda
He llamado pero ya no trabajan las no férricas, solo tienen de acero y las que me pueden conseguir son de 6,35 en latón pero comprarndo 1000.
norman
a lo mejor te pueden servir este tipo de bolas, son las que utilizo en los helicopteros, se sujetan con un tornillo de m2, si te interesan dimelo y te paso algunas.
http://aero-modelo.com/ex-5-ball.html
un saludo,
miguel angel
Voy mirar otras opcines primero y si no resultan es buena opción
Trocola
Bolas de plastico de 6mm las puedes encontrar en tiendas de airsoft, para lo que tu quieres puedes mirar aquellas que no sean biodegradables, una bolsa de 5000 bolas puede salirte unos 12 a 15 euros mas o menos. tambien existen bolas para airsoft de 8mm, lo bueno que tienen es que si eliges unas de buena calidad son bastante precisas en su esfera y medida.
Intentaré localizar a algún amigo que practique airsoft a ver si tiene de esas más precisas y duras y me puede pasar una docena.
Gracias a todos ya iré contando.
« última modificación: 11 Enero 2012, 13:04 por Luisk »
GTIHZ
« última modificación: 11 Enero 2012, 13:06 por GTIHZ »
