Autor Tema: Futuro mini-torno casero  (Leído 85186 veces)
surraund
Re:Futuro mini-torno casero
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2012, 22:03 »
Impresionannnnnnnnnnnnnte .bien .bien .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2012, 22:18 »
Buen electrodo te as fabricado para el soldador por puntos y eso que todavía no esta terminado el torno .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2012, 23:33 »
Pues a mi me parece bien Xanito, siempre sera mejor que nada e incluso mejor que el taladro.
Al menos te saca del apuro.
Tou
« Respuesta #18 en: 18 Enero 2012, 00:04 »
 :o :o :o .ereselmejor
Llevo meses con mi plato en un cajón por no encontrar un retal adecuado para hacerme el contraplato.... O pensando que no tengo máquinas idóneas... Y vas tú y te haces el torno entero de la nada  :-[ :P
Y no solo eso sino que ya has sacado viruta con él  >:(
 .palmas
roy
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2012, 00:08 »
       Xanito  .palmas .palmas .palmas .palmas .bien Esa es la pregunta  ¿como hicieron el primer torno con la primero fresadora o al revés ? viendo  tu torno  algo más claro me queda  .bien
                                              roy
« última modificación: 18 Enero 2012, 15:51 por roy »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2012, 00:18 »
Xanito ¿de que diámetro es la catenaria, y sabes que tipo de cobre es?
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2012, 23:05 »
Pues es de sección circular (achatada por la zona de contacto con el patín del tren) de 12 mm.
De las características del cobre, ni idea, sólo puedo decirte que es muy rígido.
« Respuesta #22 en: 19 Enero 2012, 00:38 »
yo lo que alucino es que muevas el plato con un taladro,a mi el mio empezó con un motor de lavadora y iba bien pero en cuanto le meti el plato se cagaba como nada, después le metí un motor trifasico y mucho mejor.
« Respuesta #23 en: 19 Enero 2012, 19:43 »
De potencia anda sobrado, el taladro absorbe unos 500 W, no sé cuánta potencia da en el eje, pero como no tiene pérdidas por poleas y demás, es suficiente. Además ten en cuenta que el plato es pequeño, 85 mm, y hace de volante de inercia.
La ventaja es que los accesorios originales son muy baratos, como por ejemplo este plato de 4 garras independientes:
Está hecho a partir de una corona gastada. Mientras giraba en el taladro, con una radial, disco de corte fino y mucho cuidado le corté la parte de los dientes desgastados, soldé 4 tuercas M10 e iba a ser el plato hasta que encontré el que tengo ahora.
Con otra corona gastada  (Ventajas de no tirar nada), le haré una luneta con el fin de tornear mangos para azadas y similares a partir de madera de mi bosque.
« última modificación: 19 Enero 2012, 19:46 por Xanito »
« Respuesta #24 en: 19 Enero 2012, 20:02 »
El plato independiente me ha gustado de verdad, me has dado una idea.
Sigue así maestro .bien.
« Respuesta #25 en: 19 Enero 2012, 22:10 »
La necesidad agudiza el ingenio señores.
Muy original y creativo. .palmas .bien
« Respuesta #26 en: 19 Enero 2012, 22:52 »
Esos tornillos tan salientes son una fuente enorme de peligro. Por lo demás, me parece muy bueno el trabajo.
Pepe.
« Respuesta #27 en: 19 Enero 2012, 23:05 »
Efectivamente esos tornillos meten miedo. Los puse para hacer la foto. Tengo tornillos más pequeños para cada medida, y aún así, si alguien tiene intención de copiar la idea, debe tener muchísimo cuidado. Aunque sólo sobresalga la cabeza del tornillo te puede romper un dedo o engancharse algo muy fácil.
La idea que tengo es hacerle una cubierta con PVC de tubería. Con una pistola de aire caliente es muy sencillo sacar tiras de un sobrante de tubería y volver a curvarlas al tamaño requerido.
« Respuesta #28 en: 20 Enero 2012, 01:29 »
bravooooooo .palmas
Desconectado madmondi
« Respuesta #29 en: 21 Enero 2012, 23:17 »
Baron ibérico, la catenaria del tren suele ser del mismo cobre que las "Mesillas" del pantografo, cobre electrolítico, aunque ahora las mesillas" se están empezando a poner de una aleación de cobre y circonio, si te fijas cunado pase un tren y sea oscuro veras que "flashea" mucho mas que antes.
