Autor Tema: PINACHO MOD. T5  (Leído 12652 veces)
Desconectado pedro.b
Re:PINACHO MOD. T5
« Respuesta #15 en: 19 Enero 2012, 22:55 »
Por último en cuanto al precio, no se dice, pero os puedo asegurar que muy barato, menos de 1.000.- y de 500.
Joer, que barato. A eso me referia.  Es para ver por donde van los tiros.
Gracias
manusmagnificus
Re:PINACHO MOD. T5
« Respuesta #16 en: 20 Enero 2012, 16:41 »
Lo primero corregir el peso. Según el manual el t3 pesa 750 kilos y el t5 700 (?) ambos de 750 mm entre puntos. El t5 de 1000mmm pesa 750 segun el manual. Solo hay un t5 en dos medidas entre puntos.
Las caracteristicas tanto del t3 como del t5 son:
        t3                      t5
altura de puntos sobre bancada............ 180
diametro admitido sobre bancada.......... 370
diametro admitido sobre el escote......... 520
diametro admitido sobre carro transv..... 220
anchura de la bancada........................... 220
longitud del escote delante del plato....... 180
diametro interior eje principal.................  34
nariz del eje principal.............................. Din-55021
 "             "        "      tamaño y forma......  5 - b
Cono morse del punto............................  3
nº de velocidades del eje principal.........  9
revoluciones por minuto eje principal.....  40 -1500           24-2000
núm. de avances longitudinales.............  66
número de avances transversales.........  66
valores extremos de avances longitud... 0,077-1,078
valores extremos de los avances transv. 0.042-0,600
núm. de pasos metricos.......................... 21
valores extremos de los pasos metric..... 0,50-5
núm. de pasos whitworth....................... 27
valores extremos de los pasos whitw..... 4-28 h"
núm. de pasos modulares....................... 18
valores extremos de los pasos mod........ 0,43-3
diametro del husillo patron........................ 28
paso del husillo........................................ 4
longitud de guia del carro sobre bancada. 420
recorrido del charriot...............................  180+190 (370)
seccion de la herramienta....................... 20 x 20
diametro de la caña del contrapunto...... 52
recorrido de la caña del contrp................ 180
cono morse del contrapunto....................  4
motor....................................................... 2-1500
el resto son medidas exteriores.
copiado literalmente del manual, algunas cosas no las entiendo. Como digo según el manual la unica diferencia esta en la gama de velocidades y el peso que supongo será por el cajon antvirutas con el indicador de amperaje y maneta de la bomba... En cuanto me escaneen lel manual os lo hago llegar.
Desconectado JRG9683
Re:PINACHO MOD. T5
« Respuesta #17 en: 24 Enero 2012, 00:43 »
mi pinacho t5 pesa 800 kilos con todos los accesorios lo pese en una bascula antes de descargarlo y entre puntos tiene 750 mm no tengo ninguna documentacion solo se que es t5 por que lo pone en una puerta. a mi me costo sobre 1000 euros
manusmagnificus
Re:PINACHO MOD. T5
« Respuesta #18 en: 24 Enero 2012, 16:03 »
Haber si me escanean el manual y te lo paso. Cuando puedas mirame lo de los piñones y vemos si nos coinciden.
bmw
Re:PINACHO MOD. T5
« Respuesta #19 en: 25 Enero 2012, 20:56 »
Siento no poder ayudaros,quede el domingo con el dueño del torno para ir buscarlo con el camión preparado después de dejarlo apalabrado y lo llamo y me dici que ya lo vendió que vino y le dio 200eurs mas y que las palabras se la lleva el viento, en fin un impresentable. De todos modos si consigo informacion ya os la paso saludos a todos.
Re:PINACHO MOD. T5
« Respuesta #20 en: 05 Febrero 2012, 19:10 »
El mod. T3 creo que pesará sobre los 500 kilos, lo digo porque lo movimos con una transpaleta de esa capacidad y estaba al límite. sobre los piñones que traía el mio son los siguientes:
Piñon superior, que tienen el agujero más grande:
80   72   70   66   60   55   54   50   48   45   42   40
El de 40 es de bronce, el resto de fundido-
corona inferior
127   114   97   90   84   78   72   66   60   54   48   24
El de 24 creo que no tiene nada que ver, venía pero no me cuadra.
Como accesorio traía una luneta fija, muy robusta.
Como verás por las fotos le hecho ya unas cuantas cosas, que si las indicaciones de mandos, el maneral del carro transversal, (el original sobresalía mucho), los visores de aceite,......
Dime si este juego de piñones coincide con el tuyo o a ver que diferencias encontramos.
hola ya lo he mirado (con  un poco de retraso) y mi torno necesita las mismas,  las coronas inferiores llevan un agujero interior de 20mm y las superiores de 43,5mm, a mi me faltan algunas pero creo que en la casa pinacho las puedo conseguir.
manusmagnificus
Re:PINACHO MOD. T5
« Respuesta #21 en: 07 Febrero 2012, 12:11 »
ahora estoy de baja pero en cuanto me recupere te envio los manuales.
