Autor Tema: Un tornero que hace esferas dentro de otra esfera  (Leído 13500 veces)
Re:Un tornero que hace esferas dentro de otra esfera
« Respuesta #15 en: 05 Enero 2012, 13:23 »
Demo en eso tienes toda la razón, siempre sea dicho la frase (trabajo de chino) refiriéndose a un trabajo de paciencia difícil y fino
fausto
« Respuesta #16 en: 05 Enero 2012, 16:03 »
Muy bueno el tovarich, grácias Manolo.
Fausto
« Respuesta #17 en: 05 Enero 2012, 16:18 »
Por eso lo e puesto por que me a parecido bueno, gracias Fausto...¿que le as pedido alos reyes? un Heli nuevo ó baterías  ;D ;D ;D
fausto
« Respuesta #18 en: 06 Enero 2012, 22:39 »
Hola Manolo, de momento hay crisis para un heli, me he traído unas baterías ( has hacertado je,je)
se nota que sabes deque vá.
Espero que te hayan traído muchas cosas.
Un abrazo.
Fausto
« Respuesta #19 en: 06 Enero 2012, 22:57 »
Fausto Los reyes me traerán las pinzas y eje portapinzas ER-25 para la fresadora einhell Bt-550 an ido a buscarlos a China Oriental  ;D ;D y también un dinerillo para remaches y tornillos.
Un abrazo
manolo
« Respuesta #20 en: 07 Enero 2012, 13:06 »
Otro vídeo del tovarich Anatoliysand con botellas de vidrio roscadas ¿ que sera lo próximo que haga? en el torno
РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛОК
fausto
« Respuesta #21 en: 07 Enero 2012, 20:27 »
Ya me lo estoy imaginando pero que utilidad puede tener .confuso2
« Respuesta #22 en: 07 Enero 2012, 20:43 »
Tampoco se la utilidad sera un reto personal, es tradición rusa como las muñecas que van una dentro la otra, tiene otro vídeo que con tres botellas que hace eso mismo meter una dentro la otra
« Respuesta #23 en: 07 Enero 2012, 21:10 »
Jolin que tio, ¿que habra usado para hacer las roscas? ya que es cristal .confuso2
« Respuesta #24 en: 07 Enero 2012, 22:19 »
Santiago que habrá utilizado para hacer la rosca y ¿cuantas botellas habrá roto?
Demolitiontattoo
« Respuesta #25 en: 07 Enero 2012, 22:34 »
Un disco dremell, una punta de diamante, una punta de widia, ácido fosfórico, etc..
jonyspain
« Respuesta #26 en: 08 Enero 2012, 19:32 »
      Yo tengo unas placas de basalto, son unas baldosas de 10X15x8 para recubrimiento antidesgaste, y con una punta de una de ellas colocada en plan primitivo en la torreta consegui tornear la punta cuadrada de un puntero de martillo picador y resistia el golpe y la dureza de este a lo mejor afilando una especie de cuchilla de este material se podria tornar el vidrio, ya realizare una prueba y os lo comunico pues tengo un par de placas, y la punta de la prueba.
« Respuesta #27 en: 08 Enero 2012, 20:52 »
Estaré al tanto a que pongas esa información Tonyspain
Demolitiontattoo
« Respuesta #28 en: 08 Enero 2012, 21:26 »
Antes contesté desde el móvil, y no me pude extender mucho, pero hay muchas maneras de hacer roscas en el vídrio. Como he dicho con una herramienta con punta de widia o diamante bien lubricada y con mucha paciencia. Con un dremel y un disco de corte, o mejor con un disco de bronce untado con polvo de diamante adaptado al porta herramientas. También se puede hacer fabricando un macho y con la ayuda del calor. Esto lo aprendí de un artesano callejero hace muchos años, que usaba las lámparas de neon para hacer todo tipo de cosas, y entre ellas roscaba los tubos con un soplete.
En el video que pongo a continuación se explica mas o menos como se hace.
Glassblowing -thread make.
Por cierto como se pone el enlace al youtube y que salga la pantalla
P.D. ¡Ostras! no sabía que era poner el enlace y listo...
« última modificación: 08 Enero 2012, 21:30 por Demolitiontattoo »
« Respuesta #29 en: 08 Enero 2012, 21:34 »
Muy descriptivo el vídeo la rosca es de hilo-paso grande, la rosca del tornero ruso se ve como si fuera métrica
